Message d'erreur = N/A
J'ai un message d'erreur N/A sur une petite formule. Apres une couple d'heures d'essai, je ne trouve toujours pas.
Je vous fournis un fichier.
la formule est:
=INDEX(GROUPE;EQUIV(1;(NB.SI(LC(-1);GROUPE));0))
26forum7.zip (35.14 Ko)
Bonsoir
Comme je ne sais pas ce que tu dois trouver
Essayes de les valider en matricielles
Tu sélectionnes la 1ère cellule
Appuies sur F2
Ensuite tu appuies sur Control (Ctrl)- Shift (Maj)-Entrée (Entrée) en même temps
Ensuite tu utilises la poignée de recopie
Au moins il y a des données qui apparaissent
Edit
Je crois que tu avais déjà la réponse depuis un moment
https://forum.excel-pratique.com/excel/classer-des-cellules-par-categorie-t27797.html#p158128
Amadéus a écrit :
Avec une formule matricielle
Merci Banzai ca fonctionne tres bien! Pourrais-tu m'expliquer ce qui n'allais pas et comment cette procedure a pu regler le probleme.
J'ai pourtant essayer de "reveiller" les formules de plusieurs facons!
Amadeus, j'ai deceler une anomalie avec notre formule rechercheV lorsqu'on a un type "JP *". La valeur C3 devrais apparaitre et non CA.
Pourtant, les valeurs sont classer par ordre decroissant.Les cellules erronnees sont en jaune. Comprends-tu ce qui se passe?
30forum-8.zip (28.21 Ko)
C'est justement là le problème.
Quand tu recherche JP+ le joker fait que la première correspondance trouvée est JPZ,*
Je te propose 2 solutions que je ne peux tester car je n'ai pas Excel et les "joker" fonctionnent différement avec Calc.
1. Utiliser EQUIV à la place de RECHERCHEV :
=INDEX(I$2:I$10;EQUIV($B2;$H$2:$H$10;-1))
2. Utiliser le caractère d'échappement ~ (tilde)
=RECHERCHEV(SUBSTITUE(SUBSTITUE($B2;"?";"~?");".*";"\.\*");$H$2:$L$10;2;FAUX())
Celle-ci à modifier éventuellement vu que je ne peux pas tester.
salut OOoiste, Amadeus a trouver une facon de faire, mais je vais faire aussi des tests avec la methode 1.
Merci!
Rechercher des sujets similaires à "message erreur"
