Ratio des cellules par couleur
Je suis en train de travailler sur un baromètre (résultat d'une enquête mené auprès de nos clients). J'ai une colonne de plus de 20000 lignes de commentaires et suggestions de nos clients. Après un rapide survol, j'ai noté les 5 grands thèmes les plus récurrents. Je voudrais faire un ratio de ces pour chacun de ces thèmes, ce qui me permettra de dire par exemple : "sur 20000 répondants, 25% trouvent que le conditionnement des produits laisse à désirer, 45% trouvent le SAV peu efficace...".
Le moyen le plus simple qui m'est venu à l'idée (je reste ouvert à toute autre proposition plus simple) est d’établir une couleur pour chaque thématique (rouge pour qualité SAV, bleu pour conditionnement...) et de colorier les cellules en fonction de la thématique auxquelles elles se rapportent. A l'issu de cela, compter le nombre de cellule rouge, bleu... pour faire les ratios.
Mon problème est que compter les cellules manuellement va me prendre un temps fou sans compter le risque d'erreur. Je voudrais donc savoir s'il y a une formule simple qui pourra me calculer le pourcentage de cellule rouge, bleu... dans la colonne des commentaires.
J'ai essayé d’être le plus explicite possible afin de vous aider à m'aider . Je reste aussi ouvert à toute proposition pour organiser ce baromètre plus facilement et efficacement.
Merci d'avance!
Cordialement!
met une maquette de ton ouvrage pour voir la structure parce qu'a loccasion les couleurs seront inutiles ;il suffira de compter en fonction du critere theme et des sous criteres (satisfaction)
ps : avec 20000 lignes => vba
Salut
Si j'ai bien compris, il faut compter les cellules d'une même couleur :
Dans excel:
ouvrir l'editeur de MAcro (ALT+F11)
Dans la partie de gauche, click droit sur Feuil1
Selectionner Insertion -> Module
Coller le code suivant :
Function NBcouleur(code_couleur As Integer, plage As Range) As Double
Dim c As Range
Dim compteur As Double
For Each c In plage
    If c.Cells.Interior.ColorIndex = code_couleur Then
        compteur = compteur + 1
NBcouleur = compteur
End Function
Puis dans excel on pourra utiliser la formule comme suit :
=nbcouleur(6;G3:G23) Ou 6 est le code couleur pour le jaune.
Si tu ne connais pas le code de tes couleurs, copier a la suite du code ci dessus le code suivant :
Function trouvecouleur(cellule As Range) As Integer
    trouvecouleur = cellule.Interior.ColorIndex
End Function
Dans Excel tu utiliseras la fonction :
=trouvecouleur(G3)
qui te renverra la valeur 6 pour le jaune (exemple)
Après, pour faire le pourcentage, il suffit juste de compter le nombre total de ligne
Ca ta va ?
49comptecouleur.zip (8.25 Ko)
La calcul du nombre de couleurs marche bien lorsqu'il s'agit de couleurs issues de la fonction "format cellule"/"Remplissage".
Mais lorsque la couleur provient d'une mise en forme conditionnelle, il y a un problème. Si la mise en forme conditionnelle donne la couleur rouge ( normalement code "43" issu de "trouvecouleur"), "trouve couleur" donne "-4142" qui semble plutôt être le code de la mise en forme conditionnelle.
Comment peut-on faire pour ne récupérer que la couleur de cette mise en forme conditionnelle? L'idée étant de compter toutes les cellules pour lesquelles la mise en forme conditionnelles donne une couleur donnée?
D'avance merci
pour traiter ce qui est issu de MFC c'est hyper compliqué ............
tu pourrais eventuellement te rabattre sur le comptage du critere de mfc
soit somme.couleur + nb.si ( plge; critere) cela peut etre nb.si ou autre
Salut
Y a qqun qui a deja traité le sujet, (et oui c'est compliqué...)
http://www.cpearson.com/excel/CFColors.htm
Je ne sais pas si j'ai le droit de donner ce lien....
