Problème de condition dans une macro
Bonjour, je me tourne vers vous car j'ai un problème dans une macro que je n'arrive pas à résoudre.
En effet dans cette macro :
`Sub generationprenoms()
cpt = 5
cpt1 = 4
Sheets("Juillet 9 au 13").Select
Do While ("A" & cpt) <> ""
    If Range("E" & cpt) Or Range("F" & cpt) Or Range("G" & cpt) = 1 And Range("D" & cpt) = "S" Then
        Range("A" & cpt).Select
        Selection.Copy
        Sheets("signature").Select
        Range("A" & cpt1).Select
        ActiveSheet.Paste
        cpt = cpt + 1
        cpt1 = cpt1 + 1
    cpt = cpt + 1
Loop
Deux choses ne sont pas prises en compte :
La macro continu à s’exécuter même si elle rencontre une cellule vide et cette partie de la fonction si n'est pas prise en compte :
And Range("D" & cpt) = "S".
Quelqu'un à t-il une solution? Merci
PS :je met le fichier en question en PJ, les noms/prénoms ont été changés vu qu'il s'agit d'enfants.
Laurent
A vérifier
  cpt = 5
  cpt1 = 4
  With Sheets("Juillet 9 au 13")
    Do While .Range("A" & cpt) <> ""
      If (.Range("E" & cpt) = 1 Or .Range("F" & cpt) = 1 Or .Range("G" & cpt) = 1) And .Range("D" & cpt) = "S" Then
        .Range("A" & cpt).Copy Destination:=Sheets("signature").Range("A" & cpt1)
        cpt1 = cpt1 + 1
      cpt = cpt + 1
    Loop
Merci de ton aide ça fonctionne bien. Une toute petite chose je voudrai que ça copie uniquement les valeurs et non la mise en forme, pour ce faire j'ai trouvé ceci :
:=False, Transpose:=False
Mais je ne sais pas où le mettre
Modifies la macro
  cpt = 5
  cpt1 = 4
        Sheets("signature").Range("A" & cpt1).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, _
                                                           SkipBlanks:=False, Transpose:=False
        cpt1 = cpt1 + 1
      cpt = cpt + 1
    Loop
Merci de ton aide.
Petite question supplémentaire
sinon si en VBA ça s'écrit comment?
ElseIf ......... Then
Rechercher des sujets similaires à "probleme condition macro"
