Decallage do position entre forme crée et cellule
Bonjour a tous,
Je viens chercher de l'aide sur le forum pour quelque chose d'un peu particulier.
Avec 2 boucles For j'ai automatisé la création de rectangles (msorectangles) transparents juste en dessous de chaque rectangle colorées. Mon problème est le suivant: un decallage se crée tout au début (le rectangle n'est pas bien en dessous de la cellule colorée) et ce decallage s'empire au fur et a mesure de la boucle. Je ne comprends pas l'origine du problème. Les références seraient différentes entre Cellules et Formes?
Voici le code:
Sub Solution()
Dim RGBC As Long
Dim Blue As Integer
Dim Green As Integer
Dim Red As Integer
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim k As Integer
Dim W As Single
i = 0
j = 0
k = 0
With Worksheets(1)
For i = 1 To 30
For j = 1 To 100
If .Cells(i, j).Interior.ColorIndex < 0 Then
Else: .Cells(i, j).Activate
RGBC = ActiveCell.Interior.Color
Red = Int(RGBC Mod 256)
Green = Int((RGBC Mod 65536) / 256)
Blue = Int(RGBC / 65536)
With ActiveSheet.Shapes.AddShape(msoShapeRectangle, 2 + 0.17 * j + ActiveCell.Left, ActiveCell.Offset(1, 0).Top, ActiveCell.Width, ActiveCell.Height)
With .Fill
.ForeColor.RGB = RGB(Red, Green, Blue)
.Transparency = 0.5
With .Line
.DashStyle = msoLineSingle
.Weight = xlHairline
k = 0
Next j
ET le fichier en PJ.
Merci d'avance!
18test-final.xlsm (28.19 Ko)
Salut Tinet2
Peut-être remplacer
par
.Weight = 0.5
Sinon il faut prendre en compte l'épaisseur du trait de 1Pt
Ca ne resoud pas le probleme, je ne vois pas pourquoi il y a un decallage au début.
En réalité c'est possible de le compenser, je le fais comme pour trouver les composante a et b d'une courbe affine mais je voudrais savoir de ou cela provient car des qu'on change la largeur des colonnes, le réglage manuel n'est plus effectif
Je ne comprends rien de rien à ton problème
Chez moi, je n'ai pas de problème de décalage, même en changeant la largeur des colonnes
Zoom de la feuille à 100%
screenshot154
Rien qu'au début j'ai ça, je ne sais pas comment tu fais, moi ca a l'air de beuguer c'est pour ca que je suis aussi perplexe, en soit je devrais avoir le même résultat que toi
As-tu un affichage de ta feuille avec zoom à 100%, ça pourrait provenir de ça
Le debut:
1
La fin:
3
J'ai essaye avec le zoom a 100% mais ca marche pas
Heuuuu ben là .... c'est le mystère de l'informatique
Effectivement je n'arrive pas à comprendre d'ou peut venir ton problème
A part peut-être un driver de carte graphique pas à jour, qui renverrait de mauvaise coordonnées
Je dis ça mais je n'en sais rien
Tu es à qu'elle résolution d'écran ?
Je suis en 1024*768, ca peut serieusement venir d'un pilote non ;is a jour de la carte graphique?!
Perso, je suis en 1920*1200 (écran 24"), j'ai essayé en 1024*768 je n'ai aucun problème non plus
Je ne sais réellement pas de quoi ça peut provenir
Merci de t'etre penché sur mon probleme, au moins je sais que cela ne vient pas de mon code! Big Step!
Merci bien !
Rechercher des sujets similaires à "decallage position entre forme cree"
