Simple Clic Pour Afficher la Date
j'ai un classeur ou je dois saisir les dates de dépôts des commandes client, je dispose dans une colonne des dates, alors je désire savoir si possible d'avoir la date du jour et l'heure juste en cliquant sur la cellule correspondante à la commande (Les commandes sont extraite à partir d'un autre tableau)
Merci à Tous
Hosni.
Ce code de feuille insére la date si le double click est effectué sur la plage A2:A30
 Dim LADate
If Not Application.Intersect(Target, Range("A2:A30")) Is Nothing Then
  LADate = Date
ActiveCell.Value = LADate
Cancel = True
Merci pour votre réactivité, cela me permet de l'adapter à mon travail, c'est exactement ce que je voulais.
Merci à bientôt.
Hosni.
Bonsoir;
j'ai crié victoire un peu tôt, je reviens sur le poste avec mon fichier et j'arrive pas à comprendre le pourquoi du problème, la date ne s'affiche pas au double clic sur la colonne Q, malgré un éssai concluant. je joins le classeur pour mieux faire.
Merci à tous et spécialement à Amadéus.
Hosni
103classeur11.xlsm (16.64 Ko)
Il faut modifier dans le Code pour indiquer la plage en colonne Q
142hosni.zip (9.91 Ko)
Bonsoir;
Merci à toi encore Amadéus, je l'ai pourtant fais, mais je pense ne pas avoir enregistré aprés, ça marche
Merci infiniment à plus
Hosni
Bonsoir à tous,
Si tu veux l'heure avec la date
    If Not Application.Intersect(Target, Range("q2:q30")) Is Nothing Then
        Target = Now
        Cancel = True
Amicalement
Claude
Bonsoir;
Merci Bubois, un plus et tout à ton honneur
Hosni
Rechercher des sujets similaires à "simple clic afficher date"
