Usine à gaz
bonjour, c'est encore moi qui rame!
pour mon travail j'ai besoin de rempir la feuille chute, les fax se remplissent en auto et le suivi aussi, cool !
mais là ou cela se complique c'est que j'aimerai faire sur "feuil1" 1 tableau qui se met à jours tout seul à la codition que sur les fax il soit porter la mention "A facturer", si cela est le cas je desire une colonne avec le nom du cariste, 1 pour le nom du pointeur, 1 pour le nombre de chute* déterminer par les n° de colis et 1 pour le n° de client !! pour en sortir un graphique par la suite avec la fréquence des chutes par individu.
de plus ce classeur coorespond à 1 journée, je dois en faire 1 tous les jours mais mon tableau sur feuil1 dois récuperer les données de tous les jours!
j'ai essayé mais il me marque toujours le même nom de pointeur malgré la saisi différente dans les feuille chute !
* qui correspond à la chute
même dans l'explication ça ressemble à une usine à gaz!
je joint le fichier qui j'espère apportera une éclaircie.
merçi
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/yCcO8essai_chute_2.zip
Ton Post porte bien son nom !
j'ai analysé ton fichier, et crois voir ou tu veux en venir .
C'est un sujet qu'il faut traiter en base de données. avec quelques macros .
Pas besoin de recopier tes formulaires tous les jours !
Commence par fignoler tes 2 formulaires ! Chute et Fax.
Pas de cellules fusionnées. (çà complique pour la suite)
Supprime tes 75 noms inutiles !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/usine_a_gaz.xls
Si tu suis, le Forum t'aideras
Salutations.
Claude.
je m'en occupe demain matin, ce soir rentré du boulot HS et malade ! je vais suivre les conseils et repost demain matin le fichier simplifié. et si vous pouvez m'aider pour la suite, car les macros c'est vraiment pas ma tasse de thé, ma formation macro date un peu et à été trés courte
merci pour ces conseils et votre suivi
bon finalement, je suis comme un gosse qui vient de recevoir un jouet, j'ai hâte de l'essayer!
alors au boulot! ma trachéîte attendra! j'ai suivi tes conseils et j'ai éclairçi l'usine à gaz.
à noter, il n'y avait pas 75 noms de cellules pour 10 jours mais pour 1 seule journée, en effet dans 1 journée je peux avoir de 1 à 15 feuilles à remplir( dans mon tableau j'avais créer 10 feuilles pour 1 journée)!!
d'ou l'intérêt de pouvoir remplir 1 seule feuille " chute" et que le "fax" , "le suivi" et bien entendu la synthése se remplissent toutes seules. car jusqu'à maintenant c'est à la main sur chaque feuille et en plusieurs exemplaires!!!
merçi encore de votre patience....
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/copie_essai_chute_2.zip
Je t' envoie une ébauche de structure à retravailler ensemble.
Dis-moi si tu me suis sur cette voie?
Continue à travailler sur ce fichier joint, je l'ai encore dégraissé !
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/usine_a_gaz_essai1.xls
à te lire
Claude.
re,
depuis mon dernier message, j'ai avancé,
voila comment je pensait récupérer les données saisies vers la feuille synthèse
Après on verra comment les exploiter.
Ne te préoccupe pas trop de la présentation pour le moment, çà va évoluer !
J'ai attaqué les macros, maintenant j'attends ton avis pour continuer ou pas.
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/I3Ethusine_a_gaz_essai1.xls
Travail sur ce dernier fichier, et renvoie_le adapté à tes besoins.
à te lire.
Claude.
réponse du sujet de 12h54
j'ai lu ton post et analyser le fichier je le renvoie avec mes suggestions, de mon côté je fais des essais mais je bute pour créer des feuilles vierges avec les formules
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_chute_par_internet_2.xls
re,
regarde la dernière version . attention, je m'aperçois que c'est le même nom de fichier.
pour la liste déroulante, on peut faire ce qu'on veut.
j'attends ta réponse sur le post, non en MP !
c'est pourqoi j'ai allégé au maximum.
Bonjour à ton patron ! tous les mêmes !!!
à te lire ce soir.
Claude.
voilà je bosse! mais pour la bonne cause ! la famille regarde la télé et moi l'ordi !
je t'ai remis des commentaires sur la feuille de calcul
ça à l'air de bien partir, je suis épaté devant tant de connaissance.
j'étais vraiment mal barré avec mes petites connaissances..
en attente de te lire ce soir peut être?
flûte, déjà 103 ko, ça va coincés rapidement non?
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_chute_par_internet_3.xls
voilà j'ai supprimer tes notes !!
re,
je t'envoie un fichier de 68Ko il revient à 104Ko !!!
