Essaie en remplaçant le code que je t'avais proposé par celui ci-dessous
Sub test()
'Macro dan
Dim dlg As Integer, i As Integer, nblg As Integer
Dim col As Byte, j As Byte
Dim plage As Range
dlg = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
col = Range("A3").End(xlToRight).Column + 1
Range("B3").EntireColumn.Insert
i = 0
Set plage = Range("A4:A" & dlg)
nblg = plage.Rows.Count
For j = 2 To col
If j - 1 = 1 Then
Do While i < nblg
Range("b" & i + 4) = Cells(3, j + 1)
i = i + 1
Loop
Else:
i = Range("B" & Rows.Count).End(xlUp).Row + 1
Do While i <= dlg
Range("b" & i) = Cells(3, j + 1)
i = i + 1
Loop
If j <> col And j + 1 <> col Then
plage.Copy Range("A" & dlg + 1)
plage.Offset(0, j + 1).Cut Range("A" & dlg + 1).Offset(0, 2)
Cells(3, j + 1).ClearContents
Si ok, clique sur le V vert à coté du bouton EDITER pour cloturer le fil
Amicalement
