Double positionnement succésif du curseur dans un tableau
Bonsoir
Voici 2 macros qui ont un peu la même utilité, sauf que la 1ère concerne plus de colonnes de visibles dans la ListBox
Ces macros ont été remaniées par Banzai64 il y quelques mois.
Les deux me permettent de se placer sur le thème de la cellule recherchée de manière à ce que le thème vienne se placer dans le coin supérieur de l'écran
La 2ème offre l’avantage de se placer ensuite sur la cellule elle-même.
J’ai cherché, en vain, à reproduire cet avantage sur la 1ère macro.
Je retourne donc sur le Forum, à la recherche de la solution
Option Compare Text
Dim Ini As Boolean, L As Long
Private Sub Aller_Click()
Private Sub UserForm_Activate()
Me.Left = 270
Me.Top = 130
Private Sub ComboBox1_Change()
  If Ini = False Then Exit Sub
  Dim x As Range
  Set x = Columns(2).Find(ComboBox1.Value, , xlValues, xlPart, , , False)
    If Not x Is Nothing Then
      For L = x.Row To 1 Step -1
        If Left(Cells(L, 1), 5) = "Titre" Then Application.Goto Cells(L, 2), 1: Exit For
    'ActiveSheet.CommandButton1.Top = ActiveCell.Top
    Unload Me
Private Sub ListBox1_Click()
  Dim x As Range
  Set x = Columns(2).Find(ListBox1.Value, , xlValues, xlPart, , , False)
    Unload Me
Private Sub TextBox1_ChangeOld()
  If TextBox1 = "" Then Exit Sub
  Dim Li As Long, Ln As Long
  With ListBox1
    .Clear
    For L = 2 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
      If Cells(L, 2) Like "*" & TextBox1 & "*" Then
        If Left(Cells(L, 1), 5) <> "Titre" Then 'Le 1 désigne la colonne, Le 5 désigne la longueur du mot
          ListBox1.AddItem Cells(L, 2)
              For Li = L To 1 Step -1
            If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): Exit For
  ListBox1.BackColor = &HC0FFFF
  Ini = True
Private Sub TextBox1_Change()
  With ListBox1
    .Clear
           'If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): Exit For
           'If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 32): Exit For
           'If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 7): .List(.ListIndex + Ln, 3) = Cells(L, 32): Exit For
            If Left(Cells(Li, 1), 5) = "Titre" Then Ln = Ln + 1: .List(.ListIndex + Ln, 1) = Cells(Li, 2): .List(.ListIndex + Ln, 2) = Cells(L, 7): .List(.ListIndex + Ln, 3) = Cells(L, 9): .List(.ListIndex + Ln, 4) = Cells(L, 32): Exit For
  ListBox1.BackColor = &H80FF80
  Ini = True
Private Sub UserForm_Click()
MsgBox "x:" & Me.Left & vbCrLf & "y:" & Me.Top
Option Compare Text
Dim x As Range
    Application.Goto Cells(x.Row, 2), Scroll:=True
  Application.Goto Cells(Me.ListBox1.Column(2), 2)
  'Unload Me
'  Dim x As Range
'  Set x = Columns(2).Find(ListBox1.Value, , xlValues, xlPart, , , False)
'    If Not x Is Nothing Then
'      For L = x.Row To 1 Step -1
'        If Left(Cells(L, 1), 5) = "Titre" Then Application.Goto Cells(L, 2), 1: Exit For
'      Next
'    End If
'    'ActiveSheet.CommandButton1.Top = ActiveCell.Top
'    Unload Me
  With ListBox1
    .Clear
    .ColumnCount = 3
    .ColumnWidths = "-1;-1;0"
          .List(.ListCount - 1, 2) = L
  Ini = True
Je ne vois pas de solution à ma demande
Je n'ai pas mis mon fichier car il bien trop important
néanmoins, si cela s'avère indispensable je peux reproduire un fichier exemple
qui reprendrait la structure de mon fichier
Merci d'avance pour une aide
Bonjour le Forum
Je suis toujours à la recherche d'une aide pour modifier ma macro
Peut-être que m'a demande n'est pas très claire ?
Si besoin, bien sûr, je peux m'expliquer plus en détail
Pourquoi tu ne joins pas ton fichier dans lequel tu exposes ton problème ?
Pour les personnes qui veulent t'aider cela serait plus facile d'avoir déjà le programme sous les yeux
Comme je l'avais expliqué, mon fichier est bien trop important
néanmoins, comme je l'avais proposé, si cela devait être nécessaire, je peux reproduire un fichier exemple
Je m'y mets et je reviens sur le Forum
Voici donc un fichier exemple
Actuellement, si je tape ma macro :
« Ctrl L » + « Produit 11 »
La fenêtre du thème de ce produit vient se placer dans le coin supérieur de l’écran
Je que je souhaite conserver.
Mais je souhaiterais en plus que le curseur vienne se placer ensuite sur la cellule « Produit 11 »
Merci d’avance
18exemple.xlsm (22.69 Ko)
Ta question ne se ressemble pas avec celle-ci
https://forum.excel-pratique.com/excel/double-positionnement-succesif-du-curseur-dans-un-tableau-t28329.html#p160877
Damned : Pourquoi les balises URL ne fonctionnent pas ?
