Concatenation complexe en fonction de 2 colonnes
Grâce à votre forum j'ai réutilisé une petite macro qui regroupe/concatene des données en fonction d'une seule colonne.
Cela fonctionne bien mais cela ne répond pas à mon besoin car je voudrais concatener les infos d'une colonne en fonctions des 2 précedentes.
Pouvez vous m'aider ?
voici un exemple avec la macro ... plus explicite
69bamboclat.xlsm (20.54 Ko)
Merciiiiii de votre aide
A bientot
Essaie avec ce code en lieu et place du tien
Sub Regrouper()
'Dan
Dim Nom As Range
Dim i As Byte
Dim Val As Range
Sheets("Feuil1").Copy after:=Sheets(Sheets.Count)
For Each Nom In Range("A2:A" & Range("A65536").End(xlUp).Row)
    For i = 1 To Range("B65536").End(xlUp).Row - 1
    Set Val = Nom.Offset(i, 0)
        If Val <> "" And Val = Nom Then
            If Nom.Offset(0, 1) = Val.Offset(0, 1) Then
            Nom.Offset(0, 2) = Nom.Offset(0, 2) & " , " & Val.Offset(0, 2)
            Rows(Val.Row).Delete
            i = i - 1
Next Nom
Si ok, merci de cloturer le fil en cliquant sur le V vert à coté du bouton editer
Amicalement
Salut Dan
Ouep ça fonctionne parfaitement !!!
merci beaucoup pour ton efficacité et ton aide
Au revoir et à bientot
A vérifier
Edit : Je suis sacrément en retard mais bon ....
Re salut
En fait désolé j'ai oublié un petit détail ^^ je dois concatener 2 fichiers :
un fichier avec 60 lignes où la moulinette fonctionne parfaitement ( c'est top encore merci )
un autre fichier avec 8637 lignes dans ce cas précis la moulinette ne parvient pas à retourner un résultat ... :S ( ç'est à cause du for each, for non ? )
Aurais tu une idée pour résoudre ce problème?
Amicalement
A bientot
Salut Banzai64
Je suis désolé j'ai pas vu ta réponse .. merci beaucoup d’ailleurs !!
Je vais essayer avec ta "moulinette"
C U
RE
Je m'excuse pour le délais .. j'ai une erreur de type qui apparait ligne 31 du code... je comprend pas pourquoi
Il faudrait noter exactement l'erreur et écrire (copier) la ligne en faute
Le fichier provoquant l'erreur serait un plus non négligeable
Re
Alors il s'agit de l'erreur d'execution 13
Incompatibilité de type
Debogage ligne ".Range("A2").Resize(mondico.Count) = Application.Transpose(mondico.keys)"
Elle apparait quand je lance la macro en cliquant sur" regroupe" dans le fichier que tu m'as envoyé en fait (bamboclat Regroupe V001) .
Le problème c'est que chez moi je n'ai pas cette erreur
Même si ne ne teste pas à fond chaque macro, une erreur comme celle-ci je l'aurai corrigée
Alors difficile de trouver une solution
Mets en ligne le fichier avec cette erreur on verra bien
A vraiment tout hasard rajoutes
.Range("A2").Resize(mondico.Count, 1) = Application.Transpose(mondico.keys)
oui c'est vrai que je comprend pas cette erreur ton les types sont bien défini
j'ai changé
.Range("A2").Resize(mondico.Count, 4) = Application.Transpose(mondico.keys)
car j'ai 4 colonnes ...
mais c'est pas ça pardon
Le fichier que tu as envoyé fonctionne très bien, si cela vient d'une incompatibilité 2003-->2007, je ne vais t'être d'aucun secours
Un dernier essai
Remplaces la ligne correspondante par
.Range("A2").Resize(mondico.Count) = Application.Transpose(mondico.items)
je n'y crois pas trop mais ....
Effectivement ,meme avec l'ajout de "items" ça ne fonctionne pas mais j'ai un nouveau type d'erreur à la meme ligne :
erreur 424 objet requis ..
Cependant jai testé ta macro sur la version excel 2003 et ça fonctionne .. BIZARRE
Merci BEAUCOUP
A bientot
J'espère pour toi qu'un habitué de 2007 trouvera le pourquoi du comment
Rechercher des sujets similaires à "concatenation complexe fonction colonnes"
