Variable globale hors procédure
Ma question concerne la définition des variables globales.
Si j'ai bien compris on définit une variable globale en haut d'un module et hors procédure avec :
Public mavariable as variant
Cette variable est donc accessible à toutes les procédures de tous mes modules, quelque soit le module où se trouve cette ligne de code.
Je voudrais savoir s'il est possible de donner une valeur à cette variable hors procédure, car quand j'essaye j'ai une erreur "instruction incorrecte à l'extérieur d'une procédure".
Exemple de ce que je souhaiterai avoir dans un module nommé "Mes_Constantes"
Public tva as double
tva = 0,196
J'aimerais définir des variables entières que j'utilise très souvent
Mais aussi des couleurs, mais ça je sais pas si c'est possible, du genre :
Public macouleur as variant
macouleur = RGB(15,34,192)
Pouvez-vous m'éclaircir sur ces deux points s'il vous plaît?
Hubert41
Bonjour ,
tu peut les déclarer en temps que constante si elle ne varie pas dans ton pgm :
Public Const tva = 0.196
sinon il faut les initialiser dans ta première fonction il me semble
Bonjour ramoutch
Essayes
Public Const TVA As Double = 0.123
Public Const MACOULEUR As Long = RGB(15, 34, 192)
merci pour vos réponses.
Malheureusement cela ne fonctionne pas, j'ai une erreur "fin d'instruction" dès que je tente d'écrire vos lignes.
J'ai essayé ça pour commencer:
Public Tva as double
Sub definirVariables()
Tva=0.196
End sub
Et dans thisworkbook
j'ai mis
Private Sub Workbook_Open()
Call definirVariables
Mais TVA est toujours nulle
Hubert41
Au temps pour moi le
fonctionne.
Par contre est-ce que je peux envisager de faire quelque chose comme ça :
public const tva as double = worksheet.function.match("Tva_Valeur",Range("tableau_valeurs"),0)
Je sais c'est tordu, mais en gros si dans un tableau où ma TVA est définie et admettons qu'elle change dans x années, et que dans x années je remplace sa valeur, est-on obligé de changer la valeur de la constante sous VBA?
Je me contenterai de vos solutions sinon.
Merci beaucoup, bonne fin de journée
Je n'en suis pas sur
mais bon il faut essayer, et quand tu auras la réponse, postes-la ici
Rechercher des sujets similaires à "variable globale hors procedure"
