Recherche par lettre commençant par
bonjour ,
sur un grand tableau,(plus de 700 lignes) , je désirerai extraire les noms de clients commençant par "A" ou "S" ou "J"..etc...( un peu dans le style d'access) sur un nouvel espace à coté de mon tableau .d'effacer , taper lettre suivante, visualiser , etc...sans toucher au tableau d'origine ,le but étant de trouver rapidement le N° de ce client situé sur la colonne à coté pour le reporter sur un autre document .
actuellement je trie par ordre alphabétique ,ce qui m'oblige à défiler jusqu'en "S" et pire encore pour le "W" .. méthode tres longue et qui demande beaucoup d'attention
Quelqu'un peut-il m'aider ??
merci
Une possibilité : tu insères une colonne et tu mets cette formule
=GAUCHE(A2;1) (en supposant que le 1er nom soit inscrit en A2)
Cela te donnera l'initiale de ce nom.Tires la formule vers le bas. (tu peux faire un double click dans le coin droit de cette cellule, ça remplira les suivantes)
Ensuite, tu peux faire un filtre automatique sur cette nouvelle colonne.
Dis-moi si ça te convient, car il y a d'autres solutions.
amicalement
Nad
Re bonjour t merci de répondre si vite
ton astuce "marche impec "
tu proposes d'autres solutions ? je suis preneur
l'idéal serait une macro dans une cellule ..mais je suis peut etre trop exigeant ??
sinon je suis déja heureux de celle ci
amicalement
un exemple en VBA et a adapter a ton fichier.
Un USEFORM avec une rechercheV et une liste déroulante ,mais cherches tu cela ?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/RECHERCHE_GSM.xls
A +
Une autre façon de faire :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ListeTrieeRecherche.xls
Amicalement
Nad
merci ,
Tout à fait ce que je recherchai..
il me suffit de "copier" la macro dans mon fichier ?? en remplaçant les N° de cellules ??
si oui, comment attribuer un bouton sur la cellule ? et le champ de réponse ?
encore merci , mais je suis encore un peu novice en macro
amicalement
Liste "intuitive" sans macro. (henri, j'ai pompé ton fichier)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Liste_Intuitive.xls
A +
merci ,
Tout à fait ce que je recherchais..
je n'arrive pas à l'adapter à mon tableau , j'essaye de joindre un extrait..
amicalement
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/extrait_inscript.xls
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ecPwdessai.xls
amicalement
Claude.
amicalement
Claude.
bonjour,
merci de donner une autre soluce : le pb est que je ne trouve pas 2 macros mais 1 seule, de plus , y a t-il possiblité d'éviter les doublons de noms (freres et soeurs) en ajoutant la colonne "prénoms" ce serait impec !
amicalement
julien.javascript:emoticon(':oops:')
Embarassed
Bonjour;
un essai mais j'ai du changer la colonne avec les n° et trier les noms.
La rechercheV digère très mal le désordre.
Regarde essaie et si cela te convient,c'est parfait.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/DELOBEL.xls
A +
henri a écrit :
Bonjour;
A +
pas de pb pour travailler en liste alpha pour moi ,
par contre , meme demande qu'à Claude : j'ai pas mal de freres et soeurs...
pas facile , hein ??
encore merci
et avec un tri alpha presque automatique ?
Ecrit un nom dans la colonne B puis sélection la cellule vide a coté du nom introduit.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/TrieALpha.xls
J'ai le même avec un USERFORM
A +
re,
la 2ème macro PrivateSub est dans VBA Feuil(cherche)
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/8s68Tessai.xls
Sautations
Claude.
dubois a écrit :
re,
Sautations
Claude.
Embarassed
Bonjour Claude,
comme je l'ai dit dans mon premier message , je suis plus que novice en macro vba :
la finalité de ta soluce est idéale pour mon pb .
Mais je n'arrive pas à l'appliquer dans mon fichier ( ni meme à demarrer ton exemple pourtant le précédant "tournait" (celui avec uniquement les noms )
peux- tu développer plus simplement la procédure pour inserer ta soluce idéale pour moi ,
dans mon fichier..( je peut créer une feuille sup ....)
encore MERCI , d'autant plus que tu as trouvé exactement ce que je cherchais avec NOM
et PRENOM et éviter les recopier souvent avec des fautes. javascript:emoticon(':cry:')
Crying or Very sad
avec tous mes remerciements
julien du 62
Bonjour Julien et au forum,
version explicite, si ça coince, envoie un morceau de ta liste avec les en-tête.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/oBfNhessai3.xls
Claude.
Claude.
Re bonjour,
Désolé, mais je suis encore incapable de démarer, meme ton fichier( ci dessus)
ce fichier chargé dans un classeur vierge ...
aurais-je un défaut de config ? je ne connais pas du tout les VBA ..(je fais "outils,macro,exécuter, j'obtiens "erreur d'exécution'1004' et "la méthode 'Range' de l'objet'_Global' a échoué"
à ta demande, je te joint le début de mon tableau ( tu comprends maintenant l'objet de ma demande en n'indiquant que la 1 ou 2 premiere lettre du nom ainsi que du prénom !)
si tu pouvais me "macher" le travail sur une feuille excel à recopier dans une nouvelle feuille de mon fichier , je n'aurai pas assez de mots pour te remercier
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/liste_alpha.xls
avec toutes mes excuses et remerciements
julien du 62
Bonsoir
J'ai la même erreur.Dans le code en feuil1 critéres est ecrit avec un accent,
efface l'accent et remplace par e.
A +
pardon le dans le module
A +
En restant avec des formules et une colonne supplémentaire
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/z7UgWListeTrieeRecherche.xls
Amicalement
Nad
Rechercher des sujets similaires à "recherche lettre commencant"
