Récupérer le numéro de la dernière ligne non vide
Bonjour Forum,
Tout est dans le titre : je souhaite récupérer dans une cellule le numéro de la dernière ligne non vide d'une feuille, mais je ne sais pas comment faire...
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
Merci !
Par formule ou par macro ?
Par macro, pas le plus simple, mais permet la portabilité du fichier sous les différentes versions d'Excel :
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
En remplaçant le A par la colonne souhaitée.
Par formule, il faudra attendre qu'un "pro" passe par là
Merci pour ta réponse en 5 minutes chrono !
Effectivement, je préférerais une formule, mais à défaut, une macro fera l'affaire.
Si tu cherche la dernière ligne de la colonne A par exemple, alors tu peut mettre ce code dans un module et l'affecter à un bouton.
Sub Derniereligne()
MsgBox Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Si tu à télécharger Morefunc, alors la formule suivante:
=EQUIV(DERCELL(A:A);A:A;0)
Cdt
pour la colonne "A" çà semble fonctionner, les puristes corrigerons
=MAX(EQUIV(9^9;A:A;1);EQUIV("zzz";A:A;1))
Bonne journée
Claude
Merci à tous les 2 pour vos contributions.
@ gestionnaire_rh :
Je préfère éviter une macro affectée à un bouton, pour ne pas avoir à cliquer pour rafraichir le calcul.
Y a-t-il un moyen pour que la macro s’exécute automatiquement (par exemple, à chaque fois qu’on ajoute ou on supprime une ligne) sans avoir à cliquer sur un bouton ?
Sinon, malheureusement, quand j’essaie de charger Morefunc, ça beugue (msg : « Fichier inaccessible »).
@dubois :
La formule me renvoie une erreur #NOM ? (je suppose à cause du « zzz »)…
Pour que la macro s'exécute automatiquement, tu peux très bien la déclencher lors d'une procédure évènementielle sur un changement sur la feuille de type :
' ton code
Après si tu ne veux pas que cela se déclenche lors de tous les changements, tu peux très bien définir une plage précise :
If Not Intersect(Target, Range(taplage)) Is Nothing And Target.Count = 1 Then
     ' ton code
end if
voilà j'ai adapter la formule de notre ami dubois:
=MAX(SIERREUR(EQUIV(9^9;A:A;1);0);SIERREUR(EQUIV("zzz";A:A;1);0))
Gestionnaire_rh
Merci de persévérer à m'aider.
Ta formule me renvoie une erreur #NOM?
Je suppose que ça vient de SIERREUR() qui n'est pas une fonction répertoriée sur mon Excel 2003....
Il me semble que la fonction SIERREUR() n'est disponible qu'à partir d'Excel 2010 voir 2007 mais pas avant.
Peut-être en feintant avec un SI(ESTERREUR()) ?
RE,
désolais pour cette erreur, mais celle ci doit fonctionner:
=SI(MAX(EQUIV(9^9;A:A;1);0)>MAX(EQUIV("zzz";A:A;1));MAX(EQUIV(9^9;A:A;1));MAX(EQUIV("zzz";A:A;1)))
Cdt
Gestionnaire_rh
Merci pour tes réponses.
Pour la formule avec SIERREUR(), j'ai essayé avec :
=MAX(SI(ESTERREUR(EQUIV(9^9;A:A;1));0);SI(ESTERREUR(EQUIV("zzz";A:A;1));0))
Je n'ai plus de message d'erreur, mais le résultat est invariablement 0...
Pour ta proposition de 11h24, j'obtiens une erreur #N/A
J'avoue ne pas comprendre la base de la méthode avec EQUIV(), donc je ne sais pas trop comment analyser les raisons de l'échec.
Et la macro évènementielle non ?
Bonjour tou(te)s,
Avec une formule VBA c'est automatique
dans le module de la feuille coller
    [C2] = Range("A1").SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Row
Adapter C2 à la cellule où tu veux..
Merci.
Ça fonctionne impec quand on ajoute des données.
...en revanche, si on en supprime, la compteur reste bloqué à la valeur maximale atteinte jusque-là.
Je ne sais pas comment y remédier.
Bon cela sera ma dernière intervention sur ce post vu qu'apparement je parle dans le vide :
Cela marche très bien avec dans la macro :
=Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
comme je l'ai proposé dès le départ...
Merci Zirab.
Mon problème est que je ne sais pas insérer ton code dans une macro qui marche...
' ton code
Sinon en modifiant le code de lermite qui ne t'allait pas :
        [C2] = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Et quand tu ne sais pas l'intégrer, dis le simplement, ce n'est pas une honte
gloub a écrit :
Merci.
Pour ça il n'y a rien à faire, il faut sauver le classeur et le réouvrir, c'est un bug d'Excel connu. il garde la dernière ligne en mémoire même si ont la supprime.
@lermite : merci pour ta réponse.
Comme Zirak m'a fourni une solution sans bug d'Excel, donc je l'adopte !
Mais merci de m'avoir aidé.
@Zirak : merci, ça marche !
Sinon détrompe-toi, ce n'est pas la honte de ne pas savoir qui m'a orienté vers les formules (au minimum, mon pseudo m'en préserve), c'est juste que je maîtrise mieux les formules que le vba.
Dernier truc, dans une des feuilles où je veux mettre en oeuvre ton code, il y a déjà une macro qui fait beuguer ton code.
Tu pourrais m'aider à les rendre compatibles ?
Merci !!!
If Target.Column = 8 Then
With Target
Select Case Len(.Value) - Len(Replace(.Value, Chr(10), ""))
Case 1
.Font.Size = 7
Case 2
.Font.Size = 5
Case 1
.Font.Size = 7
End Select
Rechercher des sujets similaires à "recuperer numero derniere ligne vide"
