Moyenne conditionnelle dans un tableau
Comme présenté dans l’exemple je souhaite calculer les variations moyennes qu’entraine le changement d’inertie en fonction des différentes stratégies de ventilation naturelle. Je sélectionne donc mes deux paramètres dans les cellules C52 et E52. Je fais ensuite apparaitre mes différentes valeurs du paramètre sélectionné en E52 en cliquant sur le bouton comparer. Je souhaite en suite qu’il me calcule les variations des cas sans ventilation naturelle et avec inertie faible avec le cas équivalent mais avec inertie forte (comme présenté dans l’image jointe).
Ce qui me fait 1 = (8371 – 8545)/8454 = -2 %
Le calcul se fasse pour les 2,3 et 4 et ensuite me fasse la moyenne des 4 valeurs.
Je crains que ça soit assez lourd comme calcul, donc je ne sais pas si cela est réalisable, mais en faite il faut qu’il me reconnaisse les deux cas équivalent mais avec le paramètres en C52 différent pour effectuer le calcul.
J’espère être assez clair et que ce calcul puisse être automatisé.
Merci d’avance
moyenne
21exemple.xlsm (23.64 Ko)
Pas de solution possible alors? svp
A mon avis ton explication n'est pas claire. Reviens avec précisions.
bonjour; bonjour Raja
d'une maniere generale ;il est impossible de de faire une idée avec une "image" de surcroit tronquée
met une vraie piece jointe avec le resultat attendu (saisi manuellement) et des bulles info pour expliquer le pourquoi du comment
Rechercher des sujets similaires à "moyenne conditionnelle tableau"
