Vérifier format date
Salut le forum
J'ai trouvé 2 codes qui me permettent chacun :
le 1er: je saisie la date de facon brute et il complete les formats date,
le 2è:il vérifie si ce qui est saisie est bien une date sinon il signal format incorrect.
Ci-dessous les 2 codes:
Private Sub TextBox1_Change()
    Dim Valeur As Byte
    TextBox1.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
    Valeur = Len(TextBox1)
    If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TextBox1 = TextBox1 & "/"
'Ensuite pour vérifier que c'est bien une date qui a été saisie
    If Not IsDate(TextBox1) Then
        MsgBox "Format incorrect"
        TextBox1 = ""
        Exit Sub
        MsgBox "Format correct"
        '...la suite de la procédure
Je souhaite les combiner en un seul code mais j'arrive pas par le code que j'ai essayé ci-dessous:
A peine je commence à saisir qqch qu'il signal format incorrect.
Pour moi c'est lorsque je fini de saisir la date qu'il doit l'apprecier.
Merci de m'aider
Private Sub TextBox75_Change()
    Dim Valeur As Byte
    TextBox75.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
    Valeur = Len(TextBox75)
    If Valeur = 2 Or Valeur = 5 Then TextBox75 = TextBox75 & "/"
    If Not IsDate(TextBox75) Then
        TextBox75 = ""
        Exit Sub
Cdlt
il faut peut être ajouter un contrôle du nombre de caractère de ton textbox75 avant de vérifier si c'est une date autrement tu auras ton message tant que le textbox75 ne sera pas rempli par ta date complète
a+
Papou
Dim Valeur As String
    'C'est inutile de surcharger la fonction
    'Cette propriété doit être déclarée dans le design
    ElseIf Valeur = 10 Then
             TextBox1 = ""
             Exit Sub
Salut Paritec
Merci pour le conseil.
En comment puis-je le faire.
J'ai tenté qqch mais ca n'a pas marché.
Peut-on me donner un coup de main?
Voici ce que j'ai essayé:
    Dim Valeur As Byte
    If Not IsDate(TextBox75.MaxLength) Then
        TextBox75 = ""
        Exit Sub
A tester
Private Sub TextBox1_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If Not IsDate(Me.TextBox1) Then
    MsgBox "Erreur saisie!"
    Cancel = True
  Calcul
Private Sub TextBox2_BeforeUpdate(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
  If Not IsNumeric(Me.TextBox2) Then
    Cancel = True
Private Sub TextBox2_Change()
  Calcul
Sub Calcul()
  If IsDate(Me.TextBox1) And IsNumeric(Me.TextBox2) Then
    Me.TextBox3 = Format(CDate(Me.TextBox1) + CDbl(Me.TextBox2), "dd/mm/yy")
Salut à tous
merci pour vos contributions.
J'ai pas bien compris.
En testant y'a debogage : bloc else sans if
La suite de la procédure..... que dois-je mettre?
Salut Lermite et le forum
J'ai ressayé ton code et ca marche.
Mais il e signale pas toutes les erreurs.
Par exemple lorsque le mois est superieur à 12, il devrait signaler l'erreur mais tel n'est pas le cas.
Aussi, dans cette partie du code :
lorsque je remplace le signe / par un point(.), il signal erreur. je souhaite que les séparateur soient des points et non des barres. ex 15.09.2012
Pouvez-vous faire en sorte que cela soit possible?
Merci pour tout et pour la simplicité du code
Salut le forum
Essaye
TextBox75 = TextBox75 & "."
Et fait le test avec
If Not IsDate(Replace(TextBox75, ".", "/")) then
Mytå
Salut Myta et le forum
Merci pour votre intervention.
Il accepte maintenant les points dans les dates.
Un seul problème subsiste : lorsque le mois saisie est superieur à 12, il ne signale pas d'erreur.
J'ai saisis 15.13.2012 et ca n'a pas signalé l'erreur.
Peut-on faire de sorte que si le mois saisi n'est pas valide, qu'il signal l'erreur.
Pour les jours ca marche.
        TextBox1 = TextBox1 & "."
         If Not IsDate(Format(Replace(TextBox1, ".", "/"), "yyyy/mm/dd")) Then
             TextBox1 = ""
             Exit Sub
Salut à tous
Merci pour vos riches contributions.
Satisfait avec le dernier code.
Cdlt
Coucou !!
Voilà ce que j'ai fait si ça peut servir.. (ou être modifié en mieux ! )
Ce qu'est bizarre, c'est que ça marchait en mettant cette condition à la place du dernier "if not" (au départ) :
If Not IsDate(TextBox2) And (Left(TextBox2, 2) > 31 Or Mid(TextBox2, 4, 5) > 12) Then
et maintenant, j'ai du revenir à la condition ci-dessous pour que ça fonctionne !
Difficile de suivre avec excel !
TextBox2.MaxLength = 10 'nb caractères maxi autorisé dans le textbox
Valeur = Len(TextBox2)
    TextBox2 = TextBox2 & "/"
            If Not IsDate(TextBox2) Then
                TextBox2 = ""
                Frame1.Visible = False
                Exit Sub
                Frame1.Visible = True
Juste pour mes besoins, avec le peu de mes connaissances vba, ça marche nickel !
Bonjour Gregcompta le forum
tu parles d'Excel difficile à suivre!!!!
mais si tu regardes tes deux macro elles ne font pas du tout la même chose!!!
une vérifie si c'est des dates et la longueur de ces dates.
l'autre ajoute un slash si tu as 2 caractères ou 5 caractères dans ton textbox2 !!!
c'est pas pareil tu en conviendras.
a+
Papou
Rechercher des sujets similaires à "verifier format date"
