Changer le nom de la pièce jointe
Je tente de faire quelque chose que me parâit impossible :
Dans mon fichier, j'ai créé un module me permettant d'enregistrer automatiquement le fichier dont le nom correspond à la valeur d'une cellule, voici le code :
Sub enregistrer_classeur()
Dim chemin As String, fichier As String
chemin = ThisWorkbook.Path
fichier = chemin & "\" & Range("D14") & ".xls"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=fichier
End SubDans un second module activé par le même bouton, j'ai ce code :
Sub transpose_dans_tableau()
Call enregistrer_classeur
Dim ligne_active_base As Double
Sheets("Feuil1").Activate
If Range("A2").Value = "" Then
ligne_active_base = Range("A2").Row
ligne_active_base = Range("A65000").End(xlUp).Row + 1
Sheets("Formulaire").Range("D14").Copy
Range("A" & ligne_active_base).PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Sheets("Formulaire").Range("D16").Copy
Range("B" & ligne_active_base).PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Sheets("Formulaire").Range("D19").Copy
Range("C" & ligne_active_base).PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Sheets("Formulaire").Range("D22").Copy
Range("D" & ligne_active_base).PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Sheets("Formulaire").Range("D24").Copy
Range("E" & ligne_active_base).PasteSpecial Paste:=xlPasteAllExceptBorders, Operation:=xlNone, SkipBlanks:=False, Transpose:=True
Sheets("Formulaire").Select
Call Mail_workbook_Outlook_1
End SubEt donc en toute logique puisque je l'ai appelé précédemment, le module suivant doit générer un mail :
Sub Mail_workbook_Outlook_1()
If UCase(Sheets("Formulaire").Range("G21")) <> "" Then
Set outapp = CreateObject("Outlook.Application")
Set outmail = outapp.CreateItem(0)
With outmail
' .From = ("****************@**************.fr")
.To = (Sheets("Formulaire").Range("G21").Value)
.Subject = "Nouveau Dossier Revue de Contrat"
.Body = "TEST"
.Attachments.Add ActiveWorkbook.Path & "\revue.xls"
.Display
Set outapp = Nothing
End SubMon problème c'est que je voudrais que le fichier soit envoyé sous le nom sous lequel il a été enregistré et pas sous un nom fixe "revue.xls".
J'ai essayé par mal de possibilités mais je suis à bout d'idées.
Pouvez-vous m'aider ?
En vous en remerciant par avance.
Si tu met le nom "en dur" c'est évident que ce serra celui-là qui serra joint.
Essaye avec
.Attachments.Add ThisWorkbookNote que toutes les procédures (macros) seront inclues dans le classeur ?
Si ça va pas tu dis.
Bonjour et merci de votre réponse
J'ai fini par trouver la solution :
Attachments.Add ActiveWorkbook.Fullname Cela fonctionne parfaitement.
Si ça peut aider quelqu'un....
Merci.
