Concatener evolué
Je cherche à réunir dans une seule cellule des valeurs répondant à un même critère contenu dans une autre feuille de calcul à l’aide d’une macro.
Feuil1 :
Dans une colonne A, des prénoms qui peuvent éventuellement revenir plusieurs fois et dans la colonne B des objets associés
Feuil2 :
Dans une colonne A les noms apparaissent une seule fois et sont défini dans un ordre que l’on ne peut pas changer, dans une colonne B, tous les objets associés à cette personne sont concatener dans une seule et même cellule
Exemple :
Feuil1 :
Pierre pelle
Paul ballon
Jacques fourchette
Céline dentifrice
Paul table
Paul caravane
Jacques brosse
Pierre dentifrice
Feuil2:
Céline dentifrice
Paul ballon table caravane
Pierre pelle dentifrice
Jacques fourchette brosse
Merci de votre aide, je suis perdu!
Bonsoir
Un petit fichier avec tes données brutes d'un côté et d'un autre ce que tu veux exactement aiderait à mieux comprendre (pour moi) ce que tu cherches à obtenir
Voici un petit fichier explicant ce que je cherche à faire...
Soit en formule ou macro, à savoir que ce sera appliquer à un grand nombre de données, donc je pense qu'une macro ferai plus l'affaire
Merci infiniment par avance
12test.xls (18.50 Ko)
Bonsoir
A vérifier
La macro tourne parfaitement, mais quand je l'applique à un grand nombre de valeurs, le déboguer m'indique la ligne:
.Range("A2").Resize(UBound(Tablo), 2) = Tablo
et impossible de terminer...
Cela vient peut-être du nombre de données, j'utilise environ une quarantaine de nom, et parfois le nombre d'objet peut-être d'une centaine.
Je me demandais si cela ne pouvais pas venir de la manière dont sont déclarées les variables.
Merci beaucoup pour votre aide!
Bonsoir
Alors je trouve bizarre
Un tableau d'une quarantaine de lignes sur 2 colonnes ne perturbe pas à ce point la macro
Quel est le message d'erreur ?
Peux tu passer ton fichier en faute ?
Voici le fichier... Ce sera plus simple
Bonsoir
Après quelques recherches j'ai constaté que le tableau ne se recopiait pas si la longueur des données dans un élément du tableau était important
Moi j'ai eu un plantage avec une longueur de 10052 caractères
J'ai modifié la macro
Donc à vérifier
Edit : Messages croisés
La macro plantait dans ton fichier car un élément comptait 11528 caractères
Merci à toi!!!
Tu m'enlève une sacrée épine du pied!
Ça fonctionne du tonnerre!
Bonne soirée et encore merci!
Rechercher des sujets similaires à "concatener evolue"
