Excel tableau répéter titre colonne en ligne
un dessin vaut mille mots.
Mon explication sera plus "compréhensible" si vous ouvrez la pièce jointe.
Je cherche à mettre en ligne le titre de mes colonnes...
merci beaucoup
49classeur4.xlsx (8.20 Ko)
Vois le fichier joint avec un code pour te faire cela.
Clique sur le bouton bleu de ta feuille pour actionner
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton EDITER
Amicalement
47classeur4.xlsm (16.03 Ko)
MERCI beaucoup!
mais ce tableau était pour l'exemple en réalité j'ai beaucoup plus de lignes et de colonnes que celà...
donc si je rajoute une colonne... la macro ne fonctionne plus...
merci beaucoup
Essaie en remplaçant le code que je t'avais proposé par celui ci-dessous
Sub test()
'Macro dan
Dim dlg As Integer, i As Integer, nblg As Integer
Dim col As Byte, j As Byte
Dim plage As Range
dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
col = Range("A3").End(xlToRight).Column + 1
Range("B3").EntireColumn.Insert
i = 0
Set plage = Range("A4:A" & dlg)
nblg = plage.Rows.Count
For j = 2 To col
    If j - 1 = 1 Then
        Do While i < nblg
            Range("b" & i + 4) = Cells(3, j + 1)
            i = i + 1
        Loop
    Else:
        i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
        Do While i <= dlg
            Range("b" & i) = Cells(3, j + 1)
            i = i + 1
        Loop
    If j <> col And j + 1 <> col Then
        plage.Copy Range("A" & dlg + 1)
        plage.Offset(0, j + 1).Cut Range("A" & dlg + 1).Offset(0, 2)
    Cells(3, j + 1).ClearContents
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
Rechercher des sujets similaires à "tableau repeter titre colonne ligne"
