Faire des calculs sur des tranches
Je ne réussis plus par le biais d'excel et des si imbriqués à répondre à mon corrigé calculé à la main
2. Coût Global des achats effectués par chaque service aux coûts unitaires de 35 € pour les cartouches noires et 55 € pour les cartouches couleurs :
(35 x 76) + (55 x 52) = 2 660 +2 860 = 5 520 €
Jusque là ça va c'est ensuite pour le calcul au regard des tranches
3. Coût des achats s'ils étaient groupés
Calcul de la ristourne :
De 750 à 1 500 soit 750 € : 750 x 0,05 = 37,5
De 1 500 à 2 500 soit 1 000 € : 1 000 x 0,04 = 40,00
De 2 500 à 5 575 soit 3 075 € : 3 075 x 0,03 = 92,25
Total de la ristourne : 169,75 €
Coût net des achats du semestre : 5 520 – 169,75 = 5 350,25€
Avec le total en A1 :
=(A1-INDEX({0;750;1500;2500};EQUIV(A1;{0;750;1500;2500})))*INDEX({0;0.05;0.04;0.03};EQUIV(A1;{0;750;1500;2500}))+SOMMEPROD((LIGNE($1:$4)<EQUIV(A1;{0;750;1500;2500}))*{0;0.05;0.04;0.03}*({750;1500;2500;0}-{0;750;1500;2500}))
Ce qui donne bien 169.75 pour un total de 5 575 mais donne 168.10 pour le cas présent (5 520)
Amicalement
Nad
pas de petit fichier joint ????
Il existe une fonction combinée CHOISIR(EQUIV qui en fontion de la position de la valeur (tes totaux) dans une matrice virtuelle ou non , en fait corespondre une autre (tes ristournes)
En réponse à Tulipe, du style (Avec le total en D4)
=CHOISIR(EQUIV(D4;{100000;5575;2500;1500};-1);169,75;($D$4-2500)*3%+77,5;($D$4-1500)*4%+37,5;($D$4-750)*5%)
Formule à affiner
Merci à tous,
Serait-il possible à Nad de me montrer comment il a construit le tableau car il me semble que je ne dois pas le construire n'importe comment pour utiliser equiv.
Par avance merci
Véronique
re
les 2solutions sont sans tableau ; ce qui sert de tableau ce sonr les valeurs entre { } c'est ce que jai denomé( atort ou a raison) comme "matrice virtuelle "
Je joins un fichier avec une proposition de construction, peut-être une autre serait-elle mieux ?
Je ne connais pas équiv donc j'ai du mal à analyser la formule
Merci de votre collaboration
Véronique
198remise.xlsx (8.85 Ko)
Re
La formule que j'ai proposée plus haut était valable pour un résultat en A1 ; il suffit donc de remplacer A1 par E14
Sans utiliser les cellules A2:B4 :
=(E14-INDEX({0;750;1500;2500};EQUIV(E14;{0;750;1500;2500})))*INDEX({0;0.05;0.04;0.03};EQUIV(E14;{0;750;1500;2500}))+SOMMEPROD((LIGNE($1:$4)<EQUIV(E14;{0;750;1500;2500}))*{0;0.05;0.04;0.03}*({750;1500;2500;0}-{0;750;1500;2500}))
En utilisant les cellules A2:B4 :
=(E14-INDEX($A$1:$A$4;EQUIV(E14;$A$1:$A$4)))*INDEX($B$1:$B$4;EQUIV(E14;$B$1:$B$4))+SOMMEPROD((LIGNE($1:$4)<EQUIV(E14;$A$1:$A$4))*$B$1:$B$4*($A$2:$A$5-$A$1:$A$4))
Amicalement
Nad
Merci beaucoup, c'est nickel
Bonne soirée
Véronique
Rechercher des sujets similaires à "calculs tranches"
