Récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs
Merci d'avance de m'accorder un peu de votre temps, pour m'aider à résoudre mon problème.
Je vous solicite car je voudrais récupérer la valeur d'une cellule dans plusieurs classeurs identiques sauf le nom qui change.
Je voudrais donc copier ces valeurs situées dans les cellules "F12" des feuilles "Cover Page CAA" de chaque classeurq afin de coller toutes ces valeurs dans un fichier "test_list2" dans la feuille "Listes_Devis" à partir de la cellule "D13".
Voilà le début du code mais sa marche pas :s, où est mon erreur.
Sub test()
Dim objFSO, objDossier
Dim mWbk As Excel.Workbook
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objDossier = objFSO.GetFolder("D:\totot\")
If (objDossier.Files.Count > 0) Then
For Each objFichier In objDossier.Files
If (InStr(1, objFichier.Name, ".xls", 1) > 0) Then
Set mWbk = Excel.Workbooks.Open(objDossier.Path & "\" & objFichier.Name)
mWbk.Worksheets("Cover page CAA").Range("F12").Value
Workbook("test_list2").Worksheets("Liste_Devis").Range("D" & 13).End(xlUp)(2).Row.Paste
mWbk.Close
Set mWbk = Nothing
Merci d'avance de votre aide.
Bonsoir
Un essai :
1 - Enregistre le fichier "test list2" dans le répertoire "totor"
2 - Place ce code dans un module de "test list2"
Sub Transferer()
Dim dossier As Object, Fichier As Object, Chemin As String, Lg As Integer
DerLg = Range("D65536").End(xlUp).Row + 1
Range("D13:D" & DerLg).Delete
Chemin = ThisWorkbook.Path
FName = Dir(Chemin & "\" & "*.xls")
Set dossier = CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Chemin)
Lg = 13
For Each Fichier In dossier.Files
NomFichier = Fichier.Name
If Not Fichier.Name = "test_list2.xls" Then
Workbooks.Open Filename:=Chemin & "/" & NomFichier
On Error Resume Next
With Workbooks(NomFichier)
.Sheets("Cover Page CAA").Range("F12").Copy ThisWorkbook.Sheets("Listes_Devis").Range("D" & Lg)
.Close
Lg = Lg + 1
Amicalement
Nad
Merci beaucoup de ton aide, je teste tous çà demain.
Je te tiens au courant du réultat.
Bonne soirée à toi
Merci beaucoup Nad cela fonctionne très bien, un grand merci.
Bonne journée.
Re-bonjour,
J'ai une question, c'est peut-e^tre abusé de ta bonté, je voulais savoir comment tu fais pour inclure les sous-dossiers ?
Rechercher des sujets similaires à "recuperer valeur classeurs"
