Conversion en taux effectif
Je veux convertir un taux nominal en taux effectif ou vise versa mais en utilisant par exemple : =taux.effectif(6;12) EXCEL me donne toujours #NOM?
Je veux faire passer un taux à capitalisation mensuelle en taux à capitalisation semestrielle.
Merci.
Soit le bienvenu sur le forum.
Essaie en cochant les macros complémentaires sous le menu Outils.
dré
Bonjour Andt, salut André,
Dis nous où tu as trouvé cette fonction qui est inconnue pour moi.
J'ai l'impression que ta fonction est issue d'une macro fonction.
Donc si tu n'as pas la macro en question sur ton post, ça va être difficile.
Salut Thibo,
Moi j'ai cette fonction, ... et elle fonctionne !
J'ai même l'aide, voici ce qu'elle en dit :
Cette fonction renvoie le taux d'intérêt nominal annuel calculé à partir du taux effectif et du nombre de périodes par an pour le calcul des intérêts composés.
Si cette fonction n'est pas disponible et renvoie la valeur d'erreur #NOM?, installez et chargez la macro complémentaire Utilitaire d'analyse.
dré
Merci dér.
J'ai essayé en cochant "Macro complémentaire". Peut-on télécharger la macro complémentaire Utilitaire d'analyse. Ça semble être le problème.
Normalement par le menu Outils / Macros complémentaires / en cochant "Utilitaire d'Analyse" le problème aurait du être résolu.
Si tu n'as pas cette option il faut la télécharger depuis ton disque d'installation MS.
Dernier cas : ta version d'Excel est ancienne (je suis sous XL2003) et elle n'a pas cette option.
Je ne puis de dire à partir de quelle version cette option est disponible.
dré
J'ai aussi la version Excel 2003.
Il m'est impossible d'en faire l'installation à partir du disque MS.
Quelqu'un connaît-il une autre façon d'en faire le calcul?
Merci dré
Si tu m'expliques comment s'établit ce calcul, je veux bien essayer de t'écrire une formule.
dré
Merci de me répondre dré
Voici la formule algébrique:
i = ( 1 + L/m)m - 1
i = taux effectif (le résultat à obtenir)
L = taux nominal Ex: 10% par année
m = nombre de période de capitalisation Ex: 12 ou mensuel
ATTENTION: le "m" en dehors de la parenthèse est un exposant.
Le résultat doit donner: 10.47%
Voici quelques résultats que ça doit donner avec un taux nominal de 10% calculés avec une calculatrice financière:
Capitalisation annuelle: m = 1 donc 10%
Capitalisation semestrielle: m = 2 donc 10.25%
Capiatalisation trimestrielle: m = 4 donc 10.38%
Capitalisation mensuelle: m =12 donc 10.47%
J'ignore comment faire calculer un exposant avec Excel.
Merci de ton aide.
Salut le forum
La formule
=(1+B11/C11)^C11-1
ou
=PUISSANCE((1+B11/C11);C11)-1
Ou B11 est le taux et C11 le nombre de période, la cellule au format %
Mytå
Bonjour Myta.
Merci beaucoup c'est exactement ce que je cherchais.
J'en ai une autre pour toi.
Comment faire pour que dans une feuille, le curseur se déplace seulement dans les cellules où il est possible d'entrer des données.
Dans LOTUS 123 c'était "INPUT RANGE"
Je cherche l'équivalent en EXCEl.
Un GROS MERCI à l'avance.
Merci Myta
C'est exactement ce que je cherchais. Merci encore.
Salut le forum
Sélectionne les cellules ou tu veux permettre la saisie.
Ensuite Format > Cellule > Protection > décoche Vérouillée
Protège ensuite ta feuille.
Mytå
Merci Myta ça fonctione.
Merci.
Salut Myta.
T'es extraordinaire. Ça fonctionne.
AndT de Trois-Rivières
Salut AndT et le forum
J'ai supprimer l'autre ficelle, vu que tu avais déjà reçu la réponse.
Au plaisir
Mytå
Rechercher des sujets similaires à "conversion taux effectif"
