Bonsoir ,
Merci c'est parfait , dans mes demandes j'essaie de poser le problème le plus simplement possible et ne veux en aucun cas "donner des ordres " c'est pour cela que mes textes ne sont pas enjolivés.
Et surtout j'essaie de comprendre les codes proposés afin d'évoluer.
Voici ce que j'ai fait pour retrouver aussi les N° Train et cases :
Private Sub TextBox_N°_Change()
Dim i As Integer, j As Integer, Réf_Colonne As String
For i = 3 To 18 Step 5 'Colonnes C, H, M et R
For j = 6 To 41 'Lignes 6 à 41
If Cells(j, i) = TextBox_N° * 1 Then GoTo Etiquette
Next j
Etiquette:
Select Case i
Case Is = 3
Réf_Colonne = "B"
Case Is = 8
Réf_Colonne = "G"
Case Is = 13
Réf_Colonne = "L"
Case Is = 18
Réf_Colonne = "Q"
End Select
'Il faut que les "Commentaires" aient tous la même structure que ceux en B6 et B10
If Len(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text) > 70 Then ' Un "Commentaire" avec un "Sort" à 66 caractères, un "Commentraire" avec deus "Sort" en a 94, d'où ce chiffre arbitraire de 70
TextBox_Sortie = Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 7, 5) & Chr(10) & Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 35, 5)
TextBox_Rentree = Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 23, 5) & Chr(10) & Mid(Range(Réf_Colonne & j).Comment.Text, 51, 5)
TextBox_Train = (Range(Réf_Colonne & j).Value) 'N° Train
TextBox_Case = (Range(Réf_Colonne & j).Offset(0, 3).Value) 'N° Case
