Appeler macro à partir d'une autre
Bonjour le forum
Je voulais savoir si c'est possible d'appeler les macros ci-dessous à partir d'autres macros contenu dans module ou feuille.
1ère macro : Call imprimer_fichier_PE
2è macro : thisworkbook.mail_workbook_1
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
    (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
    (ByVal hWnd As Long, ByVal lpOperation As String, ByVal lpFile As String _
    , ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd As Long) As Long
Sub Imprimer_Fichier_PE()
    Dim NomFichier As String
    Dim x As Long
    x = FindWindow("XLMAIN", Application.Caption)
    NomFichier = "C:\SGIIOC\conditions générales PE.pdf"
    ShellExecute x, "print", NomFichier, "", "", 1
2è macro:
Sub Mail_Workbook_1()
' Works in Excel 2000, Excel 2002, Excel 2003, Excel 2007, Excel 2010, Outlook 2000, Outlook 2002, Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010.
' This example sends the last saved version of the Activeworkbook object .
    Dim OutApp As Object
    Dim OutMail As Object
    Dim texte As String
    Dim I As String
    Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
    Set OutMail = OutApp.CreateItem(0)
    I = Range("B29").Value
    On Error Resume Next
    With OutMail
        .To = Range("b29").Value
        .CC = ""
        .BCC = ""
        .Subject = "Bienvenue dans votre Entreprise"
        .Body = texte
        .Attachments.Add ("C:\users/benzoplus/desktop/lm bad.pdf")
        ' In place of the following statement, you can use ".Display" to
        ' display the mail.
        .Send
    On Error GoTo 0
    Set OutMail = Nothing
    Set OutApp = Nothing
Erreur de postage. 1er message supprimé.
Rajout : Je ne comprends pas bien ta question. Depuis un module ou le code d'une feuille, tu peux appeler une autre macro soit par
Call Nom_de_la_macro
soit par
Nom_de_la_macro
Au faite c'était pour me rassurer que c'est possible d'appeler des macros à partir d'autre sans conséquence.
Ma macro ci-dessous ne fonctionne pas bien (celle qui gère les mouvements du curseur) et je pensais que l'erreur provient des macros que j'ai appelé.
Pouvez-vous voire si quelque chose qui cloche svp.
Dim ValSaisie
Dim P As Integer
On Error GoTo fin
  If Not Intersect(Range("B12,B31,B34,B35"), Target) Is Nothing Then
    ValSaisie = Target
    Application.Undo
    P = InStr(Target, ValSaisie)
    If P > 0 Then
      Target = Left(Target, P - 1) & Mid(Target, P + Len(ValSaisie) + 1)
      If Right(Target, 1) = "--" Then
        Target = Left(Target, Len(Target) - 1)
      If Target = "" Then
        Target = ValSaisie
        Target = Target & "--" & ValSaisie
ElseIf Range("B4").Value = "COMPTE BUS" Then
    If Target.Address = "$B$5" And Target.Value <> "" Then
    Range("B7").Select
Call Imprimer_Fichier_PS
    MsgBox ("FAIRE SIGNER L'ASSURANCE COLINA ET LES CONDITIONS GENERALES AVANT DE CONTINUER SVP!")
    ElseIf Target.Address = "$B$31" And Target.Value <> "" Then
    Range("B33").Select
    ElseIf Target.Address = "$B$37" And Target.Value <> "" Then
    Range("B39").Select
    ElseIf Target.Address = "$B$39" And Target.Value <> "" Then
    Range("B42").Select
    Call Macro1
    MsgBox ("Remettre la copie en impression au client pour vérification et renseigner SAGE avant de continuer")
    Range("B42").Select
    ElseIf Target.Address = "$B$42" And Target.Value <> "" Then
    Range("B44").Select
    ElseIf Target.Address = "$B$44" And Target.Value <> "" Then
    Range("B48").Select
    ElseIf Target.Address = "$B$48" And Target.Value <> "" Then
    Range("B49").Select
    Call Macro10
    'Range("d3").Select
    Range("d3").Select
    Else: GoTo fin
    'GESTION DU CURSEUR SUR COMPTE MINEUR
ElseIf Range("B4").Value = "COMPTE PACK" Then
    Range("B7").Select
    ElseIf Target.Address = "$B$41" And Target.Value <> "" Then
    Range("B42").Select
    Call Macro1
    MsgBox ("Remettre la copie en impression au client pour vérification et renseigner IGOR avant de continuer")
    Range("B42").Select
    Range("B44").Select
    Range("B46").Select
    Range("B49").Select
    Call Macro10
    'Range("d3").Select
    Range("d3").Select
    Else: GoTo fin
 ElseIf Target.Address = "$B$46" And Target.Value <> "" Then
    Call Macro10
    GoTo fin
  Else: GoTo fin
fin:
  Application.EnableEvents = True   ' Dans tous les cas on remet les évènements en service
  Exit Sub
Merci pour tes remerciements. Sans avoir ton fichier réel sous la main - ainsi que les différentes macros appelées depuis celle que tu daignes nous fournir - je peux te dire que rien ne cloche
zombe a écrit :
Au faite c'était pour me rassurer que c'est possible d'appeler des macros à partir d'autre sans conséquence.[/code]
Si tu lis ta macro "pas-à-pas, tu vois bien que ton code passe par la macro appelée avant de revenir à la macro de base, non ?
Merci pour ton coup main.
Mon problème a été solutionné.
Salut Zombe,
Je vois que tu as bien pris note de ma remarque sur ton autre fil. Espérons que ça dure.
Il me semble en effet que ça ne coûte pas grand chose, lorsque tu as obtenu ta réponse, d'écrire un petit "Merci, tout fonctionne comme désiré".
Comme tu demandes de l'aide, évite dans tes textes de donner des ordres du genre "Je veux". L'utilisation du conditionnel est quand même plus approprié : "Je voudrais, je désirerais, je souhaiterais, ....".
En ce qui concerne le petit V vert, il est bien évident qu'il est 1000 fois plus utile s'il est visible lorsque ton fil est fermé. Je te propose que tu réessaies encore d'indiquer que tes fils sont résolus en cliquant - dans ton dernier message - sur le petit V vert à disposition. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas chez toi.
Bonjour Yvouille
Merci pour vos précieux conseils que je prend note.
Je vais revoir pour le bouton vert.
Rechercher des sujets similaires à "appeler macro partir"