EDIT ADMIN : réponse : parce qu'il y avait 2x "#p160877" dans ton url
Bonsoir
Je vois que tu n'a pas du lire mon premier message concernant ma demande d'aide
Bonsoir
Comme tu le vois, j'avais bien spécifié qu'il s'agissait d'une macro remaniée sur le Forum
et en l’occurrence par toi même.
Le but de ma demande aujourd'hui, c'est d’obtenir ce même effet sur cette macro
Comme je l'ai dit aussi, j'ai bien essayé de prendre modèle sur la 2ème macro que j'ai listé dans ma demande
mais je n'y suis malheureusement pas arrivé.
Je l'avais lu, mais je ne l'avais pas compris
Désolé
A voir
Merci, c'est bien ce que je souhaitais
Je vois que tu as géré directement à l'intérieur de la macro les largeurs des colonnes
Moi je l'avais fait par l'intermédiaire des paramètres
Pour retrouver mes largeurs, j'ai donc mis un ' devant
'.ColumnWidths = "-1;-1;-1;-1;-1;0"
Mais si tu peux m'expliquer à quoi correspond ces chiffres ??
Par contre, il y a un problème de lenteur
Je me retrouve avec un temps d'attente relativement long, en tout cas nettement plus long
avant d'obtenir la recherche que j'ai rentrée
Vois-tu d'où cela peux venir ?
Le -1 indique une largeur standard
le 0 indique une largeur nulle (sic) donc colonne masquée
Pas de souci de lenteur
Merci pour l'explication sur les largeurs des colonnes
Tu n'as pas de soucis de lenteur
Moi non plus dans le fichier exemple, c'est normal
Mais mon fichier a plus de 5000 lignes et de nombreuses colonnes !
Et là, la différence entre la macro d'avant est énorme
J'ai gonflé le fichier exemple pour que tu puisse constater cette lenteur
J 'ai mis les 2 macros
La nouvelle que tu viens de remanier : Ctrl L
et l'ancienne donc sans le double positionnement : Ctrl O
Si je tape Ctrl O "Prod" : Temps d'attente = 20 secondes, ce qui est déjà pas mal
Si je tape Ctrl L "Prod" : Temps d'attente = 45 secondes, Plus du double
Comme je ne pense pas que le double positionnement soit la cause de ce ralentissement
Il y a donc peut-être un problème quelque part ??
Merci d'avance, si tu vois d'où cela peux venir
Ce n'est pas le positionnement mais le chargement de la listbox qui ralentit
Essayes cette macro (chez moi elle va aussi vite que la macro Ctrl + O)
Mais regardes le résultat s'il est conforme
Dim Theme As String
'Dim t
  't = Time
  With ListBox1
    .Clear
    .ColumnCount = 6
    For L = 1 To Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row
          .List(.ListCount - 1, 1) = Theme
          .List(.ListCount - 1, 2) = Cells(L, 7)
          .List(.ListCount - 1, 3) = Cells(L, 9)
          .List(.ListCount - 1, 4) = Cells(L, 32)
          .List(.ListCount - 1, 5) = L
        Theme = Cells(L, 2)
    Next L
  'MsgBox "Durée " & Format(Time - t, "hh:mm:ss")
Cela à l'air d'aller effectivement plus vite
Mais si cela reste encore plutôt très lent
Mais il y un problème
Quand je clique sur un nom
Rien ne se passe ....
Le positionnement ne s’effectue pas
Ah ok, oui je l'avais corrigé sur la version que j'ai
Modifies aussi dans cette macro
  'If Ini = False Then Exit Sub
  Dim x As Range
  Application.Goto Cells(Me.ListBox1.Column(5), 2)
Cela n’a plus rien à voir !!
Il y a juste un petit moment d’attente entre le moment où je commence à taper ma recherche dans la TextBox et le moment où les caractères tapés commencent à s’afficher.
Pendant ce temps d’attente la TextBox passe du « Bleu » (sa couleur) au « Rose » (la couleur de fond de l’UserForm), puis redevient bleu dès que les caractères s'affichent,
Étrange phénomène
Ce n’est pas très important, car après cela va très vite, peut-être même plus vite qu’avant
Mais si tu vois d’où cela peut venir ?
C'est le temps de chargement de la listBox qui est long
La texbox ne change pas de couleur (du moins chez moi)
Toujours identique : Bleue
Bonsoir
A vérifier
Une autre méthode d'alimenter la ListBox (juste pour Ctrl + L)
Bonsoir
Chapeau !!!
Là c’est la fusée, la perfection
Seul petit problème, j’ai trouvé un bug
J’ai mis pas mal de temps, beaucoup de temps même, avant de cerner le problème
Ce problème, en faite, se situe quand il y a que 1 seul nom correspondant à la recherche
Pour faire simple, plutôt que des phrases en longueur
Suit cette démarche, cela va te permettre de voir le problème
Reprend ton dernier fichier V003
Dans la cellule B10, tu rentre « Artik » à la place de « Article 9 »
Tu lance la macro Ctrl L « A »
Là tout va bien
Dès que tu va arriver à la lettre « K »
Soit Ctrl L « Artik »
Tu vas trouver ce curieux bug !
Il va lister les colonnes non plus dans la largeur
Mais dans la hauteur !
Et si tu clique sur « Artik »
Çà plante
Rechercher des sujets similaires à "double positionnement succesif curseur tableau"
