Copie contenu de cellule selon liste de validation
Bonjour le forum
malgré mes recherches sur le forum je ne trouve pas de solution.
Dans la feuille "liste rangée" j'ai une liste de noms avec chacun la même liste de validation.Est-il possible
si je choisi un nom dans la liste de recopier le contenu de la cellule concernée et le nom de la liste dans la
feuille "pret cd".
J'espère être assez clair. Je joint un fichier exemple pour plus de compréhension.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/liste_cd.xls
Il y a quelque chose que je ne comprends pas.
Si en 'liste rangée'!B6 je choisis dans la liste déroulante "untel2", alors CD F est écrasé et s'il faut reporter le contenu de cette cellule dans 'pret cd', ce sera "untel2" et non "CD F" qui sera reporté
dré
Bonsoir dre
merci pour la réponse
c'est bien ca mon problème, je pensais faire comme ca mais a priori sa ce présente mal.
Bonsoir à toi aussi,
Si tu expliques ton problème de façon plus détaillée, peut-être bien qu'on trouvera une solution.
Mais ce sera pour demain, car la soupe va refroidir.
dré
Je me rend compte que mon approche du problème n'est pas la bonne, je vais faire autrement du genre copier la cellule active de "liste rangée" et faire ma liste déroulante dans la colonne "nom emprunteur" de la feuille "prêt cd".
Merci encore
bonjour,
je déterre ce topic qui n'est apparemment pas clos ....
déjà dans ton exemple ton résultat est normal puisque tu fais ceci.
pour exemple je prends la cellule A1. Donc en A1 tu as une liste de choix qui modifie la valeur de A1, qui a une valeur de base par défaut non inclus dans ta liste de choix. c'est donc normal que la valeur de départ soit écrasée après avoir indiqué untel1 etc ... et de ce faite normal aussi si dans ton autre feuille tu retrouve untel1 etc ... à la place du nom du CD puisque tu fais la copie de la cellule A1 la l'autre feuille qui n'a plus sa valeur de base mais untel1 etc ...
je pense que refaire un tableau sur une autre feuille pour si peu fait office de doublon, tu alourdie ton fichier pour pas grand chose.
pour ma part j'aurais ajouté une colonne à droite des noms des CD; les cellules de cette nouvelles colonne contiennent la liste des emprunteurs et j'aurais utilisé une mise en forme conditionnelle pour surligner les CD prêtés.
Pourquoi faire compliquer quand ont peut faire simple ?
enfin c'est mon avis ...
bonne continuation
Rechercher des sujets similaires à "copie contenu liste validation"
