Fonction de recherche sur BDD
j'ai une nouvelle fois besoin de votre savoir.
Petit souci sur un problème de recherche dans une base de données.
Dans le fichier joint, j'ai indiqué ce que je souhaite trouver en fonction de deux éléments.
Merci d'avance pour votre aide précieuse.
Cordialement, bonne journée
Fabienne
Je ne peux ouvrir ton fichier...
Bonjour Amadeus,
Le voici en .xls
Merci!
Fabienne
bonjour amadeus
=INDEX($A$2:$A$31;SOMMEPROD(PETITE.VALEUR(($B$2:$B$31=$E$1)*($C$2:$C$31=C$14)*LIGNE(A$2:A$31)-1;LIGNES($1:$30)-SOMMEPROD(--($B$2:$B$31=$E$1)*($C$2:$C$31=$C$14))+LIGNE($A1))))
avec E1 >>>pour G et C 14 pour projet (attention a l'orthogaphe )
tu peux faire petitr liste de validation pour le critere lettre et une aute pour le 2nd critere au lieu de c14
cette formule ne nessecite pas de validation speciale ( matricielle)
et avec la matricielle
Merci Tulipe 3, merci Amadeus!
Je savais que je pouvez compter sur vous! je vais essayer de comprendre les deux formules et surtout de retenir les syntaxes
Excellente journée
Fabienne
re
ma formule est un peu plus complexe parce que la partie qui demarre de LIGNES( avec un S) renseigne la partie K :en gros le degré ou le rang de la PETITE .VALEUR
Autrement dit si la fonction sommeprod renvoie des 0 ;c'est qu'il n'y a rien qui correspond aux criteres alors si il y a 30fois0 avant de trouver une reponse "positive" il faut trouver le moyen d'echapper a tout ces 0
le jour ou il y aura un moyen de convertir les 0 en "" (vide) directement dans SOMMEPROD .. les formules reprendront le pas sur vba ; En attendant; seule une fonction matricielle( cf Amadeus) ,comprenant une condition permet l''apparition de "" a la place des 0
soit on trouve la parade ( j'en doute: challenge? ) ou un amerloc bien inspiré crée une case a cochér dans Options pour ça
en attendant si tu as des problemes ;tu sais comment y remedier
Bonjour et Merci Tulipe!
J'ai pu adapter ta formule (également celle d'Amadeus) à mon fichier réel et cela donne le résultat escompté. Génial!
Nanmoins, je n'ai pas compris les deux -- : à quoi cela correspond-il?
merci encore pour votre aid eprécieuse. j'ai l'impression de progresser un peu à chaque fois
Fabienne
Rechercher des sujets similaires à "fonction recherche bdd"
