Double positionnement succésif du curseur dans un tableau
Bonsoir
Je n'ai pas d'idée
Fournis le fichier qui plante
Bonsoir
Voici un exemple
J’ai donc rajouté « Unload Me » dans cette macro :
Private Sub ListBox1_Enter()
  If Me.ListBox1.ListCount > 0 Then
    Me.ListBox1.ListIndex = 0
    Unload Me
Cela fonctionne parfaitement si j’appuie sur "Entrée" directement
Mais cela plante inévitablement si je décide de cliquer sur un article de la ListBox
J’ai également rajouté une 2ème macro dans cet exemple
Ctrl N
Mon tableau étant très grand, j’aimerais pour certains thèmes plutôt vastes, faire une sélection sur 2 critères :
(Un article plus ou moins identique peut se retrouver dans plusieurs « Genre » différents),
Le 1er comme avant sur l’ « Article »
Et en 2ème sur le « Genre »
Rajouter une 2ème TextBox dans l’UserForm c’est tout ce qu’il y a de plus facile, en revanche, le gérer cela parait beaucoup plus complexe
Un début d'explication pour le plantage
Lors du clic dans la listbox, il se passe d'abord l'évènement Enter et ensuite l'évènement Click
Si dans une des 2 macros tu fermes l'userform, le programme ne peut pas traiter le 2ème événemet et plante
Solution : Ne pas fermer l'userform dans aucune de ces 2 macros (bouton ou Double clic (comme tu as fait))
Pour le 2ème cas voir fichier
Je comprends bien que le problème vient de ce que en rajoutant « Unload Me » dans la macro « ListBox1_Enter », je sors de l’UserForm.
Ce que j’ai du mal à admettre, c’est pourquoi la macro « ListBox1_DblClick » passe également par la macro « ListBox1_Enter »
Et pourquoi, vu que la macro « ListBox1_Enter » qui doit passer également par la macro « ListBox1_DblClick », laquelle contient aussi « Unload Me » et que là cela ne pose pas de problème ?
Pour la nouvelle macro, cela semble fonctionner à merveille
Juste de temps de l’adapter à mon tableau, ce que je vais faire tout de suite
Une question cependant au niveau de la recherche, cette recherche se fait sans tenir compte de la position des lettres
Ex je recherche « cale »
La recherche va lister « Cale » mais aussi « Locale »
Peut-on forcer la recherche de manière à ce qu’elle se fasse à partir du début du mot ?
Soit que la recherche « cale »
Donne cale, cales, calment ……, mais pas locale ?
Merci encore
et A+
C'est pour ça que j'avais marqué
Je n'ai pas autre chose en stock
Enlèves le début de la recherche
        'If Cells(L, 2) Like "*" & TextBox1 & "*" And Cells(L, 7) Like "*" & TextBox2 & "*" Then
        If Cells(L, 2) Like TextBox1 & "*" And Cells(L, 7) Like TextBox2 & "*" Then
Alors je vais volontiers m'en contenter
peut-être qu'un jour, je serais plus à même de trouver une solution
Il suffit juste de taper sur "Esc" après près avoir appuyé sur "Entrée" .....
Merci, j'aurais du y penser !
Je constate que si je fais une recherche sur le genre
Voir exemple avec le fichier joint (Ctrl N Genre A)
Je visualise les lignes vides
Y aurait-il un moyen d’éviter cela ?
Pour des recherches portant sur des articles nombreux
J’avais pensé faire une macro spécifique en pré-rentrant le début de l’intitulé de cet article dans le TextBox
Voir exemple avec le fichier joint (Ctrl L) où j’ai pré-rentré « Article »
Mais pour initialiser la ListBox, il me faut quand même rentrer au moins 1 caractère
Peut-on également éviter cela ?
