Ouvrir fichier s'il existe dejà
Bonjour a tous,
J'ai crée un programme me permettant d'envoyer une feuille excel par mail via lotus et de l'enregistrer dans un repertoire precis. Cela fonctionne tres bien.
Cependant j'ai un souci si je demande de renvoyer la meme feuille.
Il me met "Un fichier nommé C:/........ existe déja à cet emplacement. Voulez vous le remplacer?
Si je met Oui il ecrase et envoi le mail mais si je fais Non ou Annuler sa bug
Moi ce que je voudrai c'est que si le fichier existe deja, il demande à la place s'il veut ouvrir le fichier deja crée
Si Oui, il ouvre le fichier dans le repertoire
Si Non ferme le classeur sans enregistrer
Je mets en dessous tous mes codes car car j'ai 2 systeme d'enregistrement ( temporaire et fixe ) qui fonctionne l'un a la suite de l'autre. Et le probleme c'est que je vois pas dans lequel je dois modifier
Const EMBED_ATTACHMENT As Long = 1454
Const stPath As String = "C:\XXX"
Const vaMsg As Variant = "Bonjour," & vbCrLf & vbCrLf & vbCrLf & "Voici le formulaire" & vbCrLf & vbCrLf & "Cordialement"
Sub Send_Active_Sheet()
Dim stFileName As String
Dim vaRecipients As Variant
Dim noSession As Object
Dim noDatabase As Object
Dim noDocument As Object
Dim noEmbedObject As Object
Dim noAttachment As Object
Dim stAttachment As String
'Copy the active sheet to a new temporarily workbook.
With ActiveSheet
.Copy
stFileName = .Range("G7").Value
stAttachment = stPath & "\" & stFileName & ".xls"
'Save and close the temporarily workbook.
With ActiveWorkbook
.SaveAs stAttachment
.Close
'Create the list of recipients.
vaRecipients = VBA.Array("XX@XX.fr")
'Instantiate the Lotus Notes COM's Objects.
Set noSession = CreateObject("Notes.NotesSession")
Set noDatabase = noSession.GetDatabase("", "")
'If Lotus Notes is not open then open the mail-part of it.
If noDatabase.IsOpen = False Then noDatabase.OPENMAIL
'Create the e-mail and the attachment.
Set noDocument = noDatabase.CreateDocument
Set noAttachment = noDocument.CreateRichTextItem("stAttachment")
Set noEmbedObject = noAttachment.EmbedObject(EMBED_ATTACHMENT, "", stAttachment)
'Add values to the created e-mail main properties.
With noDocument
.Form = "Memo"
.SendTo = vaRecipients
.Subject = stFileName
.Body = vaMsg
.SaveMessageOnSend = True
.PostedDate = Now()
.Send 0, vaRecipients
'Delete the temporarily workbook.
Kill stAttachment
'Release objects from memory.
Set noEmbedObject = Nothing
Set noAttachment = Nothing
Set noDocument = Nothing
Set noDatabase = Nothing
Set noSession = Nothing
MsgBox "Email crée et envoyé avec succès", vbInformation
Private Sub EnvoyerMail_Click()
Call Archiver
Call Send_Active_Sheet
Sub Archiver()
Dim extension As String
Dim chemin As String, nomfichier As String
Dim style As Integer
ThisWorkbook.ActiveSheet.Copy
extension = ".xls"
chemin = "C:\XXX"
nomfichier = ActiveSheet.Range("G7") & extension
With ActiveWorkbook
.SaveAs Filename:=chemin & nomfichier
.Close
End SubBonjour
Une solution à tester
A chaque appel de la macro le fichier existant sera remplacé mais sans message d'erreur (d'avertissement)
With ActiveWorkbook
.Close
Application.DisplayAlerts = TrueC'est pas sa je me suis peut etre mal expliqué
En résumé c'est sa que je veux:
-Si le fichier existe déjà :
si on met Oui, il ferme sans enregistrer le classeur en cours et ouvre l'existant
si on met non, il ferme sans enregistrer le classeur en cours
-S'il n'existe pas
on enregistre le classeur en cours
Je remets mon code avec des modif mais j'ai toujours un petit probleme
Voici les conditions que je veux :
- Si le fichier n'existe pas : le fichier est enregistré dans un repertoire precis et il est envoye par mail.
-Si le fichier existe et que je choisi "OUI" pour l'ouvrir : Ouvre le fichier deja enregistre dans le repertoire, ferme celui en cours et le mail n'est pas envoye
-Si le fichier existe et que je choisi "NON" pour l'ouvrir : N'ouvre pas le fichier deja enregistrer dans le repertoire et le mail n'est pas envoyé
Les 2 dernieres conditions marche nikel le souci viens du 1er :
Le mail ne s'envoi pas
Quelqu'un peut il m'aider c'est urgent svp Merci
Const stPath As String = "C:\Documents and Settings\TECHNICI\Bureau"
Dim bExist As Boolean
With ActiveSheet
.Copy
With ActiveWorkbook
.Close
With noDocument
.Form = "Memo"
.Body = vaMsg
.PostedDate = Now()
Kill stAttachment
Call Archiver
If bExist = True Then Call Send_Active_Sheet
End SubSub Archiver()
Dim style As Integer, bOuvre As Boolean
extension = ".xls"
chemin = "C:\Documents and Settings\TECHNICI\Bureau\Fichier\"
bExist = (Dir(chemin & nomfichier) <> "")
If bExist Then
bOuvre = (MsgBox(PROMPT:="un fichier de ce nom existe déjà, l'ouvrir ?", Buttons:=vbYesNo) = vbYes)
ActiveWorkbook.Close False
If bOuvre Then Workbooks.Open Filename:=chemin & nomfichier
With ActiveWorkbook
.Close
