Faire des calcul avec VBA
Je souhaite multiplier les données de la colonne B (quantités) par celles de la colonne C (prix unitaires) en utilisant VBA. Je sais le faire sur Excel (=B3*C3) mais je souhaite me "former en autodidacte" sur VBA. (cf. fichier ci-joint :
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/EpSSiExemple.xls)
Merci de m'apporter votre aide
un exemple mais ne me demande pas trop d'explication.
Je galère,patine en VBA
https://www.excel-pratique.com/~files/doc/Multiplie.xls
SalutPMALONG a écrit :Bonjour à tous,
différentes instructions pour faire la même chose
vSub test()
'Déclaration ====================
Dim x As Long 'Peut aller jusqu'à la dernière ligne 65536
For x = 3 To [C65536].End(xlUp).Row
'Pour X = 3 jusqu'à (première cellule non-vide de C en partant du bas
'(ligne 65536) et en remontant)=dernière cellule non-vide en C
Range("D" & x) = Range("B" & x) * Range("B" & x).Offset(0, 1)
'Cellule Dx = Bx × (Bx, décalée de 0 ligne 1 colonne = Cx)
Next x
'x suivant
End SubA+
Merci à tous :
A l'Admin pour m'avoir indiqué comment supprimer un doublon;
A henri pour son exemple;
Et surtout à Gorfael pour ses très claires explications insérées dans le code.
Maintenant j'ai une autre préoccupation : quelle ligne de code dois-je insérer pour le calcul de la somme (total) de la colonne montant ?
SalutPMALONG a écrit :Merci à tous :
avant le end sub
Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0) = WorksheetFunction.Sum(Range(Range("D3"), Range("D65536").End(xlUp)))
'la première cellule non-vide en partant du bas et en remontant, décolée d'une ligne =
'équivaut à première cellule après la dernière non-vide de D =
' fonction de feuille de calcul SOMME sur la plage D3 à dernière non-vide en D
On pourrait écire en plus simple (mais moins lisible quand on débute)
[D65536].End(xlUp).Offset(1, 0) = WorksheetFunction.Sum(Range([D3], [D65536].End(xlUp)))
ou, autre solution : inscrire la formule somme dans la cellule :
Range("D65536").End(xlUp).Offset(1, 0).FormulaLocal = _
"=SOMME(" & Range(Range("D3"), Range("D65536").End(xlUp)).Address(0, 0) & ")"
FormulaLocal : permet d'inscrire la formule comme on l'utilise dans Excel, quelque soit la langue
Si on utilisait Formula à la place le texte serait "=SUM(....
que l'on lirait dans la cellule : =SOMME(....
Address(0,0) revient à écrire : Address(False,False) donnant l'adresse en relatif
ATTENTION : Excel ayant été fait pour aider l'utilisateur, le comportement des valeurs booléenne (logique) n'a pas tout à fait le même comportement sous Excel et en VBA
Sous Excel :
Faux = False = 0
Vrai = True = "nombre <> 0" (-10, -2, 1, 500, etc...
Sous VBA
False = 0
True = -1
on pourrait aussi mettre le total dans une variable ce qui donnerait la macro
Sub test()
Dim Tot As Double
For x = 3 To [B65536].End(xlUp).Row
Tot = Tot + Range("D" & x)
Next x
Range("D" & x) = Tot
End SubOn profite du fait que la boucle for next augmente la variable, et la compare au nombre à atteindre
Dans le fichier d'exemple la limite est de 8 quand xest à 8, et qu'il atteint le next, il est renvoyé à la ligne for qui lui ajoute le pas(1 ici, implicite) => X=9 il est testé X>8 => Vrai donc on va la la ligne suivant next, avec un X=9
Ce genre de fonctionnement, rapide, doit faire l'objet de raisonnement en fonction des données : si la colonne C est plus longue que B, on aura la somme en face d'une valeur en C, ce qui peut être déroutant on peut utiliser une autre formulation :
Range("D" & IIf([B65536].End(xlUp).Row >= [C65536].End(xlUp).Row), x, _
[C65536].End(xlUp).Row + 1) = Tot
Merci beaucoup à toi Gorfael !
Bonnes fêtes !
A bientôt !
