Supression du contenu de cellules sous condtions
Coucou à tous,
Je suis à la recherche d'un petit coup de main. Je joins un fichier explicatif (qui détail aussi les résultats attendus) et dans lequel j’aimerais faire ceci :
Lorsque la valeur dans la colonne MESURE1, MESURE2, MESURE 3, etc ... vaut "0" alors :
1) On supprime le contenu de la cellule voisine située sur la gauche (même ligne).
2) On supprime également le contenu de la cellule qui contient la valeur "0" (pour ne laisser qu'une cellule vide).
Le code que j'ai fais donne ceci :
Sub nettoie()
Dim i As Long, col As Long
Dim LigneEnTete As Byte
Dim W1 As Worksheet
Set W1 = ThisWorkbook.Worksheets("Feuil1")
LigneEnTete = 4
With W1
    For col = 2 To 8 Step 2 'ballayage sur toutes les colonnes "MESURE"
    For i = LigneEnTete + 1 To .Cells(.Rows.Count, col).End(xlUp).Row Step 1
        If Cells(i, col).Value = 0 Then
             Cells.Offset(i, -1).Value.Delete 'supprime le contenu de la cellule voisine
             Cells(i, col).Value.Delete 'supprime le contenu de la cellule également
    Next col
Mais j'ai une erreur sur l’exécution que je ne parviens pas à solutionner
Voilà, je pense que la panne est légère mais ... pas pour moi
Merci à ceux qui passeront par là,
Jenny
15classeur3.zip (7.10 Ko)
Bonsoir
Une solution
Sub nettoie()
Dim W1 As Worksheet
  LigneEnTete = 5
  With W1
      For i = LigneEnTete To .Cells(.Rows.Count, col).End(xlUp).Row
        If .Cells(i, col).Value = 0 Then
          .Cells(i, col - 1).Resize(1, 2).ClearContents  ' Efface le contenu des 2 cellules
    Next col
Wouhhouu terrible ! Merci Monsieur Banzai pour le coup de main (si j'osais je te ferais un gros bisou !)
C'est cette partie que tu as solutionné avec brio,
Le fonctionnement de la méthode "Resize" ici m'échappe, on redimensionne sur 2 colonnes c'est bien ça ? L’argument de ligne "1" dans cette méthode signifie quoi dans ce contexte ?
J'abuse un peu, mais c'est vrai que je tombe assez souvent sur Resize sans vraiment comprendre comment l'utiliser
Quoi qu'il en soit, merci infiniment pour la réponse Banzai,
Jenny.
Bonsoir
Je vais essayer de l'expliquer (pas trop doué pour ça)
Cells(i,col-1) : On se positionne une colonne avant
Resize(1, 2) : Redimensionne de 1 ligne et de 2 colonnes
Donc si Cells(i,col-1) donne la cellule A5, Resize(1, 2) donne les cellules A5:B5
Un conseil
Dans l'éditeur VB positionnes le curseur sur le mot Resize et appuies sur F1
C'est exactement ce qu'il me fallait, j'avais trop tendance à confondre la méthode Resize avec Offset, donc un Resize(1,2) sous entendait pour moi qu'on allait voir sur la ligne du dessous.
Mais que nenni ! ici on élargit le résultat sur 2 colonnes, et le tout s’effectue sur 1 seule ligne (d'où le "1").
J'ai trouvée l'explication plus que recevable, merci encore Banzai pour ton aide.
Jenny.
Rechercher des sujets similaires à "supression contenu condtions"
