Ma boucle stoppe pour i=1
Je voudrais utiliser une boucle pour envoyer les valeurs des textboxs (nommés TB1 à TB18) vers une feuille de calcul
Je suis débutant en VBA et j'ai planché sur les différentes boucles possibles
Voici le code que j'utilise :
Dim i As Integer, Onglet As Variant
If OptionButton1.Value = True Then Onglet = "Communauté"
If OptionButton2.Value = True Then Onglet = "Famille"
If OptionButton3.Value = True Then Onglet = "Amis"
If OptionButton4.Value = True Then Onglet = "Job"
With Sheets(Onglet).Columns("A")
Set trouve = .Find(ComboBox1.Value, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows)
If Not trouve Is Nothing Then a = trouve.Row
For i = 1 To 18
Sheets(Onglet).Cells(a, i + 5) = Me.Controls("TB" & i)
Le problème est que ma boucle fonctionne uniquement pour la valeur i=1 mais pas pour les valeurs suivantes de i
Quelqu'un peut-il m'aider ?
A 1ère vue pas de soucis avec le code
Si tu peux envoyer ton fichier et la macro pour tester
Bonjour et merci pour cette réponse rapide.
Ci-joint le fichier en question.
Le userform dont le code pose problème se nomme Usf Actions
Je voudrais l’utiliser comme un rappel des actions menées mais aussi pour la mise à jour des actions réalisées
C'est dans la partie de mise à jour que le code ne fonctionne pas (clic sur le bouton de commande MAJ)
Je pourrai bien sûr écrire pour chaque textbox un ligne de code différente mais c'est fastidieux et comme je sais que l'on peut remplacer toutes ces lignes par un seule commande en boucle, je recherche la solution ...
Encore merci pour ton aide
clsabar
25liste-contacts.xlsm (51.53 Ko)
A vérifier
Bonjour et merci Banzai64
Tout fonctionne bien !
Je ne comprends pas le code que tu as ajouté :
Init
Efface
et Rezise
Mais tout fonctionne bien ...
bravo
clsabar
La particularité c'est juste la Variable Init qui agit comme une condition pour la réinitialisation du combobox1
Init = True ==> Empêche la macro ComboBox1_Change() de s'exécuter ( qui a pour effet, entre autre, d'effacer les Textbox)
Efface m'a servit pour débuger le programme
Resize sert à dimensionner une zone
Merci pour ces infos supplémentaires.
Tes explications m'ont fait comprendre la condition 'init' qui empêche la macro combonbox1 change de s'exécuter (celle qui a pour effet de vider les textbox)
Si tu as un moment, j'aimerais avoir une explication supplémentaire quant à la modif "if efface = true" (c'est simplement pour comprendre ...)
"Efface" est-il en lui-même un code VBA ? (car à aucun moment le terme "Efface" n'est défini dans le code, seulement déclaré comme bolean)
En fait, la question que je me pose est la suivante : comment VBA interprète "Efface = true" ?
Encore merci !
Dans ton 1er message tu n'avais pas fourni de fichier alors j'en ai fait un pour essayer de comprendre ce qui se passait
Dans ce programme j'ai fait un bouton Init qui me remplissait aléatoirement les textbox (oui suis fainéant)
et Un bouton Effacer qui permettait d'effacer les informations des textbox dans la base de donnée
et c'est ce bout de code qui est resté
Tu peux modifier le code de la macro Private Sub ComB1_Click()
'  Début du code
 With Sheets(Onglet)
    Set Trouve = .Columns("A").Find(ComboBox1.Value, LookIn:=xlValues, SearchOrder:=xlByRows)
    If Trouve Is Nothing Then Exit Sub
    Lg = Trouve.Row
    For I = 1 To 18
      .Cells(Lg, I + 5) = Me.Controls("TB" & I)
    Next I
' Fin du code
Et bien sur effacer la déclaration de la variable Efface
Je comprends maintenant toutes les mofifs ... Génial !
Rassure toi, je travaille dans le recrutement depuis de longues années et j'ai appris que les fainéants développent des systèmes ou des raccourcis très utiles dans la vie professionnelle !
A contrario les "besogneux" sont affectés à d'autres tâches ....
Merci encore
clsabar
Rechercher des sujets similaires à "boucle stoppe"
