Calcul diametre intermédiaire
J’aurai besoin de vos lumières pour réaliser un calcul automatique.
Je vais essayer d'être clair dans mes propos.
Je dois calculer automatiquement la réduction de diamètre intermédiaire
Exemple:
Diamètre de départ 8, diamètre d'arrivée 3
Ce qui me donnerai ceci
8 7.05 6.2 5.50 4.85 4.25 3.80 3.40 3.00
La condition des diamètres intermédiaire (en rouge) est ce que j'appelle le taux d'ecruissage
Attention ce taux n'est pas celui de la réduction!
La formule pour le calcul du taux d'ecruissage entre 8 et 7.05 est (1-(7.05/8.00)*(7.05/8.00)*100
Résultat 22%
Cette formule est à répéter entre chaque diamètre.
Pour les 3 premier (7.05,6.20,5.50) le résultat doit être compris entre 22 et 24%
Pour les 3 suivant le résultat doit être compris entre 20et 22%
Et enfin les 2 derniers le résultat doit être compris entre 17 et 21%
Je précise que les diamètres peuvent varies de 0.05 en 0.05
Je vous remercie de votre aide
J’espère avoir été clair dans mes explications
Bonjour, bienvenu
1) Si tu avais lu la charte du Forum, tu aurais choisi un autre titre, car si tous les messages commencent par "besoin d'aide", aucune recherche ultérieure ne permettra de voir un sujet particulier.
2) Avec un tableau que tu aurais pris la peine de joindre sur un fichier, on y verrait certainement plus clair.
3) Si les valeurs sont de A1 à H1 (8, 7,05, etc..)
Je verrai bien en B2
=1-((B1/A1) ^2)
à incrémenter vers la droite.
Si ce n'est pas cela, cette réponse aura au moins le mérite de lancer le débat.
La formule proposée ne m'a pas l'air exacte.
En la corrigeant, d'après ce que j'ai compris, les valeurs ne correspondent pas aux conditions.
Pourrais-tu vérifier la pièce jointe ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/all019.xls
dré
Edition :
salut Amadéus, même approche et même formule !
Merci pour ces remarques et pour avoir déjà corriger la formule.je modifie le titre.
Effectivement certains diamètres ne remplissent pas les conditions, désolé
Les diamètres intermédiaires que j'ai pris ne sont que des exemples!
L’idéal serai que je rentre en B1 mon diamètre de départ et en J1 mon diamètre finale(dans le tableau de de dre)
Pour que le reste soit calcule automatiquement suivant les conditions énonces
Avant de chercher la formule, si elle existe, j'ai testé manuellement.
J'en arrive à la conclusion qu'avec un pas de 0.05 ce n'est probablement pas possible, à moins qu'on me donne une solution qui répond aux conditions
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/all019V2.xls
dré
merci dré de ton aide, je vais regarder pour modifier les conditions!
voila les modifications aux conditions
les % peuvent etre depasser de 0.5% en plus ou en moins!
'Pour les 3 premiers, le résultat doit être compris entre 20et 24%
Pour les 3 suivants le résultat doit être compris entre 18et 23%
Et enfin les 2 derniers le résultat doit être compris entre 15 et 22%
sachant que le diametre de depart peux etre 5.50, 6.00, 6.5, 7.00, 7.50 et 8
le diametre final sera compris entre 1.70 et 3.80 avec un pas de 0.05
le pas des diametres intermediaire sera egalement de 0.05
je precise qu'il est possible de supprimer le premier et second (7.05 et 6.20 dans l'exemple)ainsi que le dernier(3.40dans l'exemple)
exemple le 5.50 sera pour faire les plus petits diametres au final
j'ai mis des exemples dans le tableau.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/wpDwjall019V2.xls
j'espère etre suffisament clair
Rebonjour,
Constatation préalable :
Comme il y a plusieurs solutions pour les mêmes données de départ (les deux valeurs extrêmes) il n'est pas possible de trouver un résultat sur base d'une formule.
Une approche en pièce jointe, elle ne fonctionnera pas nécessairement pour tous les cas de figure.
Saisir en B4 : 24% (la valeur maximum)
Sélectionner K33
Menu Outils / Valeur cible
Valeur à atteindre : 2.2
Cellule à modifier : B4
Les formules en C33:K33 font le travail !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/all019V3.xls
dré
J'étais également revenu sur le sujet et arrivé à la conclusion de dré.
Je me suis même demandé ce que nous cherchions.
Si encore, j'avais eu une contrainte de diamètres de tubes disponibles pour élaborer une formule...mais non.