Juste pour l'userform "UserForm9dnew"
Re
Tu as répondu à mes 2 questions dans le même UserForm
Du coup j’ai du mal à m’y retrouver
Pour la gestion des lignes vides
J’ai trouvé que tu as rajouté :
If Cells(L, 2) <> "" Then
End if
Je l’ai transféré dans mon ancienne macro
C’est Ok
Pour ce qui est de l’initialisation de la ListBox, sans taper de caractère dans le TextBox
Et que je souhaite pas forcément mettre dans cet UserForm, mais dans l’autre, je n’arrive pas à trouver
Regardes la procédure UserForm_Initialize()
Aussi modification de la procédure Alimente_Listbox()
Bonsoir
Merci pour la réponse
Cela me bouchait la vue, mais je n’avais pas été assez loin
En fait, je cherchais dans la ListBox !
J’ai essayé de remplacer la TexBox2 Par un ComboBox
J’ai un effet de grisé dans le texte sélectionné à l’intérieur de la ComboBox
Cela disparait quand je clique en dehors de la ComboBox
Je voudrais bien éliminer cet effet indésirable
As-tu une idée d’où cela provient
Pas gênant (je n'y ai jamais prêté attention)
Je n'ai pas la solution mais fais comme tu as dis
Exemple
Private Sub ComboBox1_Change()
  Me.TextBox1.SetFocus
  Alimente_Listbox
C’est mieux ainsi
Cela redevient grisé, juste quand on désire changer de sélection
Puis cela s’en va aussitôt après .....
Je n’ai pas trouvé de détail là dessus, mais l’ordre des différents composants dans un UserForm semblent n’avoir aucune importance, non ?
Tu as des questions ... déroutantes
Qu'entends tu par "ordre" ?
L'ordre de création ?
L'ordre (la numérotation) ?
Comme c'est toi qui fait le code, un certain ordre dans la numérotation peut conditionner la simplification d'un code
et cet ordre est souvent tributaire de l'ordre lors de la création
Bonsoir
Excuse-moi
Je voulais dire par exemple ces différents codes
Peuvent être rentrés dans cet ordre
Mais l’ordre ne semble pas influer sur le déroulement de l’UserForm ?
Private Sub ListBox1_DblClick(ByVal Cancel As MSForms.ReturnBoolean)
Private Sub Aller_Click()
Private Sub ListBox1_Click()
Private Sub TextBox1_Change()
L'ordre des macros est sans importance
Les procédures vides sont créées dans l'ordre alphabétique
Que veux tu dire par procédures vides ?
Crées un contrôle dans un userform
Double clic sur ce contrôle et tu vas savoir
Bonne journée
Merci pour ta réponse, j'ai compris
Je n'avais jamais fait attention à cet ordre alphabétique
Serait-il possible de concevoir ce même UserForm
Mais dans le 1er TextBox (Marqué « NOM »), au lieu de faire une recherche dans une colonne dans le tableau,
de faire une recherche sur les « Noms enregistrés » commençant par « Thème_ ».
Le 2ème TextBox reste identique avec une recherche dans la « Colonne B »
Exemple d’une recherche :
1er Textbox : Thème_Article_CatégorieB
2ème Textbox : Article de catégorie
Ci-joint un fichier exemple
Je reste à l’écoute dans le cas où ma demande se serait pas trop claire
Tu n’as peut-être pas vu mon dernier post, ou pas eu le temps d’y répondre...
Mais en modifiant un ancien UserForm que tu m’as donné,
J’ai constaté que je ne peux pas modifier la position du « Theme » dans la ListBox
Je ne peux pas remplacer
          Tablo(2, Nb) = Theme
          Tablo(3, Nb) = Cells(L, 7)
Par
          Tablo(3, Nb) = Theme
          Tablo(2, Nb) = Cells(L, 7)
Si non le positionnement sur l’article est bon, mais le double-positionnement sur le thème, lui ne s’effectue pas
J’ai essayé pas mal de modif, mais pas trouvé la raison
Ci-joint le fichier en question
Il faut rester toujours sur la dernière version du programme car je ne suis plus
Pour ce problème, dans les propriétés de la ListBox1 change la valeur 2 de BoundColumn par 3
Rechercher des sujets similaires à "double positionnement succesif curseur tableau"
