Macro Soustraction Horaire
Alors volà, j'ai un petit souci pour faire une macro afin de soustraire la dernière valeur de ma colonne B à la première valeur de la colonne C.
Si quelqu'un pourrait me débloquer, ça serait plutôt sympa .
Voici mon code actuel :
Sub TempsMoyen()
 With Sheets("Recap")
  FinalB = Range("B65536").End(xlUp).Row
  DebutC = Range("C65536").End(xlDown).Row
  FinalG = Range("G65536").End(xlUp).Row + 1
    'libre = Range(col3 & "65536").End(xlUp).Row + 1
  FinalG.FormulaLocal = "=" & FinalB & "-" & DebutC
J'ai l'erreur Objet Requis sur la ligne
Voilà, merci de vos réponses éventuelles.
PS : il s'agit de cellules aux formats heures avec Excel 2003.
Maxi.
Mélange entre valeur d'une cellule et numéro de la ligne
Essayes
Sub TempsMoyen()
  DebutC = Range("C65536").End(xlUp)
  Range("G65536").End(xlUp).Offset(1, 0).FormulaLocal = "=" & FinalB & "-" & DebutC
EDIT: La même chose
Sub TempsMoyenBis()
 Sheets("Recap").Range("G65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Formula = "=RC2-RC3"
Merci Banzai64.
J'ai une valeur qui s'affiche mais mes valeurs dans les colonnes B et C sont aux formats heures.
J'ai un résultat bizarre ( 03:33 au lieu de 32:02) .
La formule insérée dans la cellule est une soustraction numérique.
PS : EDIT : je comprends pas RC2 et RC3.
Merci.
Maxi.
Oui c'est bizarre, donnes les valeurs que tu marques en colonne B et C
Exécutes la macro et regardes la formule dans la colonne G
R = Row (Ligne) sans nombre derrière indique la même ligne que celle de la formule
C = Column (Colonne) et le nombre après est (dans ce cas) le numéro de la colonne
Merci de l'explication.
J'ai ceci dans les colonnes B et C :
            09:14:22
09:15:55    09:16:15
09:16:53    09:17:16
09:18:18    09:18:34
09:19:32    09:19:55
09:20:17    09:20:24
09:21:38    09:21:45
09:23:17    09:23:26
09:25:22    09:23:49
09:26:28    09:26:43
09:27:00    09:27:24
09:28:42    09:28:50
09:29:35    09:29:48
09:30:52    09:31:43
09:33:18    09:33:34
09:33:57    09:34:01
09:34:47    09:35:04
09:40:08    09:40:29
09:42:24    09:42:51
09:46:24
Donc si j'ai compris RC2 équivaut à ligne actuelle colonne 2.
Mais la formule c'est pas exemple B4-C3, donc RC2-RC3 me paraît faux. Il faut la ligne d'avant pour la colonne 3, non ? ou j'ai rien compris ?
Merci.
Maxi
Cela vient du fait que tu n"avais pas fourni un fichier, (mauvaise excuse mais bon )je pensais que les données étaient sur la même ligne
Donc tu as raison
Essayes
Sub TempsMoyenBis()
 Sheets("Recap").Range("G65536").End(xlUp).Offset(1, 0).Formula = "=RC2-R[-1]C3"
le [-1] indique le décalage relatif à partir de la ligne de la formule : 1 ligne avant
Merci Banzai64.
Euh Banzai64, il y a un petit malentendu .
La macro donnée me servira mais c'était pas la question initiale.
Pour cela que mes variables se nomment FinalB et DebutC.
Voilà.
Maxi
Tu vois qu'avec un fichier on ne passerait pas son temps à s'envoyer des messages pour rien
Normalement la 1ère macro te donne le résultat voulu
La macro te fais la différence entre 09:46:24 et 09:42:51
Si pas ça dans un fichier tu notes exactement ce que tu veux
Non ce n'est pas cela que je veux.
Je souhaite la soustraction entre DerniereValeur Colonne B - 1ere Valeur Colonne C
En gros, dans l'exemple : 09:46:24 - 09:14:22
Pour le fichier, je peux pas.
J'ai pas la même version d'Excel qu'à l'entreprise.
Merci.
Maxi.
Rechercher des sujets similaires à "macro soustraction horaire"