En utilisant la fomule :
=ColorIndexOfCF(B4) alors on retrouve le bon code couleur (issue ou non d'une mise en forme automatique.)
Il faut donc changer le code pour que cela fonctionne :
Dim c As Range
For Each c In plage
    If ColorIndexOfCF(c) = code_couleur Then
End Function
Function ActiveCondition(Rng As Range) As Integer
Dim Ndx As Long
Dim FC As FormatCondition
Dim Temp As Variant
Dim Temp2 As Variant
If Rng.FormatConditions.Count = 0 Then
    ActiveCondition = 0
    For Ndx = 1 To Rng.FormatConditions.Count
        Set FC = Rng.FormatConditions(Ndx)
        Select Case FC.Type
            Case xlCellValue
            Select Case FC.Operator
                Case xlBetween
                    Temp = GetStrippedValue(FC.Formula1)
                    Temp2 = GetStrippedValue(FC.Formula2)
                    If IsNumeric(Temp) Then
                       If CDbl(Rng.Value) >= CDbl(FC.Formula1) And _
                           CDbl(Rng.Value) <= CDbl(FC.Formula2) Then
                           ActiveCondition = Ndx
                           Exit Function
                      If Rng.Value >= Temp And _
                         Rng.Value <= Temp2 Then
                         Exit Function
                Case xlGreater
                       If CDbl(Rng.Value) > CDbl(FC.Formula1) Then
                          Exit Function
                       If Rng.Value > Temp Then
                          Exit Function
                Case xlEqual
                       If CDbl(Rng.Value) = CDbl(FC.Formula1) Then
                           Exit Function
                       If Temp = Rng.Value Then
                          Exit Function
                Case xlGreaterEqual
                       If CDbl(Rng.Value) >= CDbl(FC.Formula1) Then
                           Exit Function
                       If Rng.Value >= Temp Then
                          Exit Function
                Case xlLess
                        If CDbl(Rng.Value) < CDbl(FC.Formula1) Then
                           Exit Function
                        If Rng.Value < Temp Then
                           Exit Function
                Case xlLessEqual
                       If CDbl(Rng.Value) <= CDbl(FC.Formula1) Then
                          Exit Function
                       If Rng.Value <= Temp Then
                          Exit Function
                Case xlNotEqual
                       If CDbl(Rng.Value) <> CDbl(FC.Formula1) Then
                          Exit Function
                       If Temp <> Rng.Value Then
                          Exit Function
               Case xlNotBetween
                       If Not (CDbl(Rng.Value) <= CDbl(FC.Formula1)) And _
                          (CDbl(Rng.Value) >= CDbl(FC.Formula2)) Then
                          Exit Function
                       If Not Rng.Value <= Temp And _
                          Rng.Value >= Temp2 Then
                          Exit Function
               Case Else
                    Debug.Print "UNKNOWN OPERATOR"
           End Select
        Case xlExpression
            If Application.Evaluate(FC.Formula1) Then
               Exit Function
        Case Else
            Debug.Print "UNKNOWN TYPE"
       End Select
    Next Ndx
ActiveCondition = 0
End Function
Function ColorIndexOfCF(Rng As Range, _
    Optional OfText As Boolean = False) As Integer
Dim AC As Integer
AC = ActiveCondition(Rng)
If AC = 0 Then
    If OfText = True Then
       ColorIndexOfCF = Rng.Font.ColorIndex
       ColorIndexOfCF = Rng.Interior.ColorIndex
       ColorIndexOfCF = Rng.FormatConditions(AC).Font.ColorIndex
       ColorIndexOfCF = Rng.FormatConditions(AC).Interior.ColorIndex
End Function
Function GetStrippedValue(CF As String) As String
    Dim Temp As String
    If InStr(1, CF, "=", vbTextCompare) Then
       Temp = Mid(CF, 3, Len(CF) - 3)
       If Left(Temp, 1) = "=" Then
           Temp = Mid(Temp, 2)
       Temp = CF
    GetStrippedValue = Temp
End Function
Dis moi si cela te convient ?
Damien
Rechercher des sujets similaires à "ratio couleur"
