Fusionner lignes doublons en conservant un max de données
En cherchant sur le forum, je n'ai pas trouvé exactement la réponse que je cherchais.
Voici mon pb :
J'ai une base de données ds une feuille de calcul avec prénom, nom, adresse et qq autres colonnes.
Il y a des lignes en doublons mais qui n'ont pas toutes leurs cellules remplies de la même façon
Exemple
ABCDEFGH (prénom, nom, adresse, CP, ville, téléphone, profession, commentaire)
Jean Dupont 1, rue du village 85560 Laville boulanger
Dupont Laville pain bio
Jean Dupont 1, rue du village 85560 Laville 0251515151
Résultat souhaité :
Jean Dupont 1, rue du village 85560 Laville 0251515151 boulanger pain bio
Je précise que les données sont toutes dans leur bonne colonne : il y a donc des cellules vides dans certaines lignes
Il se peut aussi qu'il y ait des conflits liés par exemple à l'orthographe (1, rue du village ou 1 r village)
Y a t'il donc une fonction ou une macro qui :
  • compile automatiquement ces lignes en considérant tous les en-têtes de colonne (il n'y a pas que Dupont qui s'appelle Jean et/ou qui habite Laville...)
  • fasse ce travail en signalant les conflits
Ci-joint fichier exemple au format 2003
Merci d'avance !
Salut Duloise et bienvenue sur le Forum,
Combien de lignes as-tu au total ? Il me semble que ce serait déjà un bon renseignement afin de savoir dans quelle direction partir.
Je présume que tu ne peux pas mettre ton fichier réel sur le Forum ou bien ?
Si tu n'as pas des références exactes (comme ton exemple de rues écrites différemment), c'est pas gagné d'avance.
Bonsoir Yvouille et merci de t'intéresser à cette question.
Mes fichiers sont effectivement assez gros, allant pour certains jusqu'à 800 lignes et une vingtaine de colonnes (je travaille sur 4 départements et j'ai un fichier par dept ; je peux bien sûr ne faire qu'un fichier en rajoutant une colonne dept).
Evidemment, le pb des conflits est crucial : dans le cas de cellules similaires mais pas strictement identiques, la fusion ne doit pas être possible mais comment faire pour détecter ces lignes et les signaler pour correction manuelle (en considérant par exemple un certain nombre d'autres cellules identiques ?).
A bientôt
Bonsoir
Je me suis un peu intéressé à ce problème, mais pour tester j'aurai besoin de plus de données ( un bonne vingtaine (ou plus) de lignes avec des similitudes)
A te lire
Bonsoir Duloise, Bonsoir Banzai,
Je pense que ça ne sert à rien que nous nous mettions à deux sur le coup ; je te laisse donc faire, Banzai.
Bonne soirée.
Bonsoir
@Yvouille
C'est dommage pour Duloise
Euh, ... non, je crois pas. Je suis persuadé que tu vas trouver une solution et moi je pourrais vaquer à d'autres occupations. Donc tout est bien ainsi, non
Bonjour Banzai (et Yvouille s'il est toujours intéressé),
Voici un fichier bidon extrait de mes listings.
J'ai essayé de reprendre les différents cas de figure à résoudre (avec ou sans conflit).
Bon courage et merci !!
86bidon.xlsx (12.31 Ko)
A tester
@ Banzai
Ca fonctionne très bien dans notre fichier bidon. Beau travail !
Comment faire pour généraliser cette macro pour qu'elle soit exécutable ds tous les classeurs sans avoir à respécifier les dimensions des tableaux ?
Encore merci pour ton aide.
Des réponses dans le fichier/macro
Magnifique !
Merci !
@ Banzai 64
Bonjour Banzai,
Sur certains de mes fichiers, il y a une autre contrainte : plusieurs contacts pour une même société ce qui fait que le pourcentage de ressemblance est élevé (même adresse, etc).
A la première occurence de ce type, la macro a échoué, avec le message suivant :
"Erreur 1004
La méthode 'Range' de l'objet '_global' a échoué"
Le débogueur s'arrête sur la ligne :
Range("A" & NumLigne).Resize(1, NbCol + 1).Interior.ColorIndex = Coul
Et sur les 2 lignes en conflits (qui ne le sont en fait pas puisque ce sont 2 personnes différentes), une seule s'est colorée avec la macro.
Quid ?
Sans pouvoir refaire l'erreur cela ne va pas être facile
Il faudrait le fichier en cause
Si tu peux savoir déjà quelles valeurs ont les variables NumLigne et Coul lors du plantage
A te lire
@ Banzai
Voici un extrait de l'un de mes fichiers. Je pense que ça devrait te suffire.
Je ne suis pas assez calé en VBA pour comprendre d'où viens l'erreur.
Encore merci pour ton aide et ta patience !
Un oubli lors de la modification pour rendre la macro adaptable au nombre de colonne
Réparé (A tester)
@ Banzai
Ca marche bien mais je t'embête une dernière fois : peux-tu mettre les lignes en conflit telles quelles dans la feuille résultat avec leur couleurs respectives.
Ca me facilitera le tri final.
Merci et à+
Bonsoir
Non c'est trop compliqué à faire et je pense inutile
Car c'est dans la liste originale que tu dois modifier les infos si tu penses qu'elles désignent la même personne
Et ensuite relancer la macro
Si quelqu'un le fait pas de problème, mais (sauf... ) cela sera sans moi
OK merci et peut-être à bientôt sur le forum.
après avoir testé votre macro, j'ai un souci sur les dates récupérées elles changent de format
ainsi sur un tableau dont les dates sont au format j/m/a, les lignes complétées sur la feuille résultat sont au format m/j/a mélangées avec les données initiales de la ligne
Rechercher des sujets similaires à "fusionner lignes doublons conservant max donnees"
