Suppression de marges pour l'entête
Voici mon problème, j'ai insérer une image dans l'entête (cette image doit occuper toute ma page). Lorsque je regarde ma feuille de calcul tout rentre correctement mais lors de l'impression une marge de 2 cm apparait à gauche et à droite décalant ainsi l'image. Cependant le texte reste comme il devrait être imprimé. J'ai pourtant mis toute les marges et entête - pied de page à 0 cm.
Que faire ?
Meri pour vos réponses
Ton souci vient de ton imprimante qui n'accepte pas tes dimensions.
L'aperçu te montre quoi ?
A te relire
Je ne pense pas que ça vienne de l'imprimante car en enregistrant en pdf avec la fonction "enregistrer sous" j'ai le même problème.
Je ne peux vous donner un aperçu d'écran car c'est pour une entreprise.
Un fichier, c'est du possible?
Voici un exemple de ce que j'obtiens.
Capture d'écran
capture d ecran 2012 09 24 a 10 53 18
Et lorsque je fais "enregistrer sous" puis pdf
120exemple.pdf (87.50 Ko)
Et voici mon fichier :
64exemple.xlsx (51.91 Ko)
re,
Si tu veux imprimer sur papier, ta config dans l'opion "Imprimer" --> "Paramètre" --> est bien au format A4 ??
Oui c'est bien un format A4.
Je viens de voir que je t'ai laissé en rade là....
Désolé, as-tu solutionné ton souci ou pas ?
A te relire
Merci de prendre le temps de me répondre.
Malheureusement non je n'ai pas trouvé une vraie solution. En attendant je subis toujours cette marge disgracieuse ....
Je pense que cela est du à ton imprimante qui limite l'impression. Excel conserve cette propriété et l'applique également dans le cas du format PDF par l'option "Enregister sous"
Un rapide test sur ton fichier avec les paramètres identiques aux tiens (à 0) mais sur mon imprimante me donne une marge de 0.5 mm maximum.
Je ne pense pas que tu puisses changer quelque chose.
As-tu essayé en configurant excel sur une autre imprimante ?
A te relire
Effectivement en essayant chez moi la marge est de 0.5 cm ....
Bon ben je vais faire avec cette marge horrible ....
Merci pour ton aide et tes conseils !
Re
Ok. Oublie pas cloturer le fil si ta demande est terminé.
Clique sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "suppression marges entete"