Bon je crois que le mieux, tu fais un nouveau classeur,avec seulement la feuille de saisie
à ton idée.
Pour garder une trace, on pourrait mettre la feuille saisie et le fax dans le même onglet,
et enregistrer cet onglet dans un classeur nommé "archive" (idée à creuser !)
Sinon, sache que avec une macro, on peut à partir de la synthèse reconstituer la feuille
saisie !
pour la liste des codes, il y a quand même un problème !! ils sont illisibles,( vérifie le format)
tient moi au courant de ce que tu décide.
Moi, je peux oeuvrer le matin.
Claude.
PS: je reste encore un peu sur le forum.
y'a pas de fichier !!
bon on va y 'aller comme ça, car ce qui est important c'est surtout la synthèse, mais je pense qu'avec une p'tit macro on peut tout à fait reéditer le format,
quand on fait une messagerie c'est des collègues qui remplissent la feuille nommé "chute envoyé en messagerie" sur des imprimés donc de toute façon il en reste une trace papier.
mais il faut tout de même que je revienne dessus dans les 2 jours si la marchandise n'est toujours pas présente! là j'indique sur le fax " à Facturer" et imprime puis direction le service facturation, donc il faut que le fax soit archivé.
j'attends ton fichier et me lève de bonne heure pour travailler dessus et te le renvoyer
encore merçi
ps j'ai essayé de tripatouilleer ta boite "départ saisi" mais sans succés aîe aîe
ooups !!
oui les certains codes sont illisibles, cela vient effectivement du format, une erreur lors de l'importation du fichier !
peu importe il suffira que je rerentre les bon codes dans la liste au dernier moment non?
je pense que là j'aurais pas de soucis
re,
j'ai pas envoyé de fichier !
j' attends ta feuille saisie seule.
a-tu regardé cette histoire de code ???
à+.....Claude.
bon en plus si je comprends pas ce que tu me dis je suis mal barré!!
je t'envoie un nouveu classeur avec la feuille de saisi demain, on laisse les fax de côté pour l'instant ;
donc nouveau classeur avec aussi la feuille de suivi qui se rempli auto (partiellement) et que je ne peux pas trop bidouiller du fait de l'utilisation par d'autres services
dois je faire comme au début des liste déroulante de choix? et des validation de données pour remplir les cellules? ou l'a veux tu vierge?
pour ce qui est des code je travaille les après midi et je ne pourrais que la récuperer là
merçi pour ton dévouement ...............christophe
re,
non, t'embête pas avec les cellule validation-liste, la macro écrit en dur.
mais-moi seulement les emplacements.
Pense que la feuille de "suivi" est sur la synthèse et que tu aurais pu la diffuser
partiellement ?
sur-ce, au pieux !
à demain......Claude.
bonjour le forum,
bonjour claude
levée à 6h30 pour les devoirs que tu m'a demandé (éléve studieux !)
je t'envoie ma copie
le poids du fichiier ? je suis sous office 2007 donc je bosse avec des données "compatible" donc ce qui explique que c'est plus lourd quand je te les envoie.
j'espère que je suis plus clair dans les explications que j'ai fourni à coté de la feuille "chute"
tu vas être ravi , mon projet ressemble de plus en plus à la vision que tu t'en faisait, (comme quoi l'expèrience !)
j'attends de tes nouvelles, au moins pour me dire que tout est clair.
a+....................christophe
le fichier !! éleve studieux mais un peu distrait !!!
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/essai_chute_simple_3.xls
supplèment d'information :
en fait il me faut donc 2 boutons en vba
1 " à expédier" lors du clic cela me complete la feuille "suivi" qui s' incrémente à chaque saisie des feuilles "chutes" une fois remplie par toutes les messagerie du jour revient à zéro et ce bouton incrémente aussi la feuille "fax"
le 2ième " a facturer" qui incrimente "fax" et la synthèse au fur et à mesure et que je veux garder 1 mois et archiver
voilà j'avais peur de m'embrouiller dans les explications cela résume une partie du programme
merçi
Bonjour au Forum,
Christophe, Bien reçu, j'ai récupéré les N° de code et remis en place la liste.
Pour assurer le coup,
renvoie-moi le même fichier avec des couleurs cellule ; par exemple :
jaune pour les cellules à récupérer dans synthèse.
bleu ..................................................dans suivi.
rouge ................................................dans les 2
vert ......................................si on ne traite pas.
Je ne m'occupe pas de la feuille "FAX" , tu pourras l' intégré tout seul . d' accord !
Bon courage
Claude.
voilà en couleur
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/a8ZPAessai_chute_simple_3.xls
pas evident dés que je mets des couleurs la taille augmente bien !
on va y arriver, non!
christophe
Rechercher des sujets similaires à "usine gaz"
