Enchainer les conditions
bonsoir à tous ma formule et celles trouvée par d'autre aide ne fonctionne toujours pas.
voici donc exactement ce que je voudrai traduire en une seule formule : (attention c'est long ... ) :
si c22=0 et e22=0 alors b22+d22 mais
si c22=0 et e22>0 alors b22+e22 mais
si c22>0 et e22=0 alors c22+d22 mais
si c22>0 et e22>0 alors c22+e22 sinon 0
merci pour votre aide super précieuse et pour celles que j'ai dejà eu ... je finirai par la trouver cette formule ...
Comment faisait merlin
Salut faferva et le forum
Comme d'habitude avec Excel, moult possibilités. Une proposition :
=si(c22=0;B22;si(C22>0;C22;0))+si(E22=0;D22;si(E22>0;E22;0))
merci
mais elle n'ajoute pas b22 à 0 ou autre chose .. ???? sinon pour les autres conditions c'est ok ... c'est cette condition manquante qui me pose problème depuis plusieurs jours
J'y vais de mon petit essai
=SI(C22=0;B22;C22)+SI(E22=0;D22;D22)
Si pas ça à virer et à oublier vite
désolé mais ce n'est pas ça non plus ....
merci quand même
Chacun son tour. A moi d'essayer :
=B22*(C22=0)+C22*(C22>0)+D22*(E22=0)+E22*(E22>0)
désolé mais ce n'est pas ça non plus,
la solution de Gorfael me semble la plus proche excepté pour b22 seul ou pas
merci quand même à tous pour vos idées et recherche.
Serais-ce la colle du mois ????
Bonsoir
Pour essai car j'ai vu que j'ai marqué 2 fois la même cellule (2 fois D22 avec E22)
Peux tu réessayer ?
merci
=SI(C22=0;B22;C22)+SI(E22=0;D22;E22)
Si tu envoyais un fichier et expliquais ce qui cloche.
Parceque "ça marche pas" ne fait pas beaucoup avancer le schmilblick...
20faferva.xls (6.50 Ko)
tu as raison voici donc le fichier, c'est un tableau d'objectifs, "ce qui cloche" b22 ne se retrouve jamais ajouter alors que c'est la base de ce calcul... je m'explique :
resultat = si (c22=0) b22+ d22 (si e22=0); soit b22+e22 mais si c22>0 alors = c22 + d22 (si e22=0); soit c22 + e22.
OOoiste il me semble que ton tableau fonctionne, je doit aller au boulot j'essaye de l'intégrer dans mon tableau cet après midi
merci en tout cas pour l'aide apportée.
33tableau-faferva.xls (14.00 Ko)
Dans tes formules B22 à E22, tu as une condition SI.
Mais tu mets "0" commme argument si faux, il faut enlever les guillemets.
On ne mets des guillemets que pour un texte. Si on veut des valeurs numériques, il ne faut pas en mettre.
Sinon le test =0 ne fonctionne pas.
Le texte "0" n'est pas égal au nombre 0.
a tester
=SI(ET(C22=0;E22=0);B22+D22;SI(ET(C22=0;E22>0);B22+E22;SI(ET(C22>0;E22=0);C22+D22;SI(ET(C22>0;E22>0);C22+E22;0))))
A +
Bonsoir à tous le problème est résolu je vous donnerai la solution demain matin, il fallait juste simplifier les conditions qui amenai les valeurs de chaque cellules puis faire la somme des cellules . La solution venait donc en amont de mon problème, désolé de ne pas avoir su simplifier ce qui aurait tout résolu tout de suite... et ne vous aurait pas fait perdre votre temps.
demain matin je vous enverrai le fichiers contenant les bonnes formules .
Bonne soirée et encore merci à tous...
voici donc le fichier avec les formules que j'aurai du appliquer dans les case b22 à e22 pour arriver à obtenir mon total ....
encore merci à tous et bon lundi de pâques
Fabrice
32tableau-faferva.xls (14.00 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "enchainer conditions"
