Créer une variable dichotomique
32sample1.xlsx (22.92 Ko)
Je voudrais réaliser une étude économétrique simple avec un modéle logit et j'aimerais donner seulement deux valeurs à certaines variables que j'utilise: 1 et 0 par exemple.
J'ai mis un échantillon de mes données en PJ pour illustrer mon problème.
Par exemple, pour "Program status input", les valeurs possibles sont: 07,08,12,13,14,15,16,17,19,20,21,23,99.
J'aimerais regrouper ces valeurs en deux catégories en donnant par exemple la valeur 0 à 7,8,12 et la valeur 1 aux autres.
Je ne peux pas le faire à la main car il y a 17 000 valeurs pour chaque colonnes. Faut-il donc créeer une boucle ou quelque chose dans le genre?
Je vous remercie d'avance pour votre aide!
Damien.
salut,
Je ne sais pas si j'ai bien compris mais :
Si tu ajoutes une colonne catégorie avec une petite formule SI ?
Cf le fichier attaché.
Bigdams
101sample1.xlsx (25.74 Ko)
S'il s'agit de compter le nombre de valeurs par catégories:
=SOMMEPROD(--(E2:E348>12))
=SOMMEPROD(--(E2:E348<=12))
Cdlt,
Darzou
Salut Bigdams,
Merci pour ta réponse rapide.
C'est exactement ce que je veux à une exception près.
Le plus grand ou égale me gène car j'aimerais par exemple attribuer la valeur 1 à 99 et 14, et la valeur 0 à 15. On ne peut donc pas utiliser plus grand ou plus petit ou égale dans ce cas là.
J'essaye d'écrire une fonction SI du genre =SI(E2=99,14;1;0) mais ça ne fonctionne pas.
Re...
Avec:
si(ou(e2=valeur1_qui_doit_renvoyer_1;e2=valeur2_qui_doit_renvoyer_1;etc.);1;0)
Darzou
Merci pour la réponse rapide mais ça m'indique une erreur.
Voici exactement le code que j'écris en prenant ton exemple:
=si(ou(e2=14;e2=99);1;0)
Dans cet exemple, mon but est de donner la valeur 1 aux cellules contenant 99 ou 14 et 0 à toutes les autres.
Merci d'avance.
Je viens de trouver, il fallait juste que je mette "if" et "or" à la place de "si" et "ou".
Bonne soirée à tous!
Rechercher des sujets similaires à "creer variable dichotomique"
