AUTOMATISER une re organisation des données
J'ai besoin d'aide pour coder un processus d'automatisation pour reorganiser des données. En clair je dispose de données dans une feuille et il faut les reorganiser dans une autre selon certain critères.c
ci joint un exemple
idée code
pour chaque ligne faire
pour chaque colone faire (2 colones)
entrer dans cellule
split cellule dans un autre tableau d'une autre feuille
fin
fin
45test.xlsx (8.78 Ko)
merci
A tester
C'est parfait merci !
tu me sauves la vie ^^
juste pour ma culture
pourquoi fais tu un Redim et un Redim preserve?
Comme c'est le premier un Redim normal suffit
Mais c'est sans importance, un Redim Preserve même pour le premier aurait fonctionné
Bonsoir
J'aimerais apporter une petite amelioration qui répondrait un peu à la réalité.
En effet, le fichier en feuil2 de données (non classées) est amené à devenir trèèès lourd
Ainsi j'aimerais améliorer le processus pour ne récupérer qu'une partie des donnée(les donnée seraient choisies préalablement dans la feuil 1... les données qui m'intéressent en fait )puis j'organiserais les données de la même façon .
En résumé, Il faudrait mettre en place une sorte de filtre pour ne réorganiser QUE les données souhaitées
Plus concrètement, si on revient à mon exemple:
Si on a uniquement trig->"A"( la donnée souhaité) dans la feuil 1 ,
on récupérait SEULEMENT les données de la ligne contenant trig->"A" dans la feuil 2 (c'est à dire cat a->cv1,cv2 et cat b->cv3),
POUR enfin réorganiser cette ligne dans la feuil3 comme effectuée précédemment ( on aurait donc UNIQUEMENT 3 lignes en feuil 3 : A->a>cv1 puis A->a->cv2 puis enfin A->b->cv3)
Comment pourrais je faire ?
Je pourrais peut être utiliser une fonction "find" pour chercher l'info souhaitée ...mais je n'y parviens pas vraiment....
Merci d'avance !
Bonsoir
Peut-être comme ça
super ça marche merciii beaucoup !!
MAIS si j'ai plusieurs donnéees (A.B C D.....Z) et je souhaite recuperer plusieurs données comme par exemple ABC uniquement
Comment puis je faire ?
il me faut recuperer non pas un elements mais plusieurs elements prealablement defini dans la feuil 1
En gros, pour chaque éléments de la feuille 1 , aller chercher la ligne qui match bien dans feuil 2 puis traitement ...
C'est bon problème résolu ^^ yessss j'ai rajouté une boucle for et ça marche
Bonjour j'ai un nouveau problème donc une nouvelle demande ... Si dans ma feuille 2 les données sont rangées comme ceci
Trig-> cat a catb
A B cv1,cv2 cv3,cv4 (Aet B sont dans la même cellule )
je desire uniquement les données se rapportant à A comment puis je faire pour comparer qu'une partie de la cellule avec la cellule de la feuil1 pour organiser l'info par la suite (deja effectué )?
NB ça peut etre B A ou C D dans la cellule
Une suite
c'est pas vraiment ce que je veux faire voici un exemple
feuil 1 : données voulu
feuil2: l'ensemble des données
feuil3 :le resultat attendu
21testger.xlsx (8.81 Ko)
c'est good j'ai trouvé une parade mais c'est loud ...
Et .... Peut-on voir cette parade ?
Sub traitement_prealable()
Dim Tableau1
Dim Indice As Integer
Dim J As Long
Dim K As Integer
  ReDim Tableau1(1 To 3, 1 To 1)
  Tableau1(1, 1) = "Trig"
  Tableau1(2, 1) = "a"
  Tableau1(3, 1) = "b"
  Indice = 1
  With Sheets("Feuil2")
    For J = 2 To .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
                For K = 0 To UBound(Split(.Cells(J, "A"), " "))
                    Indice = Indice + 1
                    ReDim Preserve Tableau1(1 To 3, 1 To Indice)
                    Tableau1(1, Indice) = Trim(Split(.Cells(J, "A"), " ")(K))
                    Tableau1(2, Indice) = .Cells(J, "B")
                    Tableau1(3, Indice) = .Cells(J, "C")
                Next K
    Next J
  Sheets("Feuil1").Range("A1").Resize(Indice, 3) = Application.Transpose(Tableau1)
Mais tu as rechangé les conditions
Plus de recherche en fonction de la feuil1
Tu ne tiens pas compte des infos multiples en colonne A ou B
Mais si cela te convient, c'est le principal
Non avec ce petit code ( je me suis très largement inspiré de que tu avais fait) je fait un traitement prealable pour spliter les cellules qui contiennent plusieurs éléments avec des espaces... avant de faire la vraie reorganisation....
bref tout marche !! merci encore
ps:j'ai posé un nouveau sujet .. j'ai besoin de concatener maintenant ^^
le programme fonctionne bien mais il plante quand il y a trop de données... à cause de la transposition du tableau je pense et du redim ..
comment peut on faire la même chose sans passer par la case "stockage dans un tableau" qui demande beaucoup de memoire ?
merciiii
cdlmt
Bonsoir
Comme tu as modifié la macro, il serait bien que tu fournisses le fichier
Imaginons 1000 lignes dans la feuil1 et 2 ...
Si on est dans ce cas là ,
ça a dû mal à fonctionner voire ça ne fonctionne plus
cdmt
Rechercher des sujets similaires à "automatiser organisation donnees"
