Recopie par interavalles de 5
bonjour,
voila j'aimerais pouvoir effectuer une copie rapide de 5 en 5 comme suit:
=feuil1!A2
=feuil1!A7
=feuil1!A12
etc..
la poignée de recopie ne fonctionne pas avec le "=" du moins chez moi
j'aimerais une astuce rapide cette suite va jusque A5000 voir plus lol
merci d'avance.
personne n'a la réponse?
Ton =feuil1!A2
est dans quelle ligne ?
Dans cet exemple, la première formule est en ligne 2 et la formule à incrémenter est
=INDIRECT("Feuil1!A"&LIGNE()+(LIGNE()-2)*4)
17increment.xls (14.50 Ko)
bonsoir
au cas ou
17dipoket.xls (16.50 Ko)
Une solution sans formule :
1- Sur une feuille vide (du moins en colonne A), en A2 tu mets la formule
=feuil1!A2
2- Sélectionne ensuite un bloc de 5 cellules (A2:A6)
3- Tire la poignée de recopie vers le bas jusqu'où tu veux.
(Tu verras que dans une cellule sur 5, tu auras des formules)
4- En laissant les cellules sélectionnées, appuie sur F5 puis clique sur Cellules / Cellules vides / OK
5- Les cellules vides étant sélectionnées, fais un clic droit / Supprimer / Décaler les cellules vers le haut
Tu retrouves bien en A2 : =feuil1!A2
A3 : =feuil1!A7
A4 : =feuil1!A12
A5 : =feuil1!A17
etc.
bonjour,
le but de la manoueuvre et de recuperer une ligne sur 5 de la feuille 1 que je doit mettre en feuille 2
en feuille 1 j'ai un relever de minute en minute (26000 et des cacahuette)
en feuille 2 je veut recuperer les données du premier relever mais une ligne sur cinq
*quand j'utilise la poigner de recopie dans mes case je note:
=feuille2
= feuille7 et la recopie me met =.....8 / =.....13 =.....9 = .....14 etc
donc je n'est pas les bonnes valeurs.
est ce que c'est un probleme d'option ou autre?
* les =feuil1!A2 sont dans la colone A feuille 2
As-tu essayé les solutions d'Amadéus ou tulipe ?
Sinon, envoie un bout de ton fichier pour adapter une solution.
bonsoir vba new
cela m'etonnerai car pour cela il faut passer par =INDIRECT (les cell desformules)
il faut corriger ma version car a l'utilisation ;on s'aperçois que j'ai lamentablement mis feuille au lieu de feuil ;en plus il n'y a pas len°
15dipoket2.xls (17.50 Ko)
bonjour,
il me note les numaro de feuille et colonne mais pas les données sur celui la ==> https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=25050
je rappel que les =feuil1!A2 / =feuil1!A7 etc sont les formules que je doit copier en colonne A feuil2
et non, ce qui doit apparaitre.
merci pour vos proposition
Je t'ai donné la piste depuis le début, mais tu te laisses distraire...
19increment.xls (16.50 Ko)
merci https://forum.excel-pratique.com/download/file.php?id=25061 fonctionne
par contre j'aimerais savoir comment construit ton cette formule
pour un intervelle de 30 cela donnerais quoi?
Autre formule :
Pour décaler de 5 lignes :
=DECALER(Feuil1!A$2;5*LIGNES($1:1)-5;)
Pour décaler de 30 lignes :
=DECALER(Feuil1!A$2;30*LIGNES($1:1)-30;)
Amicalement
Nad
merci la formules fonctionne ca ma beaucoup aider
Rechercher des sujets similaires à "recopie interavalles"
