VBA problème de déclarations - variables
Bonjour Forum,
petit soucis sur cette macro.
Sub essai()
Sheets("modele comptes").Copy After:=Worksheets(Worksheets.Count) ''nouvel onglet
ActiveSheet.Name = Format(Date, "dd-mm-yy")
Range("i2") = Date
Range("f8:i9").Copy
Range("f8").Select
Selection.PasteSpecial Paste:=xlValues
Range("f13:f15").Copy
Range("f13").Select
Range("base!m7:base!top_guedon").Copy
''''''''Range("b65").Offset(-"base!NB_comptes", 0).Select
Range("b65").Offset(-11, 0).Select
ActiveSheet.Paste
Voila: "NB_comptes" est une formule dans la feuille "base" (formule NBVAL)
j' ai besoin de récupérer cette valeur dans le Offset.
Je ne sais comment faire pour écrire cette ligne de code ; peut-être déclarer en variable ?
Sur la ligne du dessous j'ai écrit la valeur réelle (11) pour voir si çà marche , c'est OK.
Pouvez-vous m'aider sur ce coup là ?
bien amicalement........Claude.
Essaye ceci --> Range("b65").Offset(-NB_comptes, 0).Select
Autre chose : Activesheet.paste me semble ne servir à rien dans ta macro puisque tu colles à nouveau dans l'instruction suivante.
Amicalement
Dan
Edition
remplace :
Range("f13").Select
par
Range("f13").PasteSpecial Paste:=xlValues
Même chose dans les instructions similaires.
Dan
re,
Nad, il y a un Hic !
on dirait que " NB_comptes" n'est pas reconnu , j'ai essayé çà : pour tester
 Range("a1") = NB_comptes
1- en "a1" je n'est rien
2 - offset n' est pas pris en compte ,normal puisque reconnu vide !!!!
alors que NB_comptes = 11
vois-tu une solution?
pour les copier-coller , j' ai besoin de récupérer le formatage + les valeurs.
Claude.
13fichier-de-base.zip (31.54 Ko)
re,
à noter que "NB_comptes" n'est pas dans la feuille active !
Claude.
Je n'ai pas ton fichier donc pas facile.
Tu peux me mettre ici la formule de NB_comptes telle que tu la récupère dans menu/Insertion/nom/définir ?
Lorsque tu tapes =NB_COMPTES dans une cellule, tu obtiens quoi ?
A te relire
Dan
re,
nom/définir "NB_comptes" =base!$M$1
si je tape =NB_comptes dans une cellule, j' obtient bien. 11 (même dans une autre feuille)
je peux pas joindre le fichier (400Ko)
Claude.
essaye --> Range("b65").Offset(-Range("NB_comptes"), 0).Select
A te lire
Dan
OUF, c'est bon !
 Range("a1") = Range("NB_comptes")
pour ma gouverne ; c'est l' écriture normale ? ou bien il faut ajouter range parce-que
"NB_comptes" est ailleurs que la feuille active ?
j' essaye de comprendre.
en tout cas, merci Dan
à+........Claude.
Non, le RANGE c'est parce que la valeur NB_COMPTES qui se trouve en cellule M1 est une cellule donc un RANGE en VBA.
Par contre l'instruction Range("A1") ....... ne me semble servir à rien dans ton cas sauf si tu veux voir la valeur de NB comptes en A1 bien sûr.
Dan
bonsoir,
Merci Dan , pour tes explications.
je prend bonne note.
à+.......Claude.
Rechercher des sujets similaires à "vba probleme declarations variables"
