Récupérer le numéro de la dernière ligne non vide
Les deux traitements concernant la même colonne ou des colonnes différentes ?
Car je vois que ton code avec les changements de font se fait sur la colonne 8, le code que l'on t'as proposé est pour la colonne 8 aussi ou bien pour la colonne A ?
Merci pour ta réponse.
Disons 2 colonnes différentes, comme ça je pourrai l'adapter à différents cas de figure sur plusieurs feuilles.
Il suffit de mettre les deux traitements à la suite dans la même SUB. Tu as peut être collé les deux codes l'un en dessous de l'autre, et du coup avec 2 sub avec le nom Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) c'est normal que cela bug.
Essais comme ceci :
[C2] = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    If Target.Column = 8 Then
        With Target
            Select Case Len(.Value) - Len(Replace(.Value, Chr(10), ""))
            Case 1
                .Font.Size = 7
            Case 2
                .Font.Size = 5
            Case 1
                .Font.Size = 7
            End Select
Super, merci beaucoup !!!!!!!
mieux vaux tard que jamais ; en passant au cas ou
113gloub2.xls (16.50 Ko)
formule tout terrain : texte ,nombre
Tulipe,
Attention, la formule "Zone" ne prend en compte les cellules vides (NBVAL)
édit:
le résultat est bon, mais si on utilise "zone" par ailleurs, çà risque !
Claude
re Dubois
je viens de reverifier car le doute m'habite ; je n'ai pas vu de bug ; et pourtant ,j'en suis habitué.........
c'est bien de me verifier ;
Merci à vous d'avoir creusé le filon.
Je me permet de ré-up ce sujet pour vous prévenir, attention y'a un gros soucis avec :
Dim DernLigne As Long
DernLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Le soucis étant que si il y'a un filtre ou des lignes masquées elle ne seront pas prises en compte, or imaginer un code de consolidation ou vous ajouter les lignes manquantes, bah si un filtre est actif ça vous re-rajoutera des lignes que vous avez déjà ajouté .
Du coups mauvaise solution pour moi. Quelqu'un n'aurait pas le même code mais qui tiens comptes des filtres et des lignes masquées sans pour autant enlever le filtre et les lignes masquées ? merci d'avance .
Pour la fonction, en voici une qui marche ("plage" étant une plage de cellules quelconque, ça peut être A1:H100 ou A:H etc...):
Function NbLignes(plage)
NbLignes = plage.Find("*", Range("A1"), , , xlByRows, xlPrevious).Row
End Function
Ca renvoi le numéro de la dernière ligne non vide de la plage en question.
Je ne suis pas pro du tout, j'ai trouvé ça dans une macro trouvée sur le web et je l'ai adapté à une fonction.
En tout cas, ça fonctionne trés bien.
Salut à tous
L'autre astuce, s'il n'existe pas LA fonction, c'est de créer la sienne
Il suffit pour cela de créer un module que tu pourras nommer comme bon te semble (ex : mes_fonctions)
Tu écris ensuite la fonction dont tu as besoin, dans ton cas:
Function DerLigne()
    DerLigne = Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
End Function
Et enfin, tu peux tester dans ta feuille Excel ! Tu choisis une cellule vide à coté de ton tableau et dans la barre de formules, tu saisies "=DerLigne()"
Et voilà ... l'autoroute du kiff, quoi !!!
Voici une première ébauche à approfondir
24stock-2.xlsm (21.58 Ko)
Rechercher des sujets similaires à "recuperer numero derniere ligne vide"
