Modification d'une macro
Bonjour a tous,
J'ai 1 code permettant de rajouter une ligne avec les formules , le voici :
Sub NouvelleLigneEnDessous3()
 ' Insère une ligne sous la ligne qui contient la cellule active
 ' et y recopie les formules qu'elle contient
 Dim ZtNumLig As Integer
 Dim ZtDerCol As Integer
 Dim I
  ActiveCell.Range("B12").EntireRow.Insert
  ZtNumLig = ActiveCell.Row
  ZtDerCol = ActiveCell.SpecialCells(xlCellTypeLastCell).Column
  Range(Cells(ZtNumLig, 1), Cells(ZtNumLig, ZtDerCol)).Copy _
    Range(Cells(ZtNumLig + 1, 1), Cells(ZtNumLig + 1, ZtDerCol))
  For I = 1 To ZtDerCol
    If Not Cells(ZtNumLig + 1, I).HasFormula Then
      Cells(ZtNumLig + 1, I).ClearContents
  Next I
  ActiveCell.Range("A2").Select
Mais au lieu d'1 ligne ( c'est un peu long ) , j'aimerai en faire au minimum 10
Je vois pas ou je peux changer ca .
Merci de votre aide
Pas sur que ta macro insères une ligne en dessous
Pour 10 lignes essayes
Sub Insere10LignesEnDessous()
' Insère 10 ligne sous la ligne qui contient la cellule active
  Rows(ActiveCell.Row).Copy
  Rows(ActiveCell.Row + 1 & ":" & ActiveCell.Row + 10).Insert
  On Error Resume Next
  Rows(ActiveCell.Row + 1 & ":" & ActiveCell.Row + 10).SpecialCells(xlCellTypeConstants).ClearContents
Slt,
Si si ma macro insère 1 ligne , je viens d'essayer ta macro , pour enlever le surbrillant de la ligne qui a servir de copy , il y a moyen ou pas ?
Désolé pour cet oubli
Cette instruction insère une ligne .... 11 lignes en dessous
B12 , c'est la ligne de référence , pas d'insertion au dessus de cette ligne
En tout cas ta macro fonctionne , et est bien plus rapide que la mienne
Encore merci
Rechercher des sujets similaires à "modification macro"
