Colorier les 10 dernières cellules non vides d'une colonne
j'ai des données dans une colonne A
Je voudrais, à l'aide d'un bouton, colorier - en rouge par exemple - les données des dix dernières cellules de cette colonne A
Pouvez-vous m'aider à créer cette macro ?
d'avance merci
FICHIER JOINT
Oui, à condition de nous donner de la matière. C'est à dire un fichier anonymisé avec quelques données dans la colonne A (au moins une vingtaine de lignes)
Bonsoir
Attention la colonne doit contenir au moins 10 lignes
Sub test()
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-9, 0).Resize(10, 1).Interior.ColorIndex = 3
merci beaucoup
... et desole de n'avoir pas joint le fichier de suite
Encore une petite question à ce sujet
j'ai donc crée un bouton pour colorier mes dix dernières cellules avec :
Sub test()
mais si j'ajoute des données, par exemple 10 autres lignes et que j'active mon bouton, ça n'efface pas mon précédent coloriage et j'ai donc 20 cellules coloriées
... j'imagine qu'il faut une boucle ?
mais je ne sais pas les faire
.. encore un peu d'aide ?? merci d'avance
Rajoute ce code en première ligne :
Range("A:A").Interior.ColorIndex = 0
merci beaucoup Raja
C'est parfait
très bonne soirée
Bonsoir
Et sans bouton
Code Feuil1
If Not Application.Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then
Call test
Code Module
Sub test()
Range("A3", [A3].End(xlDown)).Select
Selection.Font.ColorIndex = 0
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Offset(-9, 0).Resize(10, 1).Font.ColorIndex = 3
Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Select
merci beaucoup
Rechercher des sujets similaires à "colorier dernieres vides colonne"
