AUTOMATISER une re organisation des données
Une autre méthode
Encore une fois merci Banzai04 !!!
Salut
J'ai un nouveau problème..
Toujours dans l'optique de ma reorganisation des données j'ai besoin de rajouter des données provenant d'une nouvelle feuille (feuille 4 dans mon exemple) au donné de ma feuille 3 ...
ci joint un exemple plus parlant...
J'ai essayé d'utiliser la même moulinette que precedement .. mais ça me retourne plein de doublon et plein de lignes inutiles .. je ne sais comment faire
Je vous remercie !!!
A vérifier
C'est good problème résolu
Ma petite moulinette ne fonctionne pas en fait dans le cas où j'ai dans la colonne "nom" de ma feuil 3 j'ai 2 fois le meme éléments....
ça me retourne les mauvaise données..
Comment puis je faire ??
help
Sub ajout()
Dim J As Long
Dim I As Integer
Dim K As Integer
Dim L As Long
Dim Lg As Long
Dim Cl As Integer
Dim Ws As Worksheet
  Set Ws = Sheets("Feuil3")           ' Page de recopie
  Lg = 2                              ' 1ère ligne de la recopie
  Cl = 9                              ' 1ère colonne de la recopie
  Ws.Cells(Lg, Cl).Resize(1, 6) = Array("p1", "P2", "p4", "P5", "p6", "P7")
  With Sheets("Feuil4")
  For L = 3 To Sheets("Feuil3").Range("H" & Rows.Count).End(xlUp).Row
    For J = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
        If .Cells(J, "A") = Sheets("Feuil3").Cells(L, "H") Then
             Lg = Lg + 1
              Ws.Cells(Lg, Cl).Resize(1, 6) = Array(.Cells(J, "B"), .Cells(J, "C"), .Cells(J, "E"), .Cells(J, "F"), .Cells(J, "G"), .Cells(J, "H"))
        Next J
      Next L
Transmets le fichier
il faut peut etre inversé les for ...
merci de ton aide
Tu m'as renvoyé une ancienne version !!!!
Salut
oups désolé
25test.xlsm (24.87 Ko)
Il faut imaginer que la feuille 4 a 15000 lignes et 200 colonnes....
J'aimerais bien utiliiser un find au lieu de faire un scan de tout le tableau .. avec les 2 for et le if
Mais j'ai du mal à le mettre en place
C'est bien toi qui a dit ça
Ensuite tu modifies la macro et le résultat n'est plus conforme à ce que attendais
Que veux tu que je fasse ?
Remets l'ancienne macro
Ou alors par rapport au résultat obtenu indiques ce que tu veux
la je nage complétement
C'est ce que faisait la macro
ohhhh mince je suis trop c** j'avais pas vu ta V0005 .... je vais regarder
Désolé ... pfff
merci de ton aide encore une fois
Trop bien ta V005 répond exactement à ce que je veux faire merci
Rechercher des sujets similaires à "automatiser organisation donnees"
