Problème avec On error goto
Dans le fichier ci-joint, je reporte des données dans la colonne B sur la base d'un tableau dans les colonnes F et G.
Si une référence inscrite dans la colonne A est absente dans la colonne F, un message d'erreur apparaît. Dans l'exemple fourni, comme la valeur XXX n'est pas trouvée, mon message d'erreur fonctionne bien.
Mais ceci ne fonctionne qu'une seule fois ! Si j'ai une deuxième référence incorrecte - par exemple si j'écris ZZZ dans la cellule A4 - le message d'erreur apparaît correctement pour la valeur XXX mais pour ZZZ, ça coince !
Savez-vous pourquoi ? Pouvez-vous m'aider à contourner ce problème ?
93demo-20-05.zip (11.24 Ko)
Supprimer Etiquette bis: et utilisez On Error Resume Next au lieu de On Error Goto
Sub a()
Dim i As Integer, m As Integer, erreur As Variant
Range("B1:B65000").ClearContents
For i = 2 To Range("A65000").End(xlUp).Row
m = WorksheetFunction.Match(Cells(i, 1), Range("F1:F5"), 0)
Cells(i, 2) = Range("G" & m)
If m > 0 Then
GoTo Etiquette_ter
MsgBox "Pas de résultat pour " & Cells(i, 1)
Etiquette_ter:
m = 0
Bonjour Yvouille, robjam
tu peux également supprimer le goto ter puisque tu passe a chaque cycle dessus
pour le résultat, tu peux tester le numéro de l'erreur Err.number=0
Sub a()
    If Err.Number = 0 Then Cells(i, 2) = Range("G" & m)
  On Error GoTo 0
    If m = 0 Then MsgBox "Pas de résultat pour " & Cells(i, 1)
    m = 0
Re-bonjour,
Vos deux solutions fonctionnent parfaitement
Merci à tous deux pour votre aide.
Rechercher des sujets similaires à "probleme error goto"
