Bloquer cellule VBA
jai encore une petite question...
comment appliquer la meme macro a toutes les feuilles du classeur ???
26essai-plan.zip (59.79 Ko)
Bonsoir
La macro est à installer dans le module ThisWorkbook
La macro Calculs (qui à mon avis ne sera jamais appelée) est à placer dans un module standard
Pour appeler la macro Calculs tu testes que l'on a modifié qu'une seule cellule et que l'adresse de cette seule cellule correspond à une zone de .... 5 cellules
En plus si elle est utilisée va entrer en conflit avec ta macro Change
Fais un test :
Ecris en B2
Ecris en P2,P3,P4
Ensuite exécute la macro Calculs
Expliques ce que tu veux faire avec
Deja un grand merci pour ton aide.
Avec calcul : je voudrais que quand j'écrive quelque chose dans B2, je voudrais que la valeur se reporte automatiquement en B6, puis C2 dans C6, et ainsi de suite jusqu'en J.
Je dois effectuer cela pour plusieurs lignes : la 2 se reporte dans la 6, la 3 dans la 7 et la 4 dans la 8 pour x colonnes.
Au depart je faisais avec ca :
Range("A6:J6").Value = Range("A2:J2").Value
Range("A7:J7").Value = Range("A3:J3").Value
Range("A8:J8").Value = Range("A4:J4").Value
mais le problème cest qu'apparemment c'est très lourd (car là cest un extrait et je dois l'effectuer pour 8 lignes différentes dans mon vrai fichier). et jai une contrainte : je ne peux pas ordonner les lignes
mais je dois coller les memes lignes aux memes endroits dans toutes les feuilles du fichier
en faisant "calcul", ca semblait plus rapide mais là ca ne marche plus :s
Voila je sais pas si jai été tres claire....
encore merci pr ton aide
Bonsoir
Un peu compliqué
A vérifier
Quelques remarques dans le code
salut !
en fait cest exactement ca que je voulais !!!
mais peux tu me dire si je peux adapter ce que tu as fait (et qui est génial) mais au lieu que ca copie des blocs de colonnes de 3 lignes (prenons comme exemple B2:B4 qui se colle en B6:B8), coller ligne par ligne cest a dire : B2 : F2 en B6 : F6, etc etc.
car en fait dans mon vrai fichier jai 10 Personnes (P1 a P10) et les copier coller ne sont pas ordonnés comme dans le fichier exemple.
est ce que tu peux me dire si cest faisable ?
merci
Expliques un peu mieux car pour moi c'est la même chose
Dans tous les cas
B2 ira en B6
C2 ira en C6
etc ....
excuse moi , j'explique mal
jai fait un petit fichier du coup pour que tu vois comment mes lignes ne sont pas ordonnées et c'est une contrainte, je ne peux pas les ordonner
23essai-plan-2.zip (36.71 Ko)
Ton problème devient compliqué à gérer
Questions
  • Ton tableau est il définitif ?
  • Cela sera toujours que dans ce sens les recopies ?
  • Il n'y aura que ces relations ?
  • La règle du maximum (2 cellules) est à appliquée sur tous les tableaux ?
  • Cela sera toujours 2 --> 6, 3 --> 10, 4 --> 14 et 7 --> 11 ?
bonjour !
oui je me rends compte peu à peu que ca se complique
alors pour te repondre, jai refait un tableau definitif.
jai tenté d'écrire un truc aujourdhui, qui marche en partie. en effet, cela ne marche pas pour le bloc 1 et le bloc 2, et je ne sais pas pourquoi. Est ce que tu arrives a comprendre pourquoi ??
en fait pour les blocs 1, 2 et 3, le blocage se fait pour plus de 2 cellules remplies et pour le bloc 4, le limite est de 6.
24xxxxx.zip (40.81 Ko)
Modifies le calcul de Plage
Set Plage = Cells((((Target.Row - 8) \ 5) * 5) + 8, Target.Column).Resize(3, 1)
ah oui ca a résolu le probleme pour le bloc 2 mais pas pour le 1 grrrr
Essayes cette macro
Dim C As Range, Plage As Range, plage2 As Range
    If Target.Count = 1 And Not Application.Intersect(Target, Range("B:W")) Is Nothing Then
      If Target.Row < 21 Then
        'Définition des plages à contrôler, intitulées "Intérim", "validation des dérogations" et "Signataires"
        'Blocage du remplissage
        If Application.CountA(Plage) > 2 Then
          MsgBox "Permanence minimale atteinte!"
