Yes No Cancel Probléme
Bonjour à tous ,
Je viens vers vous , j'ai un petit souci avec le msgBox yesnocancel.
J'ai un classeur avec un onglet qui doit faire:
Quand c'est oui => J'ouvre .....
Quand c'est non => Je regarde dans le dossier de sauvegarde pour voir si le classeur remplacant... existe
Annule ben annule
J'ai déja un code mais qui marche pas bien!
Quand je clique oui => il fait rien!!!
Quand je clique non => il ouvre mes documents!
Quand je clique annule => il affiche mon Msgbox "le dossier sera ouvert"!!!!
Le code:
Sub Ouvrir_Remplaçant()
If MsgBox("Avez-vous regarder si la semaine remplacée existe?", 32 + 3 + 512, "Nicolas product") = vbNo Then
Application.GetOpenFilename = ("H:\DOP DT\Bases Techniques Chauffage\COMPTEUR HORAIRE AGENTS\Semainier divers groupes\Remplaçant\2012")
ElseIf MsgBox("Le dossier sera ouvert") = vbYes Then
Workbooks.Open Filename:="H:\DOP DT\Bases Techniques Chauffage\COMPTEUR HORAIRE AGENTS\Semainier divers groupes\Remplaçant\Model Remplaçant.xlsm"
Merci de m'aider
Bonsoir
Sans test car pas de fichier pour
une supposition
Dans ce cas on quitte le programme après
' vbQuestion          32        Affiche l'icône Requête d'avertissement.
' vbYesNoCancel       3         Affiche les boutons Oui, Non et Annuler.
' vbDefaultButton3    512       Le troisième bouton est le bouton par défaut.
' Différents retours
' vbCancel  2   Annuler
' vbYes     6   Oui
' vbNo      7   Non
  Select Case MsgBox("Avez-vous regarder si la semaine remplacée existe ?", vbQuestion + vbYesNoCancel + vbDefaultButton3, "Nicolas product")
    Case vbNo
      ' Regarde dans le répertoire
      Exit Sub        ' On quitte le programme
    Case vbYes
      MsgBox "Ouverture du fichier"
    Case Else
      ' Sortie du programme
      Exit Sub
  End Select
  ' suite du programme si le fichier est ouvert
Bonsoir Banzai,
Ca fonctionne sauf que pour :
Case vbNo
Il m'ouvre mes documents, C:\ ....
Et non H:\....
Sinon c'est nikel.
Je vous remercie
Bonsoir
Je n'ai pas modifié cette ligne
Si avant elle ouvrait le bon répertoire, je ne vois pas pourquoi maintenant en ouvrirait un autre répertoire
Je ne connais pas trop la syntaxe de GetOpenFilename
En regardant un peu il faut d'abord changer de répertoire
et ensuite appeler la méthode
style
Sub test()
Dim Rep As String
ChDir "H:\DOP DT\Bases Techniques Chauffage\COMPTEUR HORAIRE AGENTS\Semainier divers groupes\Remplaçant\2012"
rep = Application.GetOpenFilename
Un connaisseur indiquera la bonne syntaxe, moi je n'en sais pas plus
En tout cas merci, je vais me pencher de plus prêt sur cette erreur....
Juste un truc, depuis le début elle m’ouvrait C:/ ....,si çà peu aider quelque.
Merci et bonne journée
Rechercher des sujets similaires à "cancel probleme"
