Formule données plusieurs colonne vers une seule ligne
Salut tout le monde,
voici ma question
j'ai dans un fichier excel des valeurs qui se présente plusieurs fois dans une colonne, avec des données différentes par ligne :
voici un exemple :
IBM 50
IBM 100
HP 80
HP 60
et je voudrais faire en sorte que les données ne se mette que sur une seule ligne, ce qui donnera :
IBM 50 100
HP 80 60
voici un exemple dans le fichier exel joint:
sur la feuille Résultat, c'est le résultat que je voudrais obtenir
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/ICeKkexemple.xls
Pouvez me dire la formule à appliquer ?
Par avance merci pour votre aide.
bonjour au forum,
Tony,
vas voir madame Irma sur le post "Applications Exel"
tu pourrais t'en inspirer
Salutations.....Claude.
Merci dubois de ton aide, mais ça ne résout pas vraiment mon problème
Le nombre de lignes par Société est-il toujours de quatre, ou est-ce aléatoire ?
Toutes les lignes d'une même Société sont-elles toujours groupées, au cas contraire peut-on préalablement les trier ?
dré
non le nombre de lignes par Société est aléatoire
J'effectue déjà un trie au préalable, donc toutes les lignes d'une même Société sont toutes groupées.
merci
Un essai en pièce jointe.
Une ligne du tableau "donnée" a été supprimée pour tester.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tony971.xls
La formule est un peu indigeste, mais je n'ai pas trouvé plus simple.
dré
Merci pour ton fichier joint, je m'en suis inspiré pour mes besoins,
ça fait 2 jours que je suis dessus, pour pouvoir utiliser tes formules en les arrangeant dans mon vrai fichier excel que j'ai.
Mais je suis bloqué car en fait dans mon fichier exemple je t'avais dis que je voulais récupérer 3 champs (Politesse, Prenom, Nom), mais dans mon fichier réel, je voudrais récupérer 10 champs liés aux contacts (Politesse, Prénom, Nom, Fonction, Titre, Rôle, Tél., GSM, Fax, E-mail ) voici tous les champs que je veux récupérer, et je bloque à ce niveau, car avec ta formule je vois qu'il récupère que 3 champs, en l'occurence les 3 champs que j'avais mis sur mon fichier exemple.
Tony
Bien oui, il faut adapter les formules.
L'exemple était pour 3 colonnes qui commencent en colonne B.
Donne un exemple avec le nombre exact de données (10) et la position exacte du début (colonne B ?).
J'adapterai les formules en te les expliquant, ainsi tu pourras y apporter les modifications que tu désires.
dré
Salut,
je te joint le fichier exemple avec le nombre exact de données (10) et la position exacte du début (colonne P).
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/mCRhuTEST.xls
Merci de ton aide rapide, je pense que mon problème sera résolut d'ici peu
Un essai en pièce jointe, avec un mot d'explication.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/tony971V2.xls
dré
Rechercher des sujets similaires à "formule donnees colonne seule ligne"