          Application.Undo
        'Définition de la dernière plage à contrôler intitulée "Permanence encadrement du CDG"
        Set Plage = Cells(23, Target.Column).Resize(12, 1)
        If Application.CountA(Plage) > 6 Then
          Application.Undo
      'Recherche des identifiants correspondants dans la colonne A
      Set C = Columns(1).Find(Range("A" & Target.Row).Value, LookIn:=xlValues, lookat:=xlWhole, SearchDirection:=xlPrevious)
      If Not C Is Nothing And C.Row > Target.Row Then
        'Copie du contenu des cellules modifiées
        Cells(C.Row, Target.Column) = Target.Value
      Application.Undo
un grand grand grand merci landais à toi le palois pour ton aide !!!!!!
jai encore besoin d'aide !!!!! svp !!!!!
Mon fichier marchait bien mais jai du placer des conditions supplèmentaires car cela ne gérait pas tous les cas de figure.
En effet, jai 4 cas de figure différents, dont 2 que jai deja "gérés" (gérer est un grand mot ! ) :
1. Cas 1 : on n'a pas atteint 50% des effectifs dans le bloc 4
1.1. la personne à ajouter fait déjà partie d'un autre bloc (1 ou 2 ou 3)
1.2. la personne à ajouter ne fait pas déjà partie d'un autre bloc (1 ou 2 ou 3) et qu'elle se trouve uniquement dans le bloc 4
2. Cas 2 : on a atteint 50% des effectifs dans le bloc 4
2.1. la personne à ajouter fait déjà partie d'un autre bloc (1 ou 2 ou 3)
2.2. la personne à ajouter ne fait pas déjà partie d'un autre bloc (1 ou 2 ou 3)
J'ai réussi à écrire un truc pour les cas 1.1 et 2.1, mais pas pour les autres. Est ce quelqu'un pourrait m'aider ou me donner des pistes de travail ??
Merci beaucoup !
39test33.zip (41.47 Ko)
En regardant ton code c'est pareil qu'avant
En dessous ou égale à 6 le bloc 4 accepte tout
Au dessus de tout le bloc 4 n'accepte plus rien (une petite différence : Si l'ajout ne vient pas d'une recopie ---> Pas de message)
Ou alors il y a quelque chose qui m'échappe
en fait le problème cest que je suis obligée d'écrire 2 autres conditions car avec le code que tu m'as fait, quand le bloc 4 contenait 6 cases pleines, et que je remplissais une case d'un autre bloc (comme par exemple P7) dont la valeur se reportait automatiquement dans le bloc 4 (vu que cest la présence de la meme personne) : le problème cest que ce dernier ajout n'était pas bloqué alors que le bloc 4 contenait deja 6 cases remplies.
le code marchait bien en fait quand tu consideres chaque bloc indépendamment les uns des autres mais pas en considerant que certaines cases sont liées
du coup je me suis rendue compte des 4 cas de figure quil existe mais je narrive pas a en écrire 2
et maintenant que jai fait des modif, le blocage ne seffectue pas quand tu consideres que le bloc 6 individuellement parlant. quand tu ajoutes une valeur dans une case non liée à une case d"un autre bloc (1, 2 ou 3), le blocage ne marche plus...
vosi tu ce que je veux dire ? dsl mes explications ne sont pas top
A tester
oui cest exactement ca sauf que (je nai pas bien expliqué dentrée dsl) le salarié qui est dans le fichier un jour doit être affecté à tous les blocs obligatoirement. il ne peut pas etre présent et ne faire partie que d'un bloc
par exemple dans le fichier joint le P8 ne peut pas être dans le bloc 3 mais pas dans le 4
ca je sais pas comment faire
Pas claire ton histoire
Le bloc 4 permet d'avoir 6 salariés au maximum alors que les autres blocs n'en prennent que 2, alors expliques moi comme tu fais pour caser les salariés du bloc 4 dans les autres blocs
Sinon tu remplis le bloc1 et tu recopies les mêmes dans tous les autres blocs
Comme cela les salaries feront tous les blocs
En traduction simple cela veut dire quoi ?
ok en simple
si tu regardes le fichier excel que jai joint le salarié P8 ne peut pas être absent en bloc 3 = cellule C20 et pas en bloc 4 = cellule C34. S'il est absent, il l'est partout.
Donc en fait jaimerais que si jessaye de lajouter en C20 alors que le taux dabsence est deja a 50% en bloc 4 (C23:C34), ce soit impossible de lajouter dans le bloc 3 et par conséquent dans le bloc 4 aussi.
Quand un salarié de bloc est absent dans un bloc, il doti letre obligatoirement partout car il est dans un autre service ou en vacances.
D'où des cellules liés selon la colonne A.
Jespere que cest plus simple là, désolée cest tarabisquoté !
Rechercher des sujets similaires à "bloquer vba"
