Bloquer cellule VBA
j'ai besoin d'aide svp !!!!
J'ai 3 cellules. Par exemple :
A1
A2
A3
dans lesquelles on va retrouver des lettres.
Si 2 sont remplies, je veux bloquer la troisième, en gros qu'on puisse rien écrire dedans.
Est ce que quelqu'un pourrait me donner des pistes pour y arriver ?
Merci !!!
Un truc rapide
A placer dans le module de la feuille concernée
  If Application.CountA(Range("A1:A3")) = 3 Then
    Application.Undo
très très débutant en VBA,
sympat ce code pour faire des formulaires où il y aurait qu'un choix possible...
et si je veux le faire de A1 à C1 et sur plusieurs lignes ? j'ai essayé ce code mais ça ne marche pas
  If Application.CountA(Range("A1:C1")) = 2 Then
    Application.Undo
  If Application.CountA(Range("B1:C1")) = 2 Then
    Application.Undo
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution
Cela fait ce que tu lui as demandé
Repenses à ce que tu veux faire
Pour moi la 2ème condition est inutile : Il ne pourra y avoir qu'une seule valeur en A1:C1
pourquoi la chose suivante ne marche pas ??
If Application.CountA(Range("C4:C6")) = 3 Then
Application.Undo
If Application.CountA(Range("C9:C18")) = 5 Then
Application.Undo
oups, excuse-moi Banzaî,
ce code marche bien, mais si je veux aller à la ligne 20 faut que je tape le code pour chaque ligne :
    Application.Undo
  If Application.CountA(Range("A2:C2")) = 2 Then
    Application.Undo
Francky
Pour moi ce code fonctionne très bien, combien veux-tu de cellule qui se remplissent entre C9 et C18
    Application.Undo
    Application.Undo
Francky
jai fermé et ré-ouvert excel ca marche merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Comment tu fais pour ajouter une deuxième conséquence à ta condition :
If Application.CountA(Range("C4:C6")) > 2 Then Application.Undo
Then MsgBox "Attention"
essaie
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
  MsgBox "Attention"
    Application.Undo
Banzaî j'attends toujours ma réponse, je suis très débutant en VBA
Francky
Bonsoir
Ca c'est fait pour me motiver
ok, je vais faire des essais...
Francky
ok, une première tentative qui fonctionne pas car toute la plage est concerné !
If Application.CountA(Range("A2:C2", "A4:C4")) = 2 Then
  MsgBox "Attention"
    Application.Undo
un coup de pouce ! je t'ai dis que j'étais débutant...
Francky
Bonsoir
Je ne sais pas ce que tu veux faire
Si je comprends : Dans les zones A2:C2 et A4::C4 il ne peut y avoir qu'une seule cellule de notée
  If Application.CountA(Range("A2:C2,A4:C4")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
non, je vais essayé d'être plus clair :
je voudrais que ce code :
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
puisse ce reporduire sur 10 lignes par exemple, sans à avoir à le recopier 10 fois... (une cellule peut être saisi entre A2 et C2, puis 1 Cellule peut être saisi entre A3 et C3...)
j''espère avoir été un peu plus clair,
Francky
Bonsoir
Essayes ceci
  If Application.CountA(Range("A" & Target.Row).Resize(1, 3)) = 2 And Target.Row < 11 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
bonsoir Banzaï,
non, oa n'a pas l'aire de fonctionner, mais ce n'est pas grave, j'essai d'apprendre petit à petit le VBA.
en fait c'était pour éviter le code cit-dessous.
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
  If Application.CountA(Range("A3:C3")) = 2 Then
  MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    If Application.CountA(Range("A4:C4")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    If Application.CountA(Range("A5:C5")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    If Application.CountA(Range("A6:C6")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    If Application.CountA(Range("A7:C7")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    If Application.CountA(Range("A8:C8")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
    If Application.CountA(Range("A9:C9")) = 2 Then
    MsgBox "Attention"
    Application.Undo
Merci pour tes effort et Mokia tu devrais valider ce post car tu as eu ta réponse...
bonne nuit
Francky
Ah si c'est important
J'ai fait des test et pas de soucis
Sur les 10 premières lignes on ne peut saisir qu'une donnée dans une seule colonne entre A et C
Si quelqu'un peut essayer
Mea-culpa Banzaï,
j'ai rééssayé ce matin et tout marche, je crois que comme je travaillais sur un fichier ouvert depuis un certain temps et qu'il y avait déjà des donnés sur la feuille, il prennait pas le nouveau code en compte.
c'est génial, je vais essayé de l'adapter.
Francky
PS: Mokia valide !
comment tu fais pour appliquer la meme macro a différentes colonnes
jai tenté un truc mais ca marche pas
je veux travailler sur les 3 cellules D3/D4/D5; E3/E4/E5, F3/F4/F5 par exemple
For i = 1 To 3
If Application.CountA(Range("Cells(3,i).Value:Cells(5,i).Value")) > 2 Then
Application.Undo
MsgBox "STOP !"
C'était presque ça
Les guillemets en trop
La boucle c'est de 4 ( D ) à 6 ( F )
Les .Value : Je ne sais pas
A voir
Dim I As Integer
  For I = 4 To 6
    ' Les 2 lignes suivantes désignent la même plage
    'If Application.CountA(Cells(3, I).Resize(3, 1)) > 2 Then
    If Application.CountA(Range(Cells(3, I), Cells(5, I))) > 2 Then
      MsgBox "Attention"
      Application.Undo
  Next I
merci beaucoup beaucoup
cest hyper cool de ta part de mavoir aidé
merci encore
Rechercher des sujets similaires à "bloquer vba"
