Barre outils redondante
j'ai installé une macro xla pour activer un programme externe de traduction. A chaque session d'excel, cette barre se rajoute à nouveau. Comment puis-je corriger cela. Merci à tous
je précise elle se rajoute en double j'en suis à 8
j'avais oublié de mentionner ça
encore merci à tous
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/zxu7ubarre_prompt.jpg
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
Essaye comme suit :
  • Vas dans OUTILS / MACRO COMPLEMENTAIRE
  • dans la fenêtre décoche la macro qui correspond à ce programme.
Amicalement
Dan
Edit - même réponse que mon pendant ! lol
Essaye comme suit :
Amicalement
Dan
ok j'ai fait cela, mais elles sont toujours la
re,
Cette barre s'ajoute où ?
Tu peux faire une capture écran et la poster ici que l'on puisse voir
A te relire
Dan
Nad-Dan a écrit :
re,
A te relire
Dan
merci de se pencher sur la question mais comment insère-t-on une image?
ok j'ai mis la capture dans mon message
poujan
re,
Enregistre ta capture écran sous un nom avec extension JPEG puis clique sur "Joindre un fichier" sur ce site.
Dan
Salut le forum
Tu envoies des photos de ton char à ton garagiste pour corriger un problème
Un fichier exemple serais vraiment plus adapter.
Mytå
Mytå a écrit :
Salut le forum
Mytå
Nad-Dan a écrit :
re,
A te relire
Dan
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Gu9hLbarre_prompt.jpg
c'est la cata là
Tu as certainement prit une macro faite par un apprenti sorcier de la programmation !!!!
Cela pourrait ne pas être venir d'une macro .xla
En premier lieu, vas dans VBA (ALT + F11) puis CTRL + R pour afficher VBA project.
double clique sur THISWORKBOOK et place ici le code que tu vois dans ta fenêtre de gauche.
Sinon Myta a raison, le fichier sera certainement nécessaire pour dépanner ton pb.
A te relire
Dan
Edition : autre chose, tu as placé 3X ton image sur le site, ce serait mieux d'enlever les liens inutiles, je crois. Cela alourdit le site inutilement.
C'est la cata là
il n'y a rien dans la fenetre THISWORKBOOK
Cela vient peut être du fait que j'ai enleve cette foutu XLA
A suivre.
[size=75]Édition par Mytå, suppression de la balise QUOTE.
Merci d'utiliser le bouton Répondre en bas des ficelles au-lieu de Citer[/size]
Si cela t'affiche toujours les menus après avoir enlevé la macro XLA, c'est que ton problème vient d'ailleurs.
Est-ce le cas ou non ?
Est-ce que ton menu est créé avec n'importe quel fichier ou avec un seul ?
Quelle est ta version d'excel ?
Peux-tu dire quel est l'auteur de cette macro ou le site d'où tu l'as prise ?
A te relire
Dan
je me demandes si je ferais pas mieux de reinstaller EXCEL
solution de facilité il est vrai j'aimes bien comprendre mais la je ne rinstallerai pas cette macro donc acte
J AI RESOLU MON PROBLEME
MERCI
Bien !! mais pour tous ici on peut savoir comment ?
Merci à toi
Dan
en fait j'ai cherché un peu au hasard, je me souviens que dans les versions précedente (la 4)ou la 5 on pouvait afficher toute la barre bref
j'ai fait clic droit sur la barre de commande
ensuite quand la boite est activée clic droit de nouveau sur le nom d'un menu
une boite s'ouvre et la on peut supprimer le menu ou modifier le nom
voilà
entre nous quand excel supportait encore les macrocommande pour l'utilisateur lambda s'etait vachement facile alors que maintenant.
les macros que j'ai faites à cette époque marche encore très bien pour certaines j'ai fait quelques adaptations mais d'ensemble ca fonctionne
Jean Claude
Rechercher des sujets similaires à "barre outils redondante"
