Réservations SNCF: additionner cellules si même train
Je réserve des billets de trains en nombre et cherche à additionner les montants de chaque réservations pour chaque trajets.
Voici une version light de mon tableau:
Je cherche à ce qu'en L5 se trouve le cumul des "coûts total billets", en l’occurrence K3+K4+K5. Idem pour le cumul de K6+K7 en L7.
Comme j'ai beaucoup de trajets différents dans mon tableau, l'idée est de comparer les caractéristiques des trains. Lorsqu'un train à les mêmes que celui de la ligne précédente, il faut additionner les coût des 2 billets. Lorsqu'un train à les mêmes que les 2 des lignes précédentes, il faut additionner les coûts des 3 billets. Et ainsi de suite...
Ne m'y connaissant pas en script VBA, j'ai commencé par cherché avec les fonctions SI et SOMME.
Je n'ai pas réussi à utiliser la fonction SI pour comparer 2 plages de cellules complètes (par exemple A5:E5 et A4:E4).
J'ai donc décomposé la chose en comparant les cellules de 2 lignes une à une:
=SI(A5=A4;SI(B5=B4;SI(C5=C4;SI(D5=D4;SI(E5=E4;SOMME(K4;K5);K5)))))
Cela fonctionne... mais seulement pour les trajets où je n'ai que 2 réservations. Or, je peux en avoir jusqu'à 5.
Du coup, j'ai essayé de multiplier la chose par le nombre de lignes (j'ai été obligé au passage d'enregistrer mon fichier en XLSM car le nombre de SI devenait trop élevé pour être gêré en XLSX).
Pour cumuler 3 réservations différentes, cela m'a donné ceci:
=SI(A5=A3;SI(B5=B3;SI(C5=C3;SI(D5=D3;SI(E5=E3;SOMME(K3;K4;K5);SI(A5=A4;SI(B5=B4;SI(C5=C4;SI(D5=D4;SI(E5=E4;SOMME(K4;K5);K5))))))))))
Jusqu'ici, tout va bien !
Mais lorsque j'essaye d'en ajouter une 4ème qui diffère, j'obtiens pour résultat "FAUX" au lieu du calcul du cumul simple des 3 premières lignes. Voici ma formule:
=SI(A5=A2;SI(B5=B2;SI(C5=C2;SI(D5=D2;SI(E5=E2;SOMME(K2;K3;K4;K5);SI(A5=A3;SI(B5=B3;SI(C5=C3;SI(D5=D3;SI(E5=E3;SOMME(K3;K4;K5);SI(A5=A4;SI(B5=B4;SI(C5=C4;SI(D5=D4;SI(E5=E4;SOMME(K4;K5);K5)))))))))))))))
Auriez-vous une idée pour la rectifier ou pour arriver autrement à mes fins ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Je ne suis pas sur d'avoir bien compris ta demande mais j'ai essayé avec un tableau croisé dynamique et cela semble répondre a ta question
- Messages
- 9'246
- Excel
- Vista Office 2007FR
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
- retraité Sce.Méthodes
Sub Cumule()
'--- macro Claude pour Spip5 le 03/01/2012 ---
Dim Lg&, i&, x&
Lg = Range("A65536").End(xlUp).Row
Range("L3:L" & Lg).ClearContents
'--- tri colonnes date et N° train ---
Range("a3:L" & Lg).Sort _
Key1:=Range("a3"), Order1:=xlAscending, _
Key2:=Range("e3"), Order2:=xlAscending, _
Header:=xlNo, OrderCustom:=1, MatchCase:= _
False, Orientation:=xlTopToBottom
'--- totalise coût N° train ---
For i = 3 To Lg
If Cells(i + 1, "e") = Cells(i, "e") Then
x = i
Do While Cells(x + 1, "e") = Cells(i, "e")
x = x + 1
Loop
Cells(x, "L") = "=sum(k" & i & ":k" & x & ")"
i = x
Amicalement
Claude
Merci mille fois à Claude pour son script parfait... ou presque
En effet, lorsque je me retrouve à avoir à une semaine d'intervalle le même train, le calcul se fausse:
Pour le tri par date qu'il propose puis par n° de train, lorsque le même train est répété à une semaine d'intervalle, il manque un résultat.
Une idée pour perfectionner la chose ?
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
re,
Remplace le code par celui-ci
Sub Cumule()
Dim Lg&, i&, x&
For i = 3 To Lg
x = i
Do While Cells(x + 1, "e") = Cells(i, "e") And Cells(x + 1, "a") = Cells(i, "a")
x = x + 1
Loop
i = x
Claude
Ô Claude tout plein de "mercis" et gloire à toi !
Enfin j'ai un premier outil pour travailler correctement.
A moi de faire de la saisi, désormais avec joie !
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
re,
Pour le même prix, on ajoute les bordures à la bonne place
à la prochaine
Claude
Rooo, cômme c'est bô ! Re-merci Claude.dubois a écrit :Pour le même prix, on ajoute les bordures à la bonne place
Depuis la semaine dernière à l'usage pour mon plus grand bonheur, la macro me semble toutefois perfectible.