J'ai donc supposé que le milieu de la fourchette des tolérances était visé, et puis, je suis arrivé à un tableau avec une valeur d'arrivée et une progression totalement arbitraire, mais qui renvoie tous les résultats dans les exigences demandées.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/all019V4.xls
Salut Amadeus,
Je ne sais pas ce qui se passe avec la liste de validation en L13, mais en dehors de 12%, toutes les autres valeurs affichent de beaux #VALEUR!
Autant pour moi, tu travailles avec la , comme séparateur de décimales.
J'ai décoché "Quand des valeurs non valides sont tapées" sous Alerte d'erreur du menu Outils / Validation.
J'ai modifié en 8 la valeur de B13 (idem ligne3), sélectionné K13, menu Outils / Valeur cible / valeur à atteindre : 3 / cellule à modifier : L13
Résultat : 11.6% avec 9 "bon"
Ta procédure est plus simple que la mienne, et a aussi l'air d'être plus exacte.
dré
merci a vous
super boulot!!!
je vais essayer avec les diametre les plus courant
et si je peux abuser de votre patience pour plus de renseignement
en attendant je vous remercie bien
Salut Amadeus,
j' ai un petit soucis avec ton tableau, pour ma part ce n'est pas #valeur qui s'affiche comme dré mais #nom
comme vous l'aurai compris je suis vraiment debutant dans excel
merci de vos lumieres
Re bonjour
Si cette fonction n'est pas disponible et renvoie la valeur d'erreur #NOM?, installez et chargez la macro complémentaire Utilitaire d'analyse.
Si celle-ci est déjà chargée, menu "Outils", sélectionner "Macros complémentaires" et dans la fenêtre qui s'ouvre, cocher "Utlilitaire d'analyse"
Edit Amadéus: Il est aussi possible d'obtenir un résultat semblable (mais arrondi à 0,05 au dessus) avec la fonction PLAFOND.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/all019V5.xls
Salut Amadéus,
La formule :
=ARRONDI.AU.MULTIPLE(A1;0.05)
avec macro complémentaire
peut être remplacée par :
=ARRONDI(A1/0.05;0)*0.05 ou =ARRONDI(A1*20;0)/20
=ENT((A1+0.025)/0.05)*0.05 ou =ENT((A1+1/40)*20)/20
sans macro complémentaire
Au nombre de caractères des formules, c'est la "complémentaire" qui est la grande perdante.
dré
Merci a vous deux cela fonctionne!!
J’ai mis 2 exemples de tableau que je dois faire. (J’en ai une vingtaine à faire)
J’aurai peut être du commencer par vous expliquer !
Je bosse dans la métallurgie et je fabrique du fil d'acier.
Le but est de réduire le diamètre de départ avec un nombre donné de diamètre intermédiaire!
Comme vous pouvez le voir le diamètre finale se termine en 0, 3, 5, 7
Vous allez me dire" le pas était de 0.05 et maintenant c'est autre chose"
Je vous explique, l’outil (nommé filière) utiliser pour ce faire a un pas de 0.05 voila pourquoi.
Exemple pour un diamètre de 1.27, je vais utilisé une filière qui fait 1.25 l'acier en passant dedans ressortira a 1.26 voir 1.27 et avec les tolérances je suis bon.
Le but est de modifier le minimum de diamètre intermédiaire pour faire les différents diamètres finaux!
Le premier tableau avec départ de 4.40 et le second tableau départ de 3.90 vous pouvez voir que le premier diamètre intermédiaire ne change pas malgré le faible taux, ceci est normal. J’aurai pu l'enlever.Mais pour gagner du temps sur machine l’outil restera en place.
Les tableaux ne sont pas parfaits! C’est ceux utiliser aujourd'hui.
C’est pourquoi je les retravaille pour les rendrent plus uniforme possible et cohérent par rapport aux conditions que je vous ai données au départ
Voilà j'espère ne pas trop abuser
merci
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/all019exemple.xls
en tant qu'ancien outilleur, il me semble qu'un coéficient réducteur constant ferait aussi
bien l'affaire. (0,9 par exemple)
Amicalement
Claude.
bonjour,
un coef de reduction uniforme pourrai s'apliquer mais pas dans tous les cas de figure,
c'est pourquoi le taux d' ecrouissage change .
en plus il arrive de faire des opérations qui ne sont pas dans les tableau
exemple avec un diametre de depart de 4.40 et 1.25 au final avec 9 diametre intermédiaire celui sera fait avec 3.90 au départ avec seulement 8 diametres intermediaire d'ou le besoin de ce calcul!
Rechercher des sujets similaires à "calcul diametre intermediaire"
