Ecrire jusqu'a la ligne 200 puis continuer le traitement sur
Je suis débutante en VBA Excel.
Je travaille actuellement sur une macro qui va chercher des infos dans un fichier
.XML et les mets en forme dans excel.
Le resultat final comporte plusieurs centaines de lignes.
Je souhaiterais donc que la macro écrive les 200 premieres lignes sur la page
active puis continue le traitement des lignes restantes dans une nouvelle page.
Malheureusement, pour le moment la macro me crée bien une autre feuille mais
écrit directement dessus.
La feuille d'origine elle, reste vide.
Il me manque un bout de code pour dire à la macro, si tu dépasses 200 lignes
écrit dans cette page jusqu'a la ligne 200 puis crée la nouvelle feuille et fini
le traitement sur celle ci.
Pour cela, j'ai récupéré la condition ci dessous mais je ne parviens pas à dire
ce qu'il manque ...
If nb_insta > 200 Then
else
ActiveWorkbook.Sheets.Add
end if
Milles mercis à vous pour votre précieuse aide.
Bonne journée
Béatrice
C'est pas ce que tu voulais ?
Si plus de 200 lignes création de la page et continue à écrire sur la nouvelle page
C'est quoi cette feuille d'origine ?
Le fait de joindre la macro (le minimum) ou les fichiers concernés (le must) facilitera l'émergence d'une solution
Merci beaucoup pour vos réponses.
Oui, ce que je désire, c'est lorsque j'atteins 200 lignes, la macro me crée une nouvelle page et continue le traitement du fichier sur l'autre page.
Je vous joins la macro ainsi que les 2 fichiers XML associés.
Il faut choisir le fichier "poste_operateur.xml" lorsque la macro le demande. Ensuite elle va aller prendre les autres infos dans le fichier "poste_operateurInstances.xml"
Il faut donc placer ces fichiers au même endroit.
Actuellement la macro écrit tout sur la même feuille.
Si je rajoute le bout de code spécifié dans mon premier message, elle me crée une page 2 mais n'écrit rien en page 1.
Mille mercis pour votre aide précieuse.
Bonne fin de journée
Béatrice
Si j'ai bien suivi
A bien vérifier
Rajoutes la partie de code en couleur
' Début du code
' Nouvelle Instance
        If Mid(ligne_lue, 2, 25) = "InstanceDescription alias" Then
            refcel = refcel + 1
If refcel > 200 Then
              Sheets.Add after:=Sheets(Sheets.Count)
              ActiveSheet.Name = "Page " & Format(Sheets.Count, "000")
              Sheets(1).Rows(1).Copy Rows(1)
              refcel = 2
' Suite du code
Mais il va y avoir des soucis pour le tri, la mise ne place des filtres et ...... ?
Merci pour votre aide.
J'ai tenté d'intégrer cette formule à ma macro, mais ça me fait toujours pareil
Je ne vois pas ce qui plante, il me dit Déclaration déjà existante et me montre Dim Refcel As long ...
J'ai tenté avec nb_insta aussi mais ce n'est pas mieux
j'ai épluché votre réponse, je l'ai un peu "mélangé" avec mon code, mais rien a faire ma macro est trop compliqué . Je la récupère d'un collegue qui est parti et je galere car personne ne connait Excel à mon bureau du coup pfff c'est pas évident.
Merci encore pour votre aide
Béatrice
Voir ce fichier que j'avais commencé à étudier
Re Bonjour,
Je ne sais pas comment vous remercier
C'est SUPER ce que vous avez fait ! La macro fonctionne très bien.
Il me reste juste à faire la mise en page au niveau des filtres.
Le résultat final est là et je suis super heureuse.
Un million de fois mercis pour votre aide très précieuse.
Vous êtes super !
Excellente journée à vous
Béatrice
Rechercher des sujets similaires à "ecrire ligne 200 puis continuer traitement"