Tout d'abord, j'ai ajouté des champs dans mon tableau depuis et ai modifié les colonnes auxquelles le script faisait référence. Le bon fichier est ci-joint.
Ensuite, il y a deux choses que je souhaiterai améliorer (cf. capture):
- Les bordures automatiques, c'est une excellent idée. Ce serait encore mieux si la bordure inférieure tracée ne concernait pas que la case du total, mais toute la ligne sur laquelle apparait le coût total.
- Lorsqu'il n'y a qu'une seule réservation pour un trajet donné, le champ du coût total (colonne T) reste vierge (exemple: ligne 13). Une idée pour le compléter automatiquement ?
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
Envoie le fichier avec les colonnes ajoutées
çà sera + facile pour adapter la macro.
Amicalement
Claude
dubois a écrit :Envoie le fichier avec les colonnes ajoutées
Bonjour Claude,
Tu as raison, voici le tableau complet.
Par contre la macro reste dans le précédent fichier joint (j'ignore comme faire pour la lier directement au nouveau tableau).
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
Attention, tu avais des lignes masquées !
Sub Cumule()
'--- macro Claude pour Spip5 le 03/01/2012 --- modifiée le 18/01/2012
Dim Lg&, i&, x&
Range("T3:T" & Lg).ClearContents
'--- efface bordures ---
With Range(Cells(3, "a"), Cells(Lg, "T"))
.Borders(xlEdgeBottom).LineStyle = xlNone 'bas
.Borders(xlInsideHorizontal).LineStyle = xlNone 'milieu
Range("a3:T" & Lg).Sort _
Key2:=Range("f3"), Order2:=xlAscending, _
For i = 3 To Lg
x = i
If Cells(i + 1, "f") = Cells(i, "f") Then
Do While Cells(x + 1, "f") = Cells(i, "f") And Cells(x + 1, "a") = Cells(i, "a")
x = x + 1
Loop
Cells(x, "T") = "=sum(p" & i & ":p" & x & ")"
i = x
Cells(x, "T") = Cells(x, "p")
Range(Cells(x, "a"), Cells(x, "T")).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium 'bordure bas
Bonne journée
Claude
Claude est grand, Claude est bô, Claude est fort !
Vive le roi Claudius et longue vie à lui !
Ta nouvelle macto est parfaite, belle, sexy, désirable et diablement sensuelle ! Serais-tu du même calibre ?
Et désolé pour les lignes masquées que j'avais oublié de remettre en place.
Suite (et j'espère fin) du fignolage de mon tableau.
A l'usage, je me rends compte qu'il y a quelques améliorations à y apporter, car sinon lorsque je communique avec mes collègues et la SNCF ils sont complètement perdus:
- déplacement des colonnes "voitures" (de O en H) et "classe" (de N en I).
- création de colonnes "nombre d'adultes" et "coût adultes" (en J et K).
Du coup, la macro est à adapter.
Voici ce que m'avait envoyé Claude:
Sub Cumule()
Dim Lg&, i&, x&
For i = 3 To Lg
x = i
x = x + 1
Loop
i = x
J'ai essayé de l'adapter, voici ce que cela a donné:
Sub Cumule()
Dim Lg&, i&, x&
Range("V3:V" & Lg).ClearContents
With Range(Cells(3, "a"), Cells(Lg, "V"))
Range("a3:V" & Lg).Sort _
For k = 3 To Lg
x = k
If Cells(k + 1, "f") = Cells(k, "f") Then
Do While Cells(x + 1, "f") = Cells(k, "f") And Cells(x + 1, "a") = Cells(k, "a")
x = x + 1
Loop
Cells(x, "V") = "=sum(r" & k & ":r" & x & ")"
k = x
Cells(x, "V") = Cells(x, "r")
Range(Cells(x, "a"), Cells(x, "V")).Borders(xlEdgeBottom).Weight = xlMedium 'bordure bas
Next k
Evidemment, ça n'a pas marché.
Une idée pour m'aider ?
Merci d'avance à ceux qui répondront.
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
Tu as renvoyer l'ancien fichier, envoie celui modifié,
on adaptera la macro
Claude
dubois a écrit :Tu as renvoyer l'ancien fichier, envoie celui modifié,
Bonjour Claude,
Voici !
- Messages
- 9'246
- Excel
- Inscrit
- 08/12/2007
- Emploi
re,
tu t'es bien débrouillé, sauf que
tu as changer la boucle i en k
For k = 3 To Lg
il suffit de mettre en accord la déclaration de la variable
Sub Cumule()
'--- macro Claude pour Spip5 le 03/01/2012 --- modifiée le 28/02/2012
Dim Lg&, k&, x&
Claude
Arg, je croyais que cette ligne faisait référence à la colonne i, je n'avais pas vu que c'était une boucle.dubois a écrit :tu t'es bien débrouillé, sauf que
Effectivement, maintenant ça marche nickel.
Je te suis décidément plus que redevable Claude, c'est quand tu veux via MP pour que je te paye un verre !
